  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • nokxsN nokxs
    @UncleSam Bei der letzten Version war es noch so, dass beim initialen Laden der Extension die Verbindung gleich klappen musste. Ist diese aus irgend einem Grund fehlgeschlagen, wurde die Extension nicht richtig geladen. Hier habe ich soeben einiges verbessert: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.5.2
    Kannst du mal versuchen, ob es jetzt bei dir klappt?
    @patrickbs96 Eigentlich braucht man kein Git für die Extension. Der erste Verbindungsaufbau war einfach etwas wackelig. Mit der neuen Version sollte es besser sein.
    Deine Vorschläge für Features finde ich gut und habe ich in die Liste der geplanten Features aufgenommen: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension#planned-features
    Ein "upload all" Kommand wollte ich eigentlich direkt am Anfang machen, da es aber nicht trivial ist habe ich es erst einmal weggelassen.
    @Feuersturm Genau, der Plan ist es solch ein Spiegel-SFTP-Konstrukt obsolet zu machen. Ich hatte auch mal so etwas verwendet, war aber nie so richtig zufrieden damit.
    Ich versioniere meine Skripte auch per Git. Mit dem Kommando iobroker: Download all scripts (aktuell nur über die Command-Pallete verfügbar) kann man sich alle Skripte auf die Festplatte herunterladen und dann ganz normal mit Git versionieren. So mache ich es auch gerade. Aktuell muss man - wie du schon gemerkt hast - noch recht viel zwischen der FileBrowser-Tab und ioBroker-Tab hin- und herwechseln. Mein Plan ist es den Script Explorer im ioBroker-Tab so auszubauen, dass man nur noch selten wechseln muss.
    Die Ausgabe für ioBroker (selected Script), gibt es sogar schon so halblebig im Code. Funktioniert aber noch nicht richtig und wird deswegen aktuell noch ausgeblendet. Die Ausgabe wird allerdings irgendwann in der Zukunft noch kommen.
    Ich danke euch allen schon mal fürs Testen 👍
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @nokxs Bei einigen Skripten wird anscheinend die Dateiendung nicht korrekt gespeichert
    Es fehlt das "js"
    Aktuell sind bei mir 4 Skripte betroffen. Sonderzeichen oder Umlaute verwende ich nicht:
    • nokxsN nokxs
      patrickbs96P Offline
      patrickbs96
      @nokxs Perfekt, danke dir schonmal :-)
      Ich hatte vorhin in VS Code die Extension eslint noch integriert, wie es auch bei Adaptern gemacht wird. Jetzt werden mir natürlich hunderte Fehler angezeigt, da eslint die ioBroker Befehle nicht kennt. Weißt du zufällig, wie ich die .iobroker\types\javascript.d.ts da integrieren kann?
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • patrickbs96P patrickbs96
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @patrickbs96 sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
        Ich bin leider kein Spezialist für eslint (da müsstest du @AlCalzone fragen), aber hier ist ein Verzeichnis, das JavaScript mit eslint und der entsprechenden tsconfig hat, hoffe, das hilft: https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich habe mir die Erweiterung noch nicht angezeigt, aber die .d.ts muss irgendwo ins Arbeitsverzeichnis gelegt werden, ohne dass sie als "Skript" erkannt wird.
          • nokxsN Offline
            nokxsN Offline
            nokxs
            @Feuersturm Kannst du bei den Skripten, welche keine Korrekte Dateiendung haben, mal folgendes schauen:
            ioBroker Admin -> Object -> Expertenmodus einschalten -> Im Baum unter script.js das Fehlerhafte Skript suchen -> Objekt bearbeiten (Stift-Button) -> Raw (Nur Experten)
            Was steht dort bei engineType?
            @patrickbs96 Das mit der Integration von javascript.d.ts hatte ich mir insgesamt einfacher vorgestellt. Ich arbeite noch dran, das ordentlich zu integrieren und aktuell funktioniert es eher schlecht als recht. Eine ESLint Integration fehlt noch komplett, fände ich persönlich aber auch super. Ich wäre schon zufrieden, wenn IntelliSense zuverlässig funktioniert. Aktuell kennt VS Code bei mir manchmal die ioBroker Funktionen und kurze Zeit später wieder nicht.
