  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @M1R0O
    Evtl fehlt noch die Rolle "window" im übergeordnen Ordner. Ka ob man die braucht.
    So sieht es bei mir aus (im Alias).
    Und so der Sensor im Original, den findet Lovelace auch nicht.
    M1R0O
    #288
    @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
    Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
    Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
    Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
    Noch eine Idee?
    • M M1R0O
      Noch eine Idee?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #289
      @M1R0O
      Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
        @M1R0O
        M1R0O
        #290
        @David-G
        Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
        Andere Frage:
        Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
        Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
        • M M1R0O
          @David-G
          Andere Frage:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #291
          @M1R0O
          So ist es bei mir gemacht
          Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
            @M1R0O
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            #292
            @David-G
            Ich habs! Ich hatte die ganze Zeit die falsche Karte verwendet. Dachte ich müsste die Sensor-Karte wählen, es ist aber die Elemente-Karte.
            Dir schon mal 1000 Dank. Es ist gelöst und ich bin auf Aliase umgestiegen!
            Bleibt das Dimmer-Problem. Alles tutti
              M1R0O
              #293
              Ich schon wieder...🙈
              Ich möchte gerne meine Rollläden steuern. Ich habe dazu ein Blockly, welches ich normalerweise für die Alexa-Steuerung nutze, etwas abgeändert:
              BlocklyJavascriptTypeScript
              Skript läuft nicht
              Protokoll
              Ausgewählte Blöcke exportieren
                <variables>
                  <variable id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="IF:L)/OlWx|9MkLU..}B" x="13" y="-638">
                  <field name="OID">Meine_Geräte.0.JalousienEGll</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="u]6#GJ?W(}eGZlWHNfmy">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="_0*k%JdKf23sQc076KVO">
                              <field name="OID">Meine_Geräte.0.Rolläden</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="I}Zzmts#=j{i`e(}whQ,">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="dr0hieWS_Gs5h^LXNf)6">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="ggMB2Y#iTT7Mr+Cryw1W">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="GU.ce[6=Z4I[Kj@VBuz]">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                <block type="math_number" id="yuaH[|BddKWOeu`[;erp">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="?:AxITajjsS(56t:1~/s">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
                                    <block type="math_number" id="Zgm+J.o8|}*wgIiTuUv7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="g^1?5C{zekgGdWLNmeTr">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
                                        <block type="math_number" id="pwOoF)=/j}N}o.B;_/9L">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="gozvnL-ATicn8s88a]K,">
                                          <field name="COMMENT">Fenster1</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="SdQFp6TBf*C@|jUW{ClU">
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299057.1.LEVEL</field>
                                                <block type="math_number" id="fOWU;Y87JxeAl:zw[,UY">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="vW+Lse2J:EGm+Za}f)QY">
                                                  <field name="COMMENT">Fenster2</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="25L2s9`8:=Bd.iu!o`uU">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302786.1.LEVEL</field>
                                                        <block type="math_number" id="1Rei_xp)NV(gQ?]Bj__w">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="rH6z`|C2a*-;+0wn7p7.">
                                                          <field name="COMMENT">Fenster5</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="f6S.}u+lzI|V]RS,mpcF">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299316.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="YDKk0wW:U@20k4diE;sP">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="{Z*pqvDr]msweCt.Wp=R">
        <field name="COMMENT">Fenster6</field>
        <next>
        <block type="control" id="p:r=_-7AGAw^SY^q/Nhb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302835.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Qr3!OJ%lw9c!cErke2?5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="^eKh1?(tEwHV_Rt-w;.a">
        <field name="COMMENT">Fenster10</field>
        <next>
        <block type="control" id="0+*}Dby:R`K=W4uW6~VG">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299309.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="}IP%kqk.CjMT^1gxW,KX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="YYL4cP9HW=^qJUt~cM4-">
        <next>
        <block type="control" id="+c1pT9N9.=p?!a^1E?TC">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299349.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="hKJPDUY8`vc(AEr9/p#%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K.sg[pLRzpJsP`AOsnao">
        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Schalter_Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="pl^dOI87;DX(QPe:rm=E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="RC*}QTE%5.Of$b]^NC/f">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">180</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="/PLc_A,fv.+fvL7}m(jj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")VxgBd8_n![ERA}#!wt_" disabled="true">
        <field name="VAR" id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="]7m:6#S`M59BGf2q3(Xs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="PKN5S)mQ|YQG+HYQ?W},">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="%|S3|w)ggi^}8*9~^06K">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id=".rJ.cnXD),G0)vf7mPC1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                  <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="y5weq.Q?@_np*[^@=~*X">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id=")hUChJ9bIP4VY6?`:et{">
