  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @M1R0O
    Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
    Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #295
    @David-G Wird angezeigt, funktionert ja halbwegs, nur nicht zuverlässig.
    Irgendwo hakt es in meinem Skript... Aber das muss ich wohl an anderer Stelle klären.
    THX
      M1R0O
      #296
      Hi, soweit bin ich zufrieden. Bis auf korrekte Nuki-Sperrzustände läuft alles.
      Mein Problem ist nur, dass mein Log jede Minute folgende Fehler ausgibt:
      Ich hätte dazu diese Hilfe gefunden, weiß aber nicht, wo ich da was eintragen muss.😲
      @BBlaBlu sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Die Karte funktioniert soweit mit leerer entity, danke! Hab das JS angepasst, so dass die alternativen Zeitzonen nicht angezeigt werden:
      Würdest du die Uhr teilen?
      • M M1R0O
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #297
        @M1R0O said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Ich vermute im Datenpunkt muss im RAW-Editor ein Min und Max Wert definiert werden.
        Zumindest musste ich es bei meiner Heizung so machen, damit alles geklappt hat.
        • GarfonsoG Garfonso
          @BBlaBlu
          Uhrzeit hab ich auf der Uhr am Handgelenk ;-)
          Hab jetzt grad mal kurz geguckt, mit der Karte geht es ganz gut (wichtig: entity_id leer lassen, dann nimmt er die lokale Uhrzeit des Endgeräts, sensor.time haben wir nicht):
          //Edit: Ok, leider geht es nicht ohne die other_time Einträge, einer muss da sein... hm.. doof.. -> aber wenn man ein style hinzufügt werden sie nicht angezeigt:
          style: |
            .other_clocks { display: none; }
          N Offline
          N Offline
          nhbischo
          #298
          N'Abend !
          Seit gestern Abend versuche ich mich nun am Adapter. Daher mal eine Anfängerfrage. Ich füge, nachdem ich die Datei 'clockwork.js' im Editor geöffnet habe, aus Github ein copy & paste gemacht habe, danach die Datei wieder geschlossen habe und Sie per Drag & Drop im Adapter unter Kundenspezifische Daten eingefügt habe folgende Fehlermeldung. Was mache ich da falsch ? clockwork.png
          Egal ob in Anführungsstriche gesetzt oder nicht. Oder mit Leerzeichen hinter dem ':' oder nicht.
          Die selbe Fehlermeldung taucht eigentlich immer auf, sobald ich versuche, eine selbst hochgeladene .js aufzurufen bzw. irgendeine Custom Card zu erstellen. Sowohl als Original heruntergeladene .js (meist mit HTML Schrott) als auch wenn ich Sie überarbeitet habe. Deutet ja vermutlich auf ein Rechteproblem hin.
          Jemand eine Idee ?
          VG Mathias
          PS : Mein Iobroker läuft ansonsten TipTop. Aber ich wollte einmal den Lovelace Adapter probieren. Die Grafik finde ich schon sehr interessant.
          • N nhbischo
            N'Abend !
            Jemand eine Idee ?
            VG Mathias
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #299
            @nhbischo
            Es müsste
            type: 'custom:clockwork-card'
            heißen.
            Der Dateiname wird eigentlich nie angegeben. Die Customcard legt fest, wie sie genannt werden möchte.
            Auf gut steht folgendes Codebeispiel:
            - type: 'custom:clockwork-card'
                #title: "My Time"
                locale: en-AU
                entity: sensor.date_time_iso
                other_time:
                  - "America/New_York"
                  - "Australia/Sydney"
                  - "America/Los_Angeles"
            Im Editor musst du aber ohne das "- " anfangen.
            Hier ein Beispiel einer Customcard:
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nhbischo
              Es müsste
              heißen.
                  #title: "My Time"
                  locale: en-AU
                  other_time:
              N Offline
              N Offline
              nhbischo
              #300
              @David-G
              N'Abend !
              Anscheinend bin ich zu blöd ;-)
              • N nhbischo
                @David-G
                N'Abend !
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #301
                @nhbischo
                Ein Minus, keinen Unterstrich.
                  @nhbischo
                  N Offline
                  N Offline
                  nhbischo
                  #302
                  @David-G
                  Moinsen. Das mit dem Bindestrich klappt. Aber das locale kennt er schon nicht mehr. Das er sensor.date_time_iso nicht kennt ist dann schon klar. Habe kein sensor.date_time_iso
                  VG Mathias
                  Also muss ich erst einmal heraus finden, wo ein sensor.date_time_iso her kommt. Solch ein Objekt gibt es bei mir nicht
                  • N nhbischo
                    @David-G
                    VG Mathias
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #303
                    @nhbischo
                    Die Zeilen müssen genau so untereinanderstehen wie in dem Beispiel von git.
