  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @nokxs Sehr cooles Addon. Vielen Dank dafür :-)
    Ich konnte es bei mir installieren und es scheint zu funktionieren.
    Ich hab bisher über den JS-Adapter die Skripte über eine Pfadangabe in "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" gespiegelt und dann mittels sftp Plugin in VS-Code hierauf zugegriffen. Das wird dann ja mit deinem Addon hinfällig wenn ich es richtig verstehe.
    Meine Skripte versioniere ich über Git, so dass mir in meiner bisherigen Workspace Ansicht auch mit angezeigt wurde wo z.B. ein Skript modifiziert wurde.
    Wenn ich diese Information weiterhin sehen möchte muss ich zwischen den Menüeinträgen "Explorer" und "ioBroker" hin und her wechseln oder?
    Ein großer Vorteil von deinem Addon ist, dass man die Ausgaben von console.log jetzt direkt in VSCode sehen kann. Ist es technisch umsetzbar, dass man bei Ausgabe nicht nur "ioBroker (all)" auswählen kann, sondern z.B. "ioBroker (selected Script)" wo dann nur die Debugausgaben von dem Skript angezeigt werden?
    nokxsN Offline
    nokxsN Offline
    nokxs
    @UncleSam Bei der letzten Version war es noch so, dass beim initialen Laden der Extension die Verbindung gleich klappen musste. Ist diese aus irgend einem Grund fehlgeschlagen, wurde die Extension nicht richtig geladen. Hier habe ich soeben einiges verbessert: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.5.2
    Kannst du mal versuchen, ob es jetzt bei dir klappt?
    @patrickbs96 Eigentlich braucht man kein Git für die Extension. Der erste Verbindungsaufbau war einfach etwas wackelig. Mit der neuen Version sollte es besser sein.
    Deine Vorschläge für Features finde ich gut und habe ich in die Liste der geplanten Features aufgenommen: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension#planned-features
    Ein "upload all" Kommand wollte ich eigentlich direkt am Anfang machen, da es aber nicht trivial ist habe ich es erst einmal weggelassen.
    @Feuersturm Genau, der Plan ist es solch ein Spiegel-SFTP-Konstrukt obsolet zu machen. Ich hatte auch mal so etwas verwendet, war aber nie so richtig zufrieden damit.
    Ich versioniere meine Skripte auch per Git. Mit dem Kommando iobroker: Download all scripts (aktuell nur über die Command-Pallete verfügbar) kann man sich alle Skripte auf die Festplatte herunterladen und dann ganz normal mit Git versionieren. So mache ich es auch gerade. Aktuell muss man - wie du schon gemerkt hast - noch recht viel zwischen der FileBrowser-Tab und ioBroker-Tab hin- und herwechseln. Mein Plan ist es den Script Explorer im ioBroker-Tab so auszubauen, dass man nur noch selten wechseln muss.
    Die Ausgabe für ioBroker (selected Script), gibt es sogar schon so halblebig im Code. Funktioniert aber noch nicht richtig und wird deswegen aktuell noch ausgeblendet. Die Ausgabe wird allerdings irgendwann in der Zukunft noch kommen.
    Ich danke euch allen schon mal fürs Testen 👍
    FeuersturmF patrickbs96P 3 Antworten Letzte Antwort
    • nokxsN nokxs
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
      Wie kann ich am einfachsten von meiner installierten v0.5.1 auf die v.0.5.2 updaten um die neuen Versionen mitzutesten?
      patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
        patrickbs96P Offline
        patrickbs96
        schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
        @Feuersturm Bei mir wurde beim Start von VS Code automatisch aktualisiert. Schau mal ob das bei dir auch so ist :-)
        • patrickbs96P patrickbs96
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @patrickbs96 Du hast recht, ich hab jetzt auch die v0.5.2 drauf :-) Das nenn ich mal eine einfach Aktualisierung 🤣
          • nokxsN nokxs
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @nokxs Bei einigen Skripten wird anscheinend die Dateiendung nicht korrekt gespeichert
            Es fehlt das "js"
            Aktuell sind bei mir 4 Skripte betroffen. Sonderzeichen oder Umlaute verwende ich nicht:
            • nokxsN nokxs
              patrickbs96
              @nokxs Perfekt, danke dir schonmal :-)
              Ich hatte vorhin in VS Code die Extension eslint noch integriert, wie es auch bei Adaptern gemacht wird. Jetzt werden mir natürlich hunderte Fehler angezeigt, da eslint die ioBroker Befehle nicht kennt. Weißt du zufällig, wie ich die .iobroker\types\javascript.d.ts da integrieren kann?
