  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • E Offline
    ecki945
    #781
    • E ecki945
      doublesib
      #782
      Ja die Verkablung passt.
      Habe es mit Anaconda jetzt aufgespielt bekommen und den Wasserzähler am laufen. Vielen Dank für die super Arbeit.
      Aber über das Tool sollte es eigentlich ja auch funktonieren aber damit habe ich Probleme
      • E exaware1
        Hallo, ich wünsche allen ein gutes neues und gesundes Jahr.
        @jomjol ich habe vor einiger Zeit meine Wasser- und Gaszähler mit dem ESP32 smart gemacht und auch sauber zum Laufen gebracht. Nun funktionieren seit 1 Woche beide Geräte nicht mehr. Die Ziffern werden nicht mehr erkannt, es steht bei jeder Ziffer -1. Wurde deinerseits am Teaching etwas verändert? Welches Verhältnis sollten die digitalen ROI's haben um bestmöglich erkannt zu werden?
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #783
        @exaware1 Hast Du noch Probleme? Sind deine Probleme beim Umstieg auf die neue Version gekommen?
        Wenn Du noch Probleme hast, dann Poste mal Deine Config.ini
        • J jomjol
          @Hasont Ich probiere es jetzt auch selber mal auf einem frischen ESP32 - melde mich gleich nochmal
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #784
          @jomjol
          Kurz zur Info, der Gaszähler ist jetzt perfekt
          Beim Wasserzähler hatte ich ja Reboots so alle 10 Stunden, die kommen aber scheinbar wenn ich zu lange mit Browser draufschaue.
          Hab trotzdem mal die Logs angehängt.
          log_2021-01-08.txt
          log_2021-01-09.txt
          Grad hat er auch noch die Liter mal fehl interpretiert.
          Aber sonst alles sehr stabil.
          Warum immer mal wieder die Temperatur auf angeblich > 70 Grad steigt ist mir unklar.
          LG
          Horst
          Top
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            @jomjol
            log_2021-01-08.txt
            log_2021-01-09.txt
            LG
            Horst
            Top
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #785
            @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.
            pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #786
              @jomjol Kannst Du mir bitte helfen das LOG zu interpretieren:
              Der Gaszähler springt von 17293.95 auf 17293.00 und zählt dann von dort weiter weg: bis er zu 17293.97 kommt dort springt er dann auf 17295.06 und der MaxRateValue kicked in und er bleibt bei 17293.97 hängen da MaxRateValue 1 war.
              Meine Vermutung: er erkennt bei mir den 4 nicht, kann das sein?
              log_2021-01-10.txt
              • pfriedP pfried
                log_2021-01-10.txt
                jomjol
                #787
                @pfried Hi Paul,
                ich habe mal aus deinem Log-File den Verlauf der "gelesenen" Werte extrahiert:
                Sieht aus, als ober er von 17294 auf 17293 springt und dann nachher von 17296 auf 17294. Die Info, die noch fehlt, ist ob er tatsächlich eine Ziffer falsch gelesen hat, oder ob er NaN gelesen hat und diese dann falsch ersetzt. Ich werde in der nächsten Rolling bei der Fehlermeldung auch den wirklich gelesenen Wert (mit "N") mit ausgeben, dann läßt sich das nachvollziehen.
                Hast du ConsistencyCheck an oder aus (ich empfehle "aus", da es sich um einen digitalen Zähler handelt.
                Wenn du mir ein paar mehr von deinen Ziffern schickst, kann ich sie auch ins nächste Training mit aufnehmen.
                Gruß,
                jomjol
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #788
                  Hallo @jomjol,
                  ich habe gerade mal auf das letzte Rolling upgedatet und teste es mal. Bislang alles gut.
                  Ich hätte da allerdings noch einen Wunsch sofern für Dich sinnvoll und umsetzbar. Wenn ich das so richtig gesehen habe ist es so wenn ich das Debug auf false stelle bekomme ich kaum noch Infos ins Log, wenn ich es auf true stelle bekommt man alles angezeigt. Gibt es die Möglichkeit das Du es umbaust und man wählen kann zwischen,
                  • "aus", es wird nichts mehr angezeigt ausser dem Startvorgang
                  • "an", es wird der Starttvorgang und alle Durchgänge OHNE erweiterte Angaben
                  • "extented", es wird ALLES angezeigt
                  Vielen Dank und einen schönen Restsonntag noch!