                    Also das L unter dem P.
                    Und immer so weiter wie im Beispiel.
                    Das ist wichtig.
                    Was die Karte für ein Objekt erwartet weiß ich nicht, nutze sie nicht.
                      @nhbischo
                      Das ist wichtig.
                      N Offline
                      N Offline
                      nhbischo
                      #304
                      @David-G
                      Da sind wohl einige Dinge irgendwie noch nicht in Ordnung. Ich schaue mir morgen das ganze noch einmal in Ruhe an. Alleine das er locale nicht kennt .............. Ist ja nur die Beschreibung für en = englisch bzw de=Deutsch ...........
                      Erst einmal Danke
                      VG Mathias
                      • N nhbischo
                        @David-G
                        Erst einmal Danke
                        VG Mathias
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #305
                        @nhbischo
                        Weiter oben hier im Thread
                          @nhbischo
                          N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          #306
                          @David-G
                          Danke. Morgen geht es dann weiter
                          VG Mathias
                          • N nhbischo
                            @David-G
                            VG Mathias
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #307
                            @nhbischo
                            Bei mir klappt es mit
                            locale: de-De
                            other_time:
                              - America/New_York
                              - Australia/Sydney
                              - America/Los_Angeles
                            Hab in der Vorschau im Editor erst nichts gesehen, nach dem speichern war es aber da.
                            @BBlaBlu
                            Kannst du ggf. deine JS ohne die Zeitzonen zur Verfügung stellen?
                            Evtl. bekommt man auch noch die Uhrzeit samt Datum zentriert (Wobei ich in der js nur Bahnhof verstehe :-D )
                              @nhbischo
                              locale: de-De
                              other_time:
                                - America/New_York
                                - Australia/Sydney
                              @BBlaBlu
                              M1R0O
                              #308
                              @nhbischo Bei mir klappt es auch so^
                              Allerdings aktualisiert sich du Uhrzeit manchmal nicht und hängt dann um wenige Minuten. Ist also ein wenig ausbaufähig.
                              Eine andere Frage:
                              Wie kann ich es verhindern, dass sich die Cards nach dem Drücken einfärben?
                              Konkret möchte ich, dass die Icons auch bei gestarteten Aktionen die gleiche Farbe behalten?!
                              THX
                              • M M1R0O
                                Eine andere Frage:
                                THX
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #309
                                @M1R0O
                                Das mit dem aktualisieren, hatten ein paar Posts oben auch andere User, da kannst du ja mal nachhören.
                                Für die Farben musst du im Theme anpassen (Nur wie erkennst du dann den Schaltzustand?).
                                Wo du das Standardtheme findest weiß ich nicht.
                                An deiner Stelle würde ich mir online eins suchen, was dir gefällt und es was anpassen.
                                  @M1R0O
                                  M1R0O
                                  #310
                                  @David-G Das Problem ist, dass nicht alle meiner Objekte korrekte Schaltzustände zurückgeben. Bspw. geben der Harmony- und der Broadlink-Adapter keine korrekten Schaltzustände zurück, sodass die Farben nicht mehr passen. Es wäre bei diesen Cards einfacher, wenn diese gar nicht eingefärbt werden würden.
                                  Ich nutze eigentlich das transparent-Theme. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme...
                                  • M M1R0O
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #311
                                    @M1R0O
                                    Also soll es nur einzelne Karten betreffen?
                                    Dann kommt du nicht um den lovelace-card-mod herum.
                                    klick
                                      @M1R0O
                                      klick
                                      M1R0O
                                      #312
                                      @David-G
                                      Cool, da werde ich mich mal reinfuchsen! 👍
                                      Wie genau ändere ich meinen Gesamthintergund? Ich habe ein background.jpg in meine Instanz kopiert, der Code
                                      #Background image
                                      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                      ist da, aber geändert hat sich nichts...
                                      • M M1R0O
                                        @David-G
                                        #Background image
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #313
                                        @M1R0O
                                            #Background image
                                            lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                            mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                                        • dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #314
                                          @Garfonso
                                          Ich habe gerade den Adapter auf die Version 1.3.6 aktualisiert und damit einhergehend ist nun die Funktion, dass man 2 Themes einstellen kann. Ein helles und ein dunkles... nun ja... ich möchte nur ein Theme einstellen und das klappt leider nicht!