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @patrickbs96 sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                Ich bin leider kein Spezialist für eslint (da müsstest du @AlCalzone fragen), aber hier ist ein Verzeichnis, das JavaScript mit eslint und der entsprechenden tsconfig hat, hoffe, das hilft: https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ich habe mir die Erweiterung noch nicht angezeigt, aber die .d.ts muss irgendwo ins Arbeitsverzeichnis gelegt werden, ohne dass sie als "Skript" erkannt wird.
                  • nokxsN Offline
                    nokxsN Offline
                    nokxs
                    @Feuersturm Kannst du bei den Skripten, welche keine Korrekte Dateiendung haben, mal folgendes schauen:
                    ioBroker Admin -> Object -> Expertenmodus einschalten -> Im Baum unter script.js das Fehlerhafte Skript suchen -> Objekt bearbeiten (Stift-Button) -> Raw (Nur Experten)
                    Was steht dort bei engineType?
                    @patrickbs96 Das mit der Integration von javascript.d.ts hatte ich mir insgesamt einfacher vorgestellt. Ich arbeite noch dran, das ordentlich zu integrieren und aktuell funktioniert es eher schlecht als recht. Eine ESLint Integration fehlt noch komplett, fände ich persönlich aber auch super. Ich wäre schon zufrieden, wenn IntelliSense zuverlässig funktioniert. Aktuell kennt VS Code bei mir manchmal die ioBroker Funktionen und kurze Zeit später wieder nicht.
                    AlCalzoneA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nokxsN nokxs
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Wenn du in einem Skript einen Import hinzufügst?
                      nokxsN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        nokxsN Offline
                        nokxsN Offline
                        nokxs
                        @AlCalzone Was sehr zuverlässig funktioniert ist, wenn ich in einem Skript in der ersten Zeile mit /// <reference path="../.iobroker/types/javascript.d.ts" /> die Definition referenziere. Ich will nach Möglichkeit aber vermeiden, dass ich das in jedem Skript habe. Außerdem muss dann der Pfad gepflegt werden.
                        • nokxsN nokxs
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          Bei den vier fehlerhaften Skripten steht folgendes:
                          • TuerenFensterStatus: "engineType": "JavaScript/js",
                          • ical_4_ToHtmlTable: "engineType": "JavaScript/js",
                          • Timerscript: "engineType": "JavaScript/js",
                          • Adapterinformationen: "engineType": "JavaScript/js",
                          Bei den Skripten die i.O. angezeigt werden steht:
                          • "engineType": "Javascript/js",
                          Der Unterschied ist, dass bei den n.i.O Skripten das S in JavaScript groß geschrieben ist.
                            nokxsN Offline
                            nokxsN Offline
                            nokxs
                            @Feuersturm Danke fürs Raussuchen der Werte. Das Problem ist auf jeden Fall die Groß-/Kleinschreibung. Ich werde den Vergleich ändern, damit die Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird.
                            • nokxsN nokxs
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Ich hab gerade die Version 0.6.0 installiert.
                              Die Skripte werden jetzt korrekt angezeigt :-)
                              Wenn ich aber jetzt ein beliebiges Skript herunterladen möchte kommt die Fehlermeldung:
                              Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.download: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.download beiträgt.
                              Wenn ich ein Skript umbennen möchte kommt die Fehlermeldung
                              Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename beiträgt.
                              Ebenfalls tauchen jetzt in der Ausgabeconsole von VSCode zweimal der Eintrag "ioBroker(all)" auf.
