  4. Plug Z3 OSRAM LEDVANCE unknown device
zigbee cc2531osramledvancesmart plug
17 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    Ich bin nun auch umgezogen auf die neue version. Habe ebenfalls diese Meldung.
    Erst nur bei dem Osram Plug der echt weit weg ist .. vorher abe r0 Probleme mit dem Schalten hatte.
    Nun auch : Failed to execute LQ aber ich kann ihn auch nicht mehr Schalten :(
    Hab jetzt gelesen das man den Stick vor dem Update abstecken sollte ich habe aber:
    • Update github URL
    • Danach nochmal Adapter Neustart
    • Stick Ausgesteckt und dann wieder Eingesteckt
    • Adapter Restart
    Ist das schlimm? Schalten konnte ich andere sachen direkt nach dem Update schon.
    • C ChrisXY
      • Update github URL
      • Adapter Restart
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ChrisXY sagte in Plug Z3 OSRAM LEDVANCE unknown device:
      Nein, das ist nicht schlimm. Es hat halt Meldungen gegeben das ein laufender Adapter nicht aktualisiert werden konnte. Die meisten Probleme gab es dabei mit einem nicht korrekt freigegebenen “serialport”. die hattest du ja nicht also ist alles in Ordnung.
      Wegen der einen Steckdose solltest du
      • erst einmal abwarten das sich das Netz neu organisiert
      • die Dose mit ihrem Schalter ein paar mal ein und ausschalten.
      Es ist wahrscheinlich das sie dann auch wieder schlagbar wird.
      A.
      • arteckA arteck
        @hubert installiere jetzt nochmal ... aber den herdsman Brunch
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
        Mosabon
        @arteck Habe das gleiche Problem mit Ledvance. Der "herdsman"-Link funktioniert bei mir nur nicht (mehr). Gibt es noch eine Alternative?
        • M Mosabon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Mosabon
          Gibt es. Installier bitte einfach die Version 1.0.0-c von Github.
          A.
          • Harald HoertnerH Offline
            Harald Hoertner
            Wie installiert man das genau im iobroker?
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              Ich habe heute auch 2 LEDVANCE Smart Plugs bekommen und diese wurden auch sofort von meinem CC2531 erkannt.
              Aber was ich da sehe ist sehr strange. Einer zeigt zum Beispiel keinen Info Ordner.
              Der andere ist meist nicht erreichbar, obwohl es sich ja um ein kabelgebundenes Gerät handelt, was nur 1 Raum weiter ist. <10 Meter.
              Zigbee Adapter up to date, Firmware CC2531 up to date.
              maxpd
                maxpd
                Also bin auch heute noch von der Reichweite sehr enttäuscht. Die Reichweite batteriebetriebener Xiaomi Sensoren ist stärker. Hat jemand zum Vergleich mal einen Xiaomi Smart Plug getestet?
                maxpd
                • M maxpd
                  someyer
                  schrieb am zuletzt editiert von someyer
                  @maxpd Bei meinem LEDVANCE habe ich ein anderes Problem. Ich versuche es über Node Red zu schalten und obwohl im state "true" steht, wird sie nicht geschaltet. Schreibe ich den Wert manuell im iobroker direkt in Objekt.state rein, schaltet sie. Kennt jemand das?
                  • S someyer
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @someyer Ja - wie schreibst du den wert da rein ? Als "ansteuern" oder als "aktualisieren" ?
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      someyer
                      @Asgothian benutze den Node „ioBroker out“ und wähle unter topic das entsprechende Objekt im ioBroker, als Type „value“
                      Habe alternativ eine Tasmota Steckdose genommen. Gleiches Problem.
                      Verstehe Deine Frage nicht.
                      • S someyer
                        someyer
                        @someyer66AD1931-2DAD-4A8E-9FEA-5AB7F573AA06.jpeg 2D4B974D-AD1F-470C-B9C0-F513594C87D7.jpeg 7446E686-8FB6-4E07-9393-0F9D8AC4C9B0.jpeg
                        • S someyer
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @someyer Der Typ ist falsch. Du willst keinen Wert schreiben, sondern ein Kommando geben.
                          A.
                            A.
                            someyer
                            @Asgothian Dankeschön, hat funktioniert. Mein Wochenende ist gerettet 😊😊😊
