  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @nokxs
    Erstmal vielen Dank für das Plugin, super idee.
    Hab jetzt auch mal getestet und gleich paar Fragen:
    • wie oder wo kann ich user und pw angeben?
    • scriptRoot was muss ich hier angeben, dass Verzeichnis, wo der JS-Adapter die Skripte hin spiegelt? Ich hatte es so verstanden, dass du direkt aus dem system.adapter.javascript.x Objekt die Skripte holste oder?
    • Wenn ich das Skript speichere, wird das dann automatisch synchronisiert oder muss ich jedes mal manuel uploaden?
    nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    @Feuersturm Ja, das ist prinzipiell möglich, aber nicht ganz trivial. Ich werde das in die Liste möglicher Features aufnehmen.
    @UncleSam Mit der neusten Version der Extension (0.6.0) sollte das nicht mehr so sein. Hier schaue ich, ob eine .iobroker-config.json gefunden werden kann. Wenn ja, wird eine Verbindung aufgebaut, wenn nein, dann muss man aktuell manuell das Kommando iobroker: Connect to ioBroker aufrufen. Hast du mit der 0.6.0 auch das von dir beschriebene Verhalten?
    @Scrounger Danke fürs Testen und hier die Antworten zu deinen Fragen:
    • Passwortgeschützte ioBroker Installation werden aktuell noch nicht unterstützt. Das werde ich aber zeitnah umsetzen
    • scriptRoot: Das ist der relative Pfad (relativ zu deinem Workspace) auf deiner Festplatte wo die Skripte hingespiegelt werden. Der Standard ist hier /, also direkt in dein Workspace Verzeichnis. Gibst du hier z.B. /test/ an, werde alle Skripte in den Unterordner test in deinem Workspace abgelegt. Geholt werden die Skripte direkt von den Objekte aus script.js.
    • Es wird beim Speichern NICHT automatisch synchronosiert, sprich man muss jedes mal manuell uploaden. Ich könnte dieses Verhalten konfigurierbar machen, sodass bei jedem Speichern das Skript direkt hochgeladen wird. Würde dir das helfen?
    UncleSamU ScroungerS FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
    • nokxsN nokxs
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
      Ist behoben mit 0.6.0, danke für die super Arbeit!
      Ein Vorschlag noch: im "Setup" Prozess ist etwas verwirrend, dass er zuerst nach http://localhost fragt, und dann nach dem Port. Ich hätte das entweder in drei Schritte getrennt (http, localhost und 8081) oder ganz zusammen genommen (http://localhost:8081).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • nokxsN nokxs
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        Thx für die Erläuterung.
        Ja das wäre super praktisch.
        Aber wie wird das geregelt, meines wissen nach wird wenn du etwas im system.adapter.javascript.x Objekt änderst, wird die komplette instanz neu gestartet. Das wäre in dem Fall dann kontraproduktiv
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nokxsN nokxs
          @AlCalzone Was sehr zuverlässig funktioniert ist, wenn ich in einem Skript in der ersten Zeile mit /// <reference path="../.iobroker/types/javascript.d.ts" /> die Definition referenziere. Ich will nach Möglichkeit aber vermeiden, dass ich das in jedem Skript habe. Außerdem muss dann der Pfad gepflegt werden.
          patrickbs96P Offline
          patrickbs96
          schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
          @nokxs Probier mal folgendes, bei mir scheint das zu klappen. Ergänze in der tsconfig.json die folgenden Zeilen in den compilerOptions.
              "include": [
                  "global/**/*.js",
                  ".iobroker/types/javascript.d.ts"
          EDIT: Fehlalarm, ich hatte die dummy.ts geöffnet. Deshalb hat es geklappt...
          EDIT2: So scheint es jetzt bei mir zu klappen. Mit dem "global/**/*.js" können alle Skripte die unter global liegen aufeinander verweisen. Der Zugriff von common aus scheint so aber leider nicht zu klappen.
          • patrickbs96P patrickbs96
                "include": [
                    "global/**/*.js",
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @patrickbs96 Ich fürchte du wirst in die gleichen Probleme laufen wie ich mit den globalen Skripten und vor kurzem dem Top-Level-Await-Support.
            So wie ioBroker seine Skripte verwendet (nicht-Module, die import verwenden; Module, die den Scope mit nicht-Modulen teilen, etc...), versteht TypeScript bzw. der Editor nicht ohne Nachhilfe. Da musste ich relativ viel mit generierten Exports tricksen.
            Damit du einen Eindruck bekommst, hier ein paar PRs:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pulls?page=2&q=is%3Apr+is%3Aclosed+author%3AAlCalzone
            Geht das noch, wenn hier import genutzt wird?
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • nokxsN nokxs
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Ich fände dieses Feature auch super. mit sftp hatte ich das gleiche Verhalten, dass bei jedem speichern, auch das Skript in ioBroker aktualisiert wurde. Wenn es sich umsezten lässt (gerne auch konfigurierbar) würde ich mich freuen.