                                          Auf Geräten die keinen "Dark Mode" eingeschaltet haben, wird mir immer das Standard Theme angezeigt, egal was ich unter Standard Theme eintrage!
                                          Anbei meine zwei Themes, die ich nach meinem Wunsch erstellt habe und immer mal wieder zwischen dem einen und dem anderen wechsel.
                                          slate:
                                            # Main colors
                                            primary-color: '#2196f3'
                                            accent-color: '#E45E65'
                                            dark-primary-color: '#2196f3'
                                            light-primary-color: '#2196f3'
                                            # Text colors
                                            primary-text-color: '#FFFFFF'
                                            text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                                            secondary-text-color: '#2196f3'
                                            disabled-text-color: '#777777'
                                            label-badge-border-color: 'green'
                                            # Sidebar
                                            sidebar-icon-color: '#777777'
                                            # Background colors
                                            primary-background-color: '#222222'
                                            secondary-background-color: '#222222'
                                            divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                                            table-row-background-color: '#292929'
                                            table-row-alternative-background-color: '#292929'
                                            # Nav Menu
                                            paper-listbox-color: '#777777'
                                            paper-listbox-background-color: '#141414'
                                            paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                            paper-grey-200: '#222222'
                                            # Paper card
                                            paper-card-header-color: '#2196f3'
                                            paper-card-background-color: '#292929'
                                            paper-dialog-background-color: '#292929'
                                            paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                                            paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                                            paper-item-icon_-_color: 'green'
                                            paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                                            paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                            # Labels
                                            label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                                            label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                                            label-badge-background-color: '#222222'
                                            # Switches
                                            paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                                            paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                                            paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                                            paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                                            switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            # Sliders
                                            paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                                            paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                                            paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                                            paper-slider-active-color: '#2196f3'
                                            paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                            paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                            paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                            # Google colors
                                            google-red-500: '#b93829'
                                            google-green-500: '#2196f3'
                                            # Changes to fix history/logbook menus
                                            lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                                            lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                                            lumo-primary-color: '#2196f3'
                                            # Calendar day numbers
                                            lumo-body-text-color: '#2196f3'
                                            # Calendar/Date-Picker Background
                                            lumo-base-color: '#222222'
                                            # Month/Year header
                                            lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                            # DayOfWeek Header
                                            lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                            lumo-shade: '#222222'
                                            lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                                            lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                                            lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                                            lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                                            lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                                            lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                                            lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                                            lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                                            lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                                            lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                                            lumo-tint-5pct: '#222222'
                                            # fix for device configuration screen
                                            card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                                            # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                                            material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                                            material-secondary-background-color: '#222222'
                                            material-body-text-color: '#FFFFFF'
                                            # simple-thermostat buttons
                                            st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
                                          dark:
                                            # Background image
                                            lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/night.jpg") fixed'
                                            # Colors
                                            text-color: '#DADADB'
                                            text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                                            text-medium-color: '#80828A'
                                            text-dark-color: '#6A6B74'
                                            accent-color: '#008bef'
                                            accent-medium-color: '#2484C9'
                                            background-color: '#3b4049'
                                            background-color-2: '#484E59'
                                            background-card-color: '#434952'
                                            border-color: '#383C46'
                                            # Header
                                            app-header-background-color: '#363941'
                                            # Text
                                            primary-color: 'var(--text-color)'
                                            text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                            # Left Menu
                                            paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'
                                            sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'
                                            sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                            sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                                            # UI
                                            paper-card-header-color: 'var(--text-color)'
                                            primary-background-color: 'var(--background-color)'
                                            mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'
                                            card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                                            # Card
                                            paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                                            dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                            primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                            paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                            light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                            secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                            disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                            paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                            secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'
                                            # Icons
                                            paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'
                                            paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                                            # Switches
                                            switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                            switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                            switch-checked-track-color: '#009FFF'
                                            switch-unchecked-track-color: '#767682'
                                            # Slider
                                            paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                            paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                            paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'
                                            paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                            # Badges
                                            label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                            label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                            # Shadows
                                            ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                            # HACS
                                            hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'
                                            hacs-status-installed: 'var(--text-color)'
                                            hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'
                                            hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                                          Nun stellt sich mir die Frage, wie ich es hinbekomme, dass mit egal auf welchem Gerät, egal zu welcher Uhrzeit, mir das selbe Theme angezeigt wird?!?
                                          Liegt es am Adapter? Oder liegt es am Theme?
                                          Tobias
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
