  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    Michi 0
    Hallo Zusammen,
    hab aktuell massive Probleme mit ioBroker (läuft unter Win10 Pro auf nem HP Tablet -> installiert mit dem Installer).
    Nach dem Update des Javascript-Adapters ließ sich gar nichts mehr starten. Nach vielen erfolglosen Versuchen mit den Lösungsvorschlägen hier aus dem Forum hab ich irgendwann entnervt aufgegeben und das Tablet komplett neu aufgesetzt. Und da auch beim einspielen der letzten beiden Backups jedes mal wieder das gleiche Problem auftrat war ich dann zuletzt mit nem Backup aus April 2020 erfolgreich :-( Dann lief erst mal wieder alles.
    Da der Javascript - Adapter dann wieder ein Update wollte wieder das gleiche! Nachdem ich den JS.Controller manuell auf 6 hochgezogen habe lief zwar wieder die Admin Konsole. Dafür hab ich nun keine Verbindung mehr zu VIS (Bei Edit-Vis -> no connection; bei Vis -> Zählt er bei "Verbindung zum Server" ständig von 9 runter, geladen wird aber nix) . Der Web - Adapter läuft einwandfrei (ohne https). Hab nun entsprechend den Vorschlägen hier aus dem Forum schon sowohl die Instanz als auch den Adapter von VIS gelöscht und neu installiert. Jedes mal wieder keine Verbindung.
    Hat noch jemand ne Idee wie ich das in den Griff bekommen kann? Vielen Dank schon mal vorab!
    crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michi 0
      Hallo Zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Michi-0
      vorne Weg, bewegst du dich im stable oder im beta Bereich?
      dann zeig doch bitte mal deine entsprechenden Versionen
      • admin
      • socketio
      • web
      • vis
      • M Michi 0
        Hallo Zusammen,
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Michi-0 ... und kannst du uns auch noch verraten, welche Nodejs Version du hast? Und vielleicht noch, mit welchem Browser du unterwegs bist?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          @Michi-0
          • admin
          • socketio
          • web
          • vis
          Michi 0
          @crunchip und @UncleSam
          • Admin 4.1.11
          • Socketio 3.1.2
          • Web 3.1.0
          • Vis 1.3.4
          • Node 10.17.0
          • M Michi 0
            • Admin 4.1.11
            • Socketio 3.1.2
            • Web 3.1.0
            • Vis 1.3.4
            • Node 10.17.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Michi-0 anhand deiner socketio Version, also scheinbar im latest/beta Verzeichnis
            weil du oben schriebst, nach javascript update ...Probeme, welche Version hast du da installiert?
              Michi 0
              @crunchip
              Zumindest bin ich nie bewusst auf ne Beta Version gegangen. Hab vorher immer nur die von ioBroker angegebenen Updates geladen.
              Vor dem Desaster war Javascript in Version 4.3.4 installiert -> ist es aktuell auch wieder. Es wird als verfügbare Version aber schon die 4.8.4 zum updaten angeboten. Wenn ich die installiere wird wahrscheinlich wieder alles stehen.
              • M Michi 0
                @crunchip
                @Michi-0 sagte in VIS - No Connection:
                Es werden immer die Versionen angeboten, die du anforderst.
                Wenn du Beta-Versionen haben willst bekommst du die
                Wenn du die nicht willst, musst du dich im stable Repo registrieren
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md?verwahrungsorte
                Auswahl auf der Seite davor: "Haupteinstellungen"
                  Michi 0
                  @Homoran
                  Unter "Haupteinstellungen" hab ich keine Auswahlmöglichkeit:
                  Btw -> mein Terminal Adapter hat wohl auch das zeitliche gesegnet:
                  • M Michi 0
                    @Homoran
                    nicht im admin!
                    in den Systemeinstellungen.
                    So wie es im Link beschrieben steht:
                    Die Systemeinstellungen erreicht man aus jedem Menüpunkt des Admins über das Schraubenschlüssel-Icon in der Titelzeile des Bildschirms.
                      nicht im admin!
                      Michi 0
                      @Homoran
                      Wer lesen kann is klar im Vorteil... 👊
                      Aber dort ist auf Stable eingestellt.
                      • M Michi 0
                        @Homoran
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Michi-0 und was für links hast du hinterlegt bei Verwahrungsorte?
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Michi 0
                          @crunchip
                          Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            @Michi-0
                            @crunchip sagte in VIS - No Connection:
                            Das sind zwar noch die alten, aber da kommt definitiv keine latest-Version, wenn man stable aktiv hat
                            • M Michi 0
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Michi-0 wenn dein Verwahrungsort auf stable steht, passe mal alle deine Versionen entsprechend an und teste noch einmal
                                Michi 0
                                Nach einer Woche ohne Zeit zum rumbasteln:
                                Der socketio war´s...
                                Mit der passenden Version läuft jetzt wieder alles. Auch der js.controller ließ sich nun endlich sauber updaten.
                                Vielen Dank!
                                • P Offline
                                  Pahan
                                  Werte Kollegen,
                                  auch ich kämpfe mit dem gleichen Problem, dass mein VIS Adapter "no connection" anzeigt.
                                  Kurz zur Vorgeschichte:
                                  ich hatte ein System-totalausfall, nachdem ich den UPNP Adapter deinstalliert hatte. Danach ging plötzlich nichts mehr.
                                  Jedenfalls habe ich mit einer neuen SD Karte den iobroker neu aufgesetzt und das tagesaktuelle Backup eingespielt. Alle Instanzen laufen soweit, lediglich die Visualisierung nicht.
                                  Ich hatte den VIS Adapter auch schon deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg.
                                  Könnte es damit zusammenhängen, dass ich jetzt ein neueres NPM habe, als das vom Backup?
                                  Aktuelle Versionen sind wie folgt:
                                  nodejs - v16.13.2
                                  NPM - 8.1.2
                                  admin - 5.2.3
                                  VIS - 1.4.6
                                  socket.io - 4.0.1
                                  web - 3.4.16
                                  Das Ganze läuft auf einem Pi4 mit 4GB und 32GB Karte
                                  • P Pahan
                                    Werte Kollegen,
                                    nodejs - v16.13.2
                                    NPM - 8.1.2
                                    admin - 5.2.3
                                    VIS - 1.4.6
                                    socket.io - 4.0.1
                                    web - 3.4.16
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @pahan
                                    Auf stable bist du aber nicht unterwegs !
                                    Warum nodejs auf v16
                                    npm mit v8 ist auch zu hoch
                                    Aber vermutlich liegt es an socket.io.
                                    Mach mal ein downgrade.
                                    vgl. auch der anderer thread.
                                    Danke.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @pahan
                                      Pahan
                                      @bahnuhr sagte in VIS - No Connection:
                                      @pahan
                                      in der Tat, ich war auf Beta unterwegs und würde nun gerne zurück auf stable.
                                      Nodejs v16 und npm v8 hatte die Neu-Installation von iobroker "selbst" installiert. Was meinst mit "zu hoch", was wäre denn angebracht?
                                      Downgrade von socket.io oder auch nodejs/npm?
                                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pahan
                                        @pahan
                                        @pahan sagte in VIS - No Connection:
                                        niemals!
                                        da wird node 14 und npm 6 installiert!
                                        wie hast du IoBroker denn installiert?
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @pahan
                                          Ich hatte es eigentlich deutlich geschrieben !
                                          Danke.
                                          82.8k