            AlCalzoneA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • nokxsN nokxs
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
              Wenn du in einem Skript einen Import hinzufügst?
              nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                nokxsN Offline
                nokxsN Offline
                nokxs
                @AlCalzone Was sehr zuverlässig funktioniert ist, wenn ich in einem Skript in der ersten Zeile mit /// <reference path="../.iobroker/types/javascript.d.ts" /> die Definition referenziere. Ich will nach Möglichkeit aber vermeiden, dass ich das in jedem Skript habe. Außerdem muss dann der Pfad gepflegt werden.
                patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
                • nokxsN nokxs
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Bei den vier fehlerhaften Skripten steht folgendes:
                  • TuerenFensterStatus: "engineType": "JavaScript/js",
                  • ical_4_ToHtmlTable: "engineType": "JavaScript/js",
                  • Timerscript: "engineType": "JavaScript/js",
                  • Adapterinformationen: "engineType": "JavaScript/js",
                  Bei den Skripten die i.O. angezeigt werden steht:
                  • "engineType": "Javascript/js",
                  Der Unterschied ist, dass bei den n.i.O Skripten das S in JavaScript groß geschrieben ist.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    nokxsN Offline
                    nokxsN Offline
                    nokxs
                    @Feuersturm Danke fürs Raussuchen der Werte. Das Problem ist auf jeden Fall die Groß-/Kleinschreibung. Ich werde den Vergleich ändern, damit die Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird.
                    • nokxsN nokxs
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Ich hab gerade die Version 0.6.0 installiert.
                      Die Skripte werden jetzt korrekt angezeigt :-)
                      Wenn ich aber jetzt ein beliebiges Skript herunterladen möchte kommt die Fehlermeldung:
                      Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.download: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.download beiträgt.
                      Wenn ich ein Skript umbennen möchte kommt die Fehlermeldung
                      Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename beiträgt.
                      Ebenfalls tauchen jetzt in der Ausgabeconsole von VSCode zweimal der Eintrag "ioBroker(all)" auf.
                        nokxsN Offline
                        nokxsN Offline
                        nokxs
                        @Feuersturm Vielen Dank fürs schnelle Testen 👍
                        Ich sehe schon, dass ich dringend automatisierte tests brauche, damit ich nicht dauernd was kaputt mache^^
                        Ich schau mal, ob ich morgen dazu komme es zu richten.
                        • nokxsN nokxs
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @nokxs Das Problem lag auf meiner Seite. In der Config musst das Attribut workspaceSubPath durch scriptRoot ersetzt werden. Dies Änderung hatte ich so aus den Releasenotes nicht herausgelsen. Nachdem ich das Attribut geändert habe geht der up und download sowie das Rename.
                          Von der Idee mit den automatisierten Tests will ich dich aber nicht abhalten ;-)
                            nokxsN Offline
                            nokxsN Offline
                            nokxs
                            @Feuersturm In Zukunft werde ich Breaking Changes besonders kennzeichnen. Damit sind solche Änderungen hoffentlich besser erkennbar.
                            Ansonsten freue ich mich natürlich, dass es doch funktioniert 😊
                            • nokxsN nokxs
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @nokxs Ist es technisch möglich zu erkennen, ob sich das Skript in VSCode im Gegensatz zu dem was in ioBroker liegt unterscheidet? Wenn dies möglich ist, könnte ein kleines Icon anzeigen, welches dies anzeigt, so dass später weiß, welches Skript man noch hochladen sollte, wenn man an mehreren Skripten parallel arbeitet.
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Die Extension habe ich noch nicht fertig eingerichtet. Ich habe nun in jedem Workspace (der nichts mit ioBroker zu tun hat) irgendwie das Problem, dass er mir die Konfiguration anlegen will. Kannst du das irgendwie umstellen, dass es zumindest erst geschieht, wenn man auf den "Tab" wechselt. Und vielleicht auch dann noch fragt, oder man sogar explizit sagen muss, dass er die Konfiguration anlegen soll?
                                • nokxsN nokxs
                                  Visual Studio Extension 'ioBroker.javascript'
                                  Ich habe eine Visual Studio Code (VS Code) Extension geschrieben um Skripte für den javascript Adapter entwickeln zu können:
                                  extension
                                  Hintergrund
                                  In meiner ioBroker Installation habe ich inzwischen viele Javascript/Typescript-Skripte, welche ich schon länger in VS Code schreibe, mit Git versioniere und seither bei jeder Änderung von Hand in das Webinterface kopiert habe. Um mir die Skriptentwicklung etwas zu vereinfachen (und weil ich einfach mal eine VS Code Extension schreiben wollte 😁) , habe ich die letzten Tage die hier vorgestellte Extension entwickelt.
