  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • T tomix
    @tomix
    und kaum gepostet klappt es plötzlich. Evtl. lag es doch am Netzteil, habe nochmals ein anderes verwendet (hat allerdings nur 1A aber da grösser evtl. auch grössere Kondensatoren).
    Ich vermute mal den Strom von der 5 m entfernten Fritzbox zu ziehen, ist also eher eine schlechte Idee. Hab das nun trotzdem gemacht und anstelle eines langen USB-Kabel 0.75mm2 Litze genommen. Klappt nun wunderbar.
    Gruss
    tomix
    doublesib
    #775
    Servus Leute, dank eines langen Krankenscheins wollte ich mich auch mal daran machen alles auf den ESP 32 umzuziehen. Hatte es die ganze Zeit noch recht stabil auf der alten Variante am laufen.
    Mein Problem ist leider das ich schon beim ersten Schritt dem flashen der Firmware scheitere.
    Wollte es über das Flashtool machen. Die Dateien hochgeladen alles wie in der Anleitung jedoch bekomm ich beim start nur die Folgende Meldung
    Traceback (most recent call last):
      File "download_panel_info.py", line 451, in OnButton_EraseButton
      File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
      File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
    UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
    Hat hierzu jemand eine Idee was ich falsch mache.
    Vielen Dank
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D doublesib
      Vielen Dank
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #776
      @doublesib zeig mal Screenshots des Flashtools
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        doublesib
        schrieb am zuletzt editiert von doublesib
        #777
        296aa610-2422-4aa7-bcb0-bb5c04a30b6b-image.png ![alt text](image url)
        Auch bei Erase kommt die gleiche Meldung.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • D doublesib
          Feinfinger
          #778
          @doublesib sieht für mich so aus als bootet der ESP nicht den Bootloader. Verkabelung in Ordnung? (100nf Kondensator in derr reset Leitung?)
          iob als LXC im Proxmox
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          • E Offline
            exaware1
            #779
            Hallo, ich wünsche allen ein gutes neues und gesundes Jahr.
            @jomjol ich habe vor einiger Zeit meine Wasser- und Gaszähler mit dem ESP32 smart gemacht und auch sauber zum Laufen gebracht. Nun funktionieren seit 1 Woche beide Geräte nicht mehr. Die Ziffern werden nicht mehr erkannt, es steht bei jeder Ziffer -1. Wurde deinerseits am Teaching etwas verändert? Welches Verhältnis sollten die digitalen ROI's haben um bestmöglich erkannt zu werden?
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Offline
              ecki945
              #780
              Seid dem letzten Update auf Version master - v6.0.0 - 2020-01-02 berechnet die Software die Stellung der Analogzeiger nicht mehr richtig. Ist das bei Euch aus so?
              • E Offline
                ecki945
                #781
                • E ecki945
                  doublesib
                  #782
                  Ja die Verkablung passt.
                  Habe es mit Anaconda jetzt aufgespielt bekommen und den Wasserzähler am laufen. Vielen Dank für die super Arbeit.
                  Aber über das Tool sollte es eigentlich ja auch funktonieren aber damit habe ich Probleme
                  • E exaware1
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #783
                    @exaware1 Hast Du noch Probleme? Sind deine Probleme beim Umstieg auf die neue Version gekommen?
                    Wenn Du noch Probleme hast, dann Poste mal Deine Config.ini
                    • J jomjol
                      @Hasont Ich probiere es jetzt auch selber mal auf einem frischen ESP32 - melde mich gleich nochmal
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #784
                      @jomjol
                      Kurz zur Info, der Gaszähler ist jetzt perfekt
                      Beim Wasserzähler hatte ich ja Reboots so alle 10 Stunden, die kommen aber scheinbar wenn ich zu lange mit Browser draufschaue.
                      Hab trotzdem mal die Logs angehängt.
                      log_2021-01-08.txt
                      log_2021-01-09.txt
                      Grad hat er auch noch die Liter mal fehl interpretiert.
                      Aber sonst alles sehr stabil.
                      Warum immer mal wieder die Temperatur auf angeblich > 70 Grad steigt ist mir unklar.