              • C Offline
                creatsher
                Moin,
                ich habe per Suchen-Funktion nichts gefunden und hier scheint mir der beste Platz zu sein.
                Ich würde gerne ohne das Plugin zu nutzen (ich nutze SSH-Remote) trotzdem IntelliSense mit den ioBroker-Objekten nutzen wollen.
                Ich bin normal nicht zu blöd für Google, aber ich bin neu in VSCode und finde auf gedeih und verderb nicht, wo ich die javascript.d.ts einfügen/konfigurieren muss damit das klappt...
                Kann mir hier jemand helfen, auch wenn es nicht s mit dem Plugin direkt zu tun hat?
                • C creatsher
                  Moin,
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  @creatsher Versuch es mal mit einer tsconfig.json:
                  {"include":["**/*",".iobroker/dummy.ts"],"compilerOptions":{"typeRoots":["./.iobroker/types"]}}
                  Und folgender Directory-Struktur:
                     tsconfig.json
                     .iobroker
                        dummy.ts (leere Datei)
                        types
                           javascript.d.ts <-- dies ist die Datei
                  So macht es diese Extension.
                  Aber @nokxs, es wäre wäre schon cool, wenn deine Extension auch mit Remote SSH funktionieren würde. Ich weiss nicht genau, was es dafür alles braucht, aber sicherlich musst du sagen, dass Teile deiner Extension auf dem "Server" laufen. Edit: vergiss es, mit Remote SSH arbeitet man ja direkt auf dem ioBroker System, dann braucht man die Synchronisation nicht mehr - die macht ja dann der JS Adapter.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • UncleSamU UncleSam
                       tsconfig.json
                       .iobroker
                          types
                    creatsher
                    schrieb am zuletzt editiert von creatsher
                    @unclesam ich muss gestehen, ich versteh nur Bahnhof!? irgendwas mit ner tsconfig.json hatte ich schon gefunden, aber wie ich wo was anlegen muss, da bin ich ernsthaft überfragt.
                    Also welcher Ordner ist bei dir "/" ?
                    Du wirst ja wohl kaum meinen Sever-Root meinen!?
                    • C creatsher
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @creatsher said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                      Dein Projektverzeichnis, wo du die Skripte hast. Oder eins höher, oder noch höher... Am besten das Root deines VS Code Workspaces.
                        creatsher
                        @unclesam aaaah jetzt hab ich's begriffen, vielen Dank. Manchmal denke ich einfach viel zu kompliziert...
                        • nokxsN nokxs
                          Visual Studio Extension 'ioBroker.javascript'
                          Ich habe eine Visual Studio Code (VS Code) Extension geschrieben um Skripte für den javascript Adapter entwickeln zu können:
                          extension
                          Hintergrund
                          In meiner ioBroker Installation habe ich inzwischen viele Javascript/Typescript-Skripte, welche ich schon länger in VS Code schreibe, mit Git versioniere und seither bei jeder Änderung von Hand in das Webinterface kopiert habe. Um mir die Skriptentwicklung etwas zu vereinfachen (und weil ich einfach mal eine VS Code Extension schreiben wollte 😁) , habe ich die letzten Tage die hier vorgestellte Extension entwickelt.
                          Wie installiere ich die Extension?
                          Die Extension ist im Marketplace zu finden und kann wie jede andere VS Code Extension auch direkt über VS Code installiert werden: Link zur Extension
                          Gibt es eine Dokumentation?
                          Ja, aber nur auf Englisch: Dokumentation
                          Ich habe einen Fehler gefunden
                          Am besten direkt einen Issue in GitHub schreiben. Alternativ hier im Thread antworten.
                          Das hier ist die erste Version, die ich veröffentliche und ich habe noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen möchte.
                          Ich freue mich über Feedback und Anregungen.
                          Zum Schluss nochmal die wichtigen Links:
                          VS Code Marketplace: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nokxs.iobroker-javascript
                          GitHub: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @nokxs Klasse , hat auf Anhieb funktioniert.
                          In der Anzeige vom IOBroker Script Editor werden auch die Instanzen angezeigt. Ist es im Visual Studio Code Extension auch machbar ?
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @scrounger Ich habs garde mal probiert. Ein Hochladen führt nicht zum Restart der JS Instanz, wohl aber zum Restart des Scripts. Genauso wie auch im IOBroker Script Editor.
                            AutoUpLoad beim Save dann bitte konfigurierbar.
                            • nokxsN nokxs
                              extension
                              Hintergrund
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @nokxs Gibt es die Möglichkeit Haltepunkte zu setzen ?
                              • GarganoG Gargano
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @gargano said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                Ja, finde ich eine gute Idee.
                                Jetzt wird's aber richtig fancy! Das wäre natürlich genial, gerade für kompliziertere Skripts. Allerdings weiss ich als Entwickler auch, dass Remote Debugging nicht so trivial ist (auf beiden Seiten). Wahrscheinlich müsste man sogar den Skript Adapter mit dem Debugger eingeschaltet starten (was mit der iobroker Kommandozeile möglich wäre, aber natürlich nicht so schön ist).