                                  Wie installiere ich die Extension?
                                  Die Extension ist im Marketplace zu finden und kann wie jede andere VS Code Extension auch direkt über VS Code installiert werden: Link zur Extension
                                  Gibt es eine Dokumentation?
                                  Ja, aber nur auf Englisch: Dokumentation
                                  Ich habe einen Fehler gefunden
                                  Am besten direkt einen Issue in GitHub schreiben. Alternativ hier im Thread antworten.
                                  Das hier ist die erste Version, die ich veröffentliche und ich habe noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen möchte.
                                  Ich freue mich über Feedback und Anregungen.
                                  Zum Schluss nochmal die wichtigen Links:
                                  VS Code Marketplace: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nokxs.iobroker-javascript
                                  GitHub: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @nokxs
                                  Erstmal vielen Dank für das Plugin, super idee.
                                  Hab jetzt auch mal getestet und gleich paar Fragen:
                                  • wie oder wo kann ich user und pw angeben?
                                  • scriptRoot was muss ich hier angeben, dass Verzeichnis, wo der JS-Adapter die Skripte hin spiegelt? Ich hatte es so verstanden, dass du direkt aus dem system.adapter.javascript.x Objekt die Skripte holste oder?
                                  • Wenn ich das Skript speichere, wird das dann automatisch synchronisiert oder muss ich jedes mal manuel uploaden?
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @nokxs
                                    nokxsN Offline
                                    nokxsN Offline
                                    nokxs
                                    @Feuersturm Ja, das ist prinzipiell möglich, aber nicht ganz trivial. Ich werde das in die Liste möglicher Features aufnehmen.
                                    @UncleSam Mit der neusten Version der Extension (0.6.0) sollte das nicht mehr so sein. Hier schaue ich, ob eine .iobroker-config.json gefunden werden kann. Wenn ja, wird eine Verbindung aufgebaut, wenn nein, dann muss man aktuell manuell das Kommando iobroker: Connect to ioBroker aufrufen. Hast du mit der 0.6.0 auch das von dir beschriebene Verhalten?
                                    @Scrounger Danke fürs Testen und hier die Antworten zu deinen Fragen:
                                    • Passwortgeschützte ioBroker Installation werden aktuell noch nicht unterstützt. Das werde ich aber zeitnah umsetzen
                                    • scriptRoot: Das ist der relative Pfad (relativ zu deinem Workspace) auf deiner Festplatte wo die Skripte hingespiegelt werden. Der Standard ist hier /, also direkt in dein Workspace Verzeichnis. Gibst du hier z.B. /test/ an, werde alle Skripte in den Unterordner test in deinem Workspace abgelegt. Geholt werden die Skripte direkt von den Objekte aus script.js.
                                    • Es wird beim Speichern NICHT automatisch synchronosiert, sprich man muss jedes mal manuell uploaden. Ich könnte dieses Verhalten konfigurierbar machen, sodass bei jedem Speichern das Skript direkt hochgeladen wird. Würde dir das helfen?
                                    UncleSamU ScroungerS FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • nokxsN nokxs
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Ist behoben mit 0.6.0, danke für die super Arbeit!
                                      Ein Vorschlag noch: im "Setup" Prozess ist etwas verwirrend, dass er zuerst nach http://localhost fragt, und dann nach dem Port. Ich hätte das entweder in drei Schritte getrennt (http, localhost und 8081) oder ganz zusammen genommen (http://localhost:8081).
                                      • nokxsN nokxs
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        Thx für die Erläuterung.
                                        Ja das wäre super praktisch.
                                        Aber wie wird das geregelt, meines wissen nach wird wenn du etwas im system.adapter.javascript.x Objekt änderst, wird die komplette instanz neu gestartet. Das wäre in dem Fall dann kontraproduktiv
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nokxsN nokxs
                                          patrickbs96
                                          schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
                                          @nokxs Probier mal folgendes, bei mir scheint das zu klappen. Ergänze in der tsconfig.json die folgenden Zeilen in den compilerOptions.
                                              "include": [
                                                  "global/**/*.js",
                                                  ".iobroker/types/javascript.d.ts"
                                          EDIT: Fehlalarm, ich hatte die dummy.ts geöffnet. Deshalb hat es geklappt...
                                          EDIT2: So scheint es jetzt bei mir zu klappen. Mit dem "global/**/*.js" können alle Skripte die unter global liegen aufeinander verweisen. Der Zugriff von common aus scheint so aber leider nicht zu klappen.