                      LG
                      Horst
                      Top
                      • HasontH Hasont
                        @jomjol
                        log_2021-01-08.txt
                        log_2021-01-09.txt
                        LG
                        Horst
                        Top
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #785
                        @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.
                        pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                          #786
                          @jomjol Kannst Du mir bitte helfen das LOG zu interpretieren:
                          Der Gaszähler springt von 17293.95 auf 17293.00 und zählt dann von dort weiter weg: bis er zu 17293.97 kommt dort springt er dann auf 17295.06 und der MaxRateValue kicked in und er bleibt bei 17293.97 hängen da MaxRateValue 1 war.
                          Meine Vermutung: er erkennt bei mir den 4 nicht, kann das sein?
                          log_2021-01-10.txt
                          • pfriedP pfried
                            log_2021-01-10.txt
                            jomjol
                            #787
                            @pfried Hi Paul,
                            ich habe mal aus deinem Log-File den Verlauf der "gelesenen" Werte extrahiert:
                            Sieht aus, als ober er von 17294 auf 17293 springt und dann nachher von 17296 auf 17294. Die Info, die noch fehlt, ist ob er tatsächlich eine Ziffer falsch gelesen hat, oder ob er NaN gelesen hat und diese dann falsch ersetzt. Ich werde in der nächsten Rolling bei der Fehlermeldung auch den wirklich gelesenen Wert (mit "N") mit ausgeben, dann läßt sich das nachvollziehen.
                            Hast du ConsistencyCheck an oder aus (ich empfehle "aus", da es sich um einen digitalen Zähler handelt.
                            Wenn du mir ein paar mehr von deinen Ziffern schickst, kann ich sie auch ins nächste Training mit aufnehmen.
                            Gruß,
                            jomjol
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #788
                              Hallo @jomjol,
                              ich habe gerade mal auf das letzte Rolling upgedatet und teste es mal. Bislang alles gut.
                              Ich hätte da allerdings noch einen Wunsch sofern für Dich sinnvoll und umsetzbar. Wenn ich das so richtig gesehen habe ist es so wenn ich das Debug auf false stelle bekomme ich kaum noch Infos ins Log, wenn ich es auf true stelle bekommt man alles angezeigt. Gibt es die Möglichkeit das Du es umbaust und man wählen kann zwischen,
                              • "aus", es wird nichts mehr angezeigt ausser dem Startvorgang
                              • "an", es wird der Starttvorgang und alle Durchgänge OHNE erweiterte Angaben
                              • "extented", es wird ALLES angezeigt
                              Vielen Dank und einen schönen Restsonntag noch!
                              Gruß Michael
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • J jomjol
                                @pfried Hi Paul,
                                Gruß,
                                jomjol
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #789
                                @jomjol Guten Abend, habe den ConsistencyCheck auf false, wie von DIr empfohlen. Werde einmal ein paar Ziffern sammeln. Vielen Dank für Deine Analyse, die Grafik ist super, wie hast du das aus dem LOG gefiltert? Das kann nämlich bei der Fehlersuche enorm helfen. Liebe Grüße Paul
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #790
                                  @pfried Hallo Paul, Graphik kommt per Hand in Excel :-). Geht aber recht schnell, wenn du die Daten automatisch in Spalten umwandelst(15-20 Minuten)
                                  • pfriedP pfried
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #791
                                    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Hier meine Configconfig.ini
                                    • HasontH Hasont
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #792
                                      @Hasont Thanks! Hast du mit MaxRateValue = 0.5 schon einmal Probleme gehabt?
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      • J jomjol
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #793
                                        @jomjol Ok! Danke, das werde ich gleich mal Morgen probieren 👍 😊
                                        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • pfriedP pfried
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #794
                                          @pfried
                                          Nö, läuft mit MaxRateValue = 0.5 sauber
                                          @jomjol
                                          Wie ich schon vermutet habe sind an den wenigen Resets scheinbar die Zugriffe über den Browser schuld.
                                          Der Wasser und Gaszähler lief nun über zwei Tage und ein Reset war grad sofort nach Browserzugriff.
                                          Denkst du bitte noch an den Tip für den GPIO Zugriff direkt über Browser.
                                          LG
                                          Horst