                                nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  nokxsN Offline
                                  nokxsN Offline
                                  nokxs
                                  @patrickbs96 Ich probiere später mal deinen Vorschlag mit der tsconfig.json. Mal schauen, ob das zufriedenstellender läuft als meine bisherigen Tests ;-)
                                  @Feuersturm & @Scrounger Ich werde den konfigurierbaren Auto-Upload von Skripten demnächst mal angehen. Das Ganze stelle ich mir selber auch praktisch vor.
                                  @Gargano
                                  • list itemDie Unterstützung verschiedener JS-Instanzen steht noch auf meiner Todo-Liste. Irgendwann werde ich das auch umsetzen.
                                  • Aktuell gibt noch keine Unterstützung für Haltepunkte und ehrlich gesagt hatte ich bis jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. Wenn das funktionieren würde, wäre dies natürlich das Killer-Feature. Ich stelle mir das Allerdings kompliziert vor umzusetzen. Man weiß aber nie, was noch kommt ;-)
                                  patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @alcalzone said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                    Ich habe gerade etwas den JS Adapter Code angeschaut, und gesehen, dass es da einen TS und einen JS "Declaration Server" (tsc.Server) hat. Ist der von aussen zugänglich oder ist das Wort "Server" hier nicht als TCP Server gemeint? Falls die beiden zugänglich sind, wäre es wahrscheinlich möglich, das in diese Extension zu integrieren, oder?
                                    Und wenn ich dich @AlCalzone schon an der Leitung habe: was sind deine Gedanken zum Remote Debugging von Scripts mit der Extension? Ich sehe zwar, dass vm2 Debugging kann, aber das bedingt wohl, dass der eigentliche Prozess den Debug Socket zur Verfügung stellt, oder?
                                    • nokxsN nokxs
                                      @Gargano
                                      patrickbs96
                                      @nokxs Ich habe hier nochmal herumgespielt und es scheint wohl so zu sein, das der Zugriff auf andere Funktion aus den anderen Skripten nicht auf eine bestimmte Ordnerstruktur eingeschränkt werden kann ("global/**/*.js"). Das führt leider dazu, dass IntelliSense nur in den Skripten unter global funktioniert und die ioBroker Funktionen sowie die Funktionen aus den anderen Skripten anzeigt...
                                      Ich bin kein Experte von VSCode, vielleicht ist es doch irgendwie möglich das richtig zu begrenzen.
                                          "include": [
                                              "**/*.js",
                                              "**/*.d.ts",
                                      So sollten die ioBroker Funktionen auch unter common funktionieren aber es werden auch alle anderen Funktionen aus den anderen Skripten angezeigt. Ein "exclude" klappt hier auch nicht, das hätte den gleichen Effekt wie mit global.
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                            "include": [
                                                "**/*.js",
                                                "**/*.d.ts",
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @patrickbs96
                                        "global/**/*.js" funktioniert bei mir auch nicht. Das einzige wie es mit IntelliSense bei mir klappt ist wenn ich jedes einzelne global skript unter file angebe, bsp.:
                                            "files": [
                                                "../helper/javascript.d.ts"
                                                "global/meinSkript.js"
                                        Da jedes einzelne File manuell rein zu schreiben ist natürlich ätzend. Aber du könntest das evtl. mit dem plugin doch automatisieren?
                                          @patrickbs96
                                              "files": [
                                          patrickbs96
                                          @scrounger Verwendest du bei dir auch noch include oder exclude? Dein Vorschlag klappt bei mir nämlich nicht...
                                          So sieht meine tsconfig.json aus:
                                          // https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0/tsconfig.json
                                              "compileOnSave": true,
                                              "compilerOptions": {
                                                  // do not compile anything, this file is just to configure type checking
                                                  "noEmit": true,
                                                  // check JS files
                                                  "allowJs": true,
                                                  "checkJs": true,
                                                  "module": "commonjs",
                                                  "moduleResolution": "node",
                                                  "esModuleInterop": true,
                                                  // this is necessary for the automatic typing of the adapter config
                                                  "resolveJsonModule": true,
                                                  // Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
                                                  "strict": true,
                                                  // Or enable some of those features for more fine-grained control
                                                  // "strictNullChecks": true,
                                                  // "strictPropertyInitialization": true,
                                                  // "strictBindCallApply": true,
                                                  "noImplicitAny": false,
                                                  // "noUnusedLocals": true,
                                                  // "noUnusedParameters": true,
                                                  // Consider targetting es2019 or higher if you only support Node.js 12+
                                                  "target": "es2018",
                                                  "typeRoots":[
                                                      ".iobroker/types",
                                                      "node_modules/@types"
                                              // "files": [
                                              //     "global/alexaHelper.js",
                                              //     "global/scriptHelper.js",
                                              //     "global/smartHelper.js",
                                              //     "global/telegramHelper.js",
                                              //     ".iobroker/types/javascript.d.ts"
                                              "include": [
                                                  "**/*.js",
                                              "exclude": [
                                                  "node_modules/**"