                  Gruß Michael
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • J jomjol
                    @pfried Hi Paul,
                    Gruß,
                    jomjol
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #789
                    @jomjol Guten Abend, habe den ConsistencyCheck auf false, wie von DIr empfohlen. Werde einmal ein paar Ziffern sammeln. Vielen Dank für Deine Analyse, die Grafik ist super, wie hast du das aus dem LOG gefiltert? Das kann nämlich bei der Fehlersuche enorm helfen. Liebe Grüße Paul
                    • pfriedP pfried
                      jomjol
                      #790
                      @pfried Hallo Paul, Graphik kommt per Hand in Excel :-). Geht aber recht schnell, wenn du die Daten automatisch in Spalten umwandelst(15-20 Minuten)
                      • pfriedP pfried
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #791
                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hier meine Configconfig.ini
                        • HasontH Hasont
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #792
                          @Hasont Thanks! Hast du mit MaxRateValue = 0.5 schon einmal Probleme gehabt?
                          Liebe Grüße
                          Paul
                          • J jomjol
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #793
                            @jomjol Ok! Danke, das werde ich gleich mal Morgen probieren 👍 😊
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • pfriedP pfried
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #794
                              @pfried
                              Nö, läuft mit MaxRateValue = 0.5 sauber
                              @jomjol
                              Wie ich schon vermutet habe sind an den wenigen Resets scheinbar die Zugriffe über den Browser schuld.
                              Der Wasser und Gaszähler lief nun über zwei Tage und ein Reset war grad sofort nach Browserzugriff.
                              Denkst du bitte noch an den Tip für den GPIO Zugriff direkt über Browser.
                              LG
                              Horst
                              • HasontH Hasont
                                @pfried
                                @jomjol
                                LG
                                Horst
                                jomjol
                                #795
                                @hasont Hilf mir nochmal: was meinst du mit Tip? In der neuesten Rolling ist der GPIO Zugriff auf GPIO12/13 möglich - Beschreibung siehe in der Readme.md vom Rolling. Ich kann es selbst leider nicht testen.
                                • H Offline
                                  homecineplexx
                                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                  #796
                                  Hallo
                                  Vielleicht kann mir kurz jemand helfen. Ich hab MQTT eingestellt/aktiviert, aber da kommt nix.
                                  Uri	        mqtt://192.168.1.8:1883
                                  Topic	wasserzaehler/zaehlerstand
                                  TopicError	wasserzaehler/error
                                  ClientID	        watermeter
                                  user	                mqttuser
                                  password	        ********
                                  ist da was falsch?
                                  ich hab auch zusätzlich noch einen MQTT explorer laufen um zu schauen ob da was passiert, aber nichts!
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    Hallo
                                    ClientID	        watermeter
                                    user	                mqttuser
                                    password	        ********
                                    ist da was falsch?
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #797
                                    @homecineplexx hi,
                                    wenn du im ioBroker den mqtt Adapter als Server eingerichtet hast sollte es klappen wenn ip, Login und Passwort richtig gesetzt sind und du kannst dann in den Objekten unter Info sehen wer sich per mqtt verbunden hat. Zusätzlich könnte Du auf dem esp in der config das debug auf True setzen und schauen was dir unter „ip des esp/logfileact“ angezeigt wird.
                                    Gruß Michael
                                    • MichMeinM MichMein
                                      @homecineplexx hi,
                                      homecineplexx
                                      #798
                                      @michmein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      ja funktioniert jetzt plötzlich.
                                      sag, ich hab im GIT gesehen, dass es schon eine 6.0 Version gibt. die hab ich nun geflasht. Da gibts ja für MQTT nun das LWT? wird das nicht auch geschickt bei connected bzw wann kommt das dann?
                                      • Sebastian KemmerlingS Offline
                                        #799
                                        zunächst: Mega geiles Projekt und Art der Umsetzung. Danke!
                                        Frage: Hab schon mal gesehen, dass auch andere schon mal das Problem mit einer Wasseruhr in der Wohnung (Mietwohnung) haben.
                                        Hat jemand zufällt schon mal mit einem allmess Zwischenzähler gearbeitet?
                                        alt text alt text
                                        Problem ist ja, dass die vertikal montiert sind und im Badezimmer ja nicht unbedingt ein so riesiger Aufbau aussehen würde.
                                        Hat da jemand vielleicht Ideen oder Erfahrungen?
                                        LG & Danke
                                        Sebastian
                                        pfriedP KnallochseK W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Sebastian KemmerlingS Sebastian Kemmerling
                                          alt text alt text
                                          LG & Danke
                                          Sebastian
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #800
                                          @sebastian-kemmerling Hallo Sebastian, es kommt sehr stark auf das Objektiv an, beim Bild unten ist der Abstand zwischen der Messuhr und dem Objektiv 6 cm. Am best einmal mit einem größeren Plastikbecher (Joghurtbecher 0,5l) probieren.... Der ESP mit Standartlinse kostet Dich circa 10 Euro
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
