  4. 1 - Wire Sensoren fragen
sensor
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tourer4778
    @Markus84
    hallo Markus.
    Ich finde es eine recht günstige Lösung.
    Wenn man die Leitungen liegen hat, warum sollte man diese dannnicht nutzen?
    Die DS18B20 sind sehr günstig und der Raspi bietet die möglichkeit diese einzubinden.
    Was die Genauigkeit und Haltbarkeit angeht, kann ich noch nicht viel sagen.
    Ich binde wie schon erwähnt gerade die DHT22 ein, weil ich gerne die Luftfeuchte messen möchte im Keller.
    Von den DHT22 hört man manchmal auch nichts gutes, sollen manchmal einfrieren, ungenaue Werte liefern usw ...
    Aber das werde ich noch ausstesten. Ich habe jedenfals die Sensoren mal alle an einer Stelle messen lassen und die Abweichung lag bei dem schlechtesten bei 0,5 Grad.
    Damit kann ich leben, wenn es sobleibt.
    Markus84
    @tourer4778 Danke für die schnelle Antwort! Du kannst ja gerne mal von deinen weiteren Erfahrungen berichten!
    • M Markus84
      tourer4778
      @Markus84
      Ja, werde ich.
      Mich würde es auch sehr Interessieren, welche (1-Wire) Sensorik man noch nutzen kann.
      Bis vor kurzem dachte ich, 1 Wire wäre ein Protokoll und kompatibel.
      Ich möchte auch ungern für jeden neuen Sensortypen ein Adapter installieren.
      • M Markus84
        @tourer4778 Ich erlaube mir gerade mal eine Frage an dich als 1-Wire Nutzer einzuwerfen: Ich baue gerade und überlege auch noch mir ein 1-Wire Kabel in jeden Raum zu ziehen. Aber bis auf Temperatursensoren und eventuell für Reed-Kontakte fällt mir nicht ein wofür ich 1-Wire verwenden sollte. Denkst du es macht heute noch Sinn 1-Wire zu verlegen?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Markus84 sagte in 1 - Wire Sensoren fragen:
        Wenn, dann würde ich gleich ein CAT.6 oder CAT.7 Kabel in jede Dose hinziehen. Darüber kannst du dann 1-wire, direkt GPIOs, KNX, Ethernet oder auch proprietäre Busse wie Loxone Tree verwenden.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          Markus84
          @UncleSam Die Idee hatte ich auch schon. Allerdings ist der Querschnitt geringer und daher sollte man es nicht für 1-Wire nehmen. Auch für KNX liest man immer, dass man es auf keinen Fall machen soll, auch wenn es wohl manchmal funktioniert.
          Welche Anwendungszwecke gibt es denn die GPIOs zu verlängern? Mir war gar nicht klar, dass das mit einem Cat Kabel funktioniert...
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Markus84
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Analoge Schalter (ein/aus). Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung unter "Digitale Eingänge"
            Der Widerstand der Leitung ist so gering, dass man problemlos einen GPIO damit steuern kann. Somit spare ich mir bei ganz einfachen Lichtschaltern (Taster) irgendwelche Elektronik zu verbauen. In die Garage fahre ich sogar etwa 20 Meter zu einer Lichtschranke mit eingebautem Relais.
            @tourer4778 sagte in 1 - Wire Sensoren fragen:
            Bei mir ist die weiteste Strecke ca 60m. Ich habe alles mit Telefonkabel 2x2x0,6 verlegt.
            Ja, einverstanden, CAT.7 sind nur 0.25mm2 im Vergleich zu deinen 0.6mm2.
              Markus84
              @UncleSam said in 1 - Wire Sensoren fragen:
              Wie zuverlässig läuft 1-Wire denn bei dir?
              • M Markus84
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Wenn du mich meinst: ich setze 1-wire nur über eine ganz kurze Distanz ein. Somit kann ich das nicht viel Auskunft geben.
                  Markus84
                  @UncleSam Ja ich meinte dich ;-)
                    tourer4778
                    Mhh, ein Problem habe ich denoch.
                    Nach dem ich nun einen zweiten und dritten DHT22 angeschlossen habe, werden mir
                    keine Werte angezeigt an device1 und 2.
                    Bei dem Wert Luftfeuchte kommt dort nur Null und Temperatur kommt nichts.
                    Nur device0 funktioniert.
                    Weiß jemand, woran das liegt ?
                    • T tourer4778
                      tourer4778
                      Okay, warum auch immer, nun gehen alle DHT22 .
                      Vermutlich hatte ich im Adapter ein falsche Einstellung.
                      Unter Num hatte ich 0 - 2 eingetragen. Es müssen aber nur 0 rein.
                        tourer4778
                        Ohh wie schön.
                        Habe gerade erfolgreich den DHT22 in meiner Gartenhütte inbetrieb genommen.
                        Grob gerechnet sind das ca. 60m Kabelweg.
                        Den Wiederstand musste ich von 4,7 auf 1,78 KOhm runter nehmen.
                        • T tourer4778
                          Ohh wie schön.
                          tourer4778
                          Hallo noch einmal.
                          Nach etwas hin und her habe ich festgestellt, das der DHT22 doch recht ungenau ist. Ich hatte es zwar anfangs gelesen, dachte aber, es würde erstmal ausreichen.
                          Inzwischen bin ich auf den WEMOS D1 Mini gekommen mit dem BME280. Was soll ich sagen, ich bin begeistert was den Wemos angeht und wirft bei mir alles durcheinander von der Planung.
                          Die DS10B20 bleiben bei mir weiterhin im Einsatz. Diese finde ich zuverlässig und sind leicht zu Installieren. Die DHT22 werde ich gegen die BME280 oder SI7021 austauschen.
                          • T tourer4778
                            Hallo noch einmal.
                            tourer4778
                            DS18B20 meinte ich