                                nokxsN Offline
                                nokxsN Offline
                                nokxs
                                @Feuersturm Vielen Dank fürs schnelle Testen 👍
                                Ich sehe schon, dass ich dringend automatisierte tests brauche, damit ich nicht dauernd was kaputt mache^^
                                Ich schau mal, ob ich morgen dazu komme es zu richten.
                                • nokxsN nokxs
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @nokxs Das Problem lag auf meiner Seite. In der Config musst das Attribut workspaceSubPath durch scriptRoot ersetzt werden. Dies Änderung hatte ich so aus den Releasenotes nicht herausgelsen. Nachdem ich das Attribut geändert habe geht der up und download sowie das Rename.
                                  Von der Idee mit den automatisierten Tests will ich dich aber nicht abhalten ;-)
                                    nokxsN Offline
                                    nokxsN Offline
                                    nokxs
                                    @Feuersturm In Zukunft werde ich Breaking Changes besonders kennzeichnen. Damit sind solche Änderungen hoffentlich besser erkennbar.
                                    Ansonsten freue ich mich natürlich, dass es doch funktioniert 😊
                                    • nokxsN nokxs
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @nokxs Ist es technisch möglich zu erkennen, ob sich das Skript in VSCode im Gegensatz zu dem was in ioBroker liegt unterscheidet? Wenn dies möglich ist, könnte ein kleines Icon anzeigen, welches dies anzeigt, so dass später weiß, welches Skript man noch hochladen sollte, wenn man an mehreren Skripten parallel arbeitet.
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Die Extension habe ich noch nicht fertig eingerichtet. Ich habe nun in jedem Workspace (der nichts mit ioBroker zu tun hat) irgendwie das Problem, dass er mir die Konfiguration anlegen will. Kannst du das irgendwie umstellen, dass es zumindest erst geschieht, wenn man auf den "Tab" wechselt. Und vielleicht auch dann noch fragt, oder man sogar explizit sagen muss, dass er die Konfiguration anlegen soll?
                                        • nokxsN nokxs
                                          Visual Studio Extension 'ioBroker.javascript'
                                          Ich habe eine Visual Studio Code (VS Code) Extension geschrieben um Skripte für den javascript Adapter entwickeln zu können:
                                          extension
                                          Hintergrund
                                          In meiner ioBroker Installation habe ich inzwischen viele Javascript/Typescript-Skripte, welche ich schon länger in VS Code schreibe, mit Git versioniere und seither bei jeder Änderung von Hand in das Webinterface kopiert habe. Um mir die Skriptentwicklung etwas zu vereinfachen (und weil ich einfach mal eine VS Code Extension schreiben wollte 😁) , habe ich die letzten Tage die hier vorgestellte Extension entwickelt.
                                          Wie installiere ich die Extension?
                                          Die Extension ist im Marketplace zu finden und kann wie jede andere VS Code Extension auch direkt über VS Code installiert werden: Link zur Extension
                                          Gibt es eine Dokumentation?
                                          Ja, aber nur auf Englisch: Dokumentation
                                          Ich habe einen Fehler gefunden
                                          Am besten direkt einen Issue in GitHub schreiben. Alternativ hier im Thread antworten.
                                          Das hier ist die erste Version, die ich veröffentliche und ich habe noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen möchte.
                                          Ich freue mich über Feedback und Anregungen.
                                          Zum Schluss nochmal die wichtigen Links:
                                          VS Code Marketplace: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nokxs.iobroker-javascript
                                          GitHub: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @nokxs
                                          Erstmal vielen Dank für das Plugin, super idee.
                                          Hab jetzt auch mal getestet und gleich paar Fragen:
                                          • wie oder wo kann ich user und pw angeben?
                                          • scriptRoot was muss ich hier angeben, dass Verzeichnis, wo der JS-Adapter die Skripte hin spiegelt? Ich hatte es so verstanden, dass du direkt aus dem system.adapter.javascript.x Objekt die Skripte holste oder?
                                          • Wenn ich das Skript speichere, wird das dann automatisch synchronisiert oder muss ich jedes mal manuel uploaden?