                                <block type="math_number" id="*xE,a;-TdDmTu@(k+8oX">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="s]DIN1jo%ol2~oH[)^#;">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="-rtsJFTH:2Myb~n0xQp1">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="y-iE#^U3Wg;36P9lanZ9">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="(9mdp7;B=0Sb===ww/9z">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="t%icno5b;^WR|YZQx7DS">
                                    <block type="math_number" id="qWc,^dGZj8aR3b(yE7F!">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id=",lE5dpoZ]w#i8KUU_7{Z">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="ciR|L.@SwEuZw4|@}:3j">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="g^tGsz*dCYz{Ld[H3yR:">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="2t/;G(18^Ke.,!c(;C.%">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="g_Jy@h@:kT!fgfh7_yBQ">
                                        <block type="math_number" id="H.aj*^)2_ttJq#^!ZU|P">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="7biA/ABfB!u`)(Ub|Wai">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="^fUiS!Ug/22R)33=nOXd">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="8+_cJJ{U3?gcM.SDCY]X">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="iZD3hw[O;i%gldmY=#Zi">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="zxaOjJLCTn/,5m5[z-KH">
                                            <block type="math_number" id="1dIt^lU+LtOgpwdKuji[">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="Wxw#8*y9e{4e++}I0(}k">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="(?611[rC`!%7WiD3M,V-">
                                                <block type="math_number" id="?_I.j2~M?CQa8~yPyJc!">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="?fg)!|K!@g@$Ijn+#ge$">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="zto9@+0dm)]T+3I_-7`-">
                                                        <block type="math_number" id="CcDE4~v}SFWSg{?eMRv~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="#m,zsc9)Q^E2,b`Cq`,q">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="1VhOpsJaOliV*cPT7lZ,">
        <block type="math_number" id="h]mxsU%w@C3BI-1lkwT0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="CdE47!Gc$V,D=I_^vy67">
        <next>
        <block type="control" id="oNx}4.L^tqBsqsY|G`Nw">
        <block type="math_number" id="2s)nR}RAzbCKOZj,m$e[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="T0sNAhgG4/Z.LqF?O-iv">
        <next>
        <block type="control" id="dYGUX|4Y5q_9W+/aFsw2">
        <block type="math_number" id="QKNabZwxsk,yjMbMutm~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                <variables>
                </variables>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Diesem Skript habe ich einen Datenpunkt unter "Meine_Geräte.0" zugeordnet.
              Nun möchte ich gern mit Hilfe einer lovelace-Karte meine Rollläden damit schalten.
              Aber meine Rollläden reagieren nicht.
              Was mache ich falsch?
              • M M1R0O
                Skript läuft nicht
                Protokoll
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #294
                @M1R0O
                Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
                Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
                  @M1R0O
                  M1R0O
                  #295
                  @David-G Wird angezeigt, funktionert ja halbwegs, nur nicht zuverlässig.
                  Irgendwo hakt es in meinem Skript... Aber das muss ich wohl an anderer Stelle klären.
                  THX
                    M1R0O
                    #296
                    Hi, soweit bin ich zufrieden. Bis auf korrekte Nuki-Sperrzustände läuft alles.
                    Mein Problem ist nur, dass mein Log jede Minute folgende Fehler ausgibt:
                    Ich hätte dazu diese Hilfe gefunden, weiß aber nicht, wo ich da was eintragen muss.😲
                    @BBlaBlu sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Die Karte funktioniert soweit mit leerer entity, danke! Hab das JS angepasst, so dass die alternativen Zeitzonen nicht angezeigt werden:
                    Würdest du die Uhr teilen?
                    • M M1R0O
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #297
                      @M1R0O said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Ich vermute im Datenpunkt muss im RAW-Editor ein Min und Max Wert definiert werden.
                      Zumindest musste ich es bei meiner Heizung so machen, damit alles geklappt hat.
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @BBlaBlu
                        Uhrzeit hab ich auf der Uhr am Handgelenk ;-)
                        Hab jetzt grad mal kurz geguckt, mit der Karte geht es ganz gut (wichtig: entity_id leer lassen, dann nimmt er die lokale Uhrzeit des Endgeräts, sensor.time haben wir nicht):
                        //Edit: Ok, leider geht es nicht ohne die other_time Einträge, einer muss da sein... hm.. doof.. -> aber wenn man ein style hinzufügt werden sie nicht angezeigt:
                        style: |
                          .other_clocks { display: none; }
                        N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        #298
                        N'Abend !
                        Seit gestern Abend versuche ich mich nun am Adapter. Daher mal eine Anfängerfrage. Ich füge, nachdem ich die Datei 'clockwork.js' im Editor geöffnet habe, aus Github ein copy & paste gemacht habe, danach die Datei wieder geschlossen habe und Sie per Drag & Drop im Adapter unter Kundenspezifische Daten eingefügt habe folgende Fehlermeldung. Was mache ich da falsch ? clockwork.png
                        Egal ob in Anführungsstriche gesetzt oder nicht. Oder mit Leerzeichen hinter dem ':' oder nicht.
                        Die selbe Fehlermeldung taucht eigentlich immer auf, sobald ich versuche, eine selbst hochgeladene .js aufzurufen bzw. irgendeine Custom Card zu erstellen. Sowohl als Original heruntergeladene .js (meist mit HTML Schrott) als auch wenn ich Sie überarbeitet habe. Deutet ja vermutlich auf ein Rechteproblem hin.
                        Jemand eine Idee ?
                        VG Mathias
                        PS : Mein Iobroker läuft ansonsten TipTop. Aber ich wollte einmal den Lovelace Adapter probieren. Die Grafik finde ich schon sehr interessant.
                        • N nhbischo
                          N'Abend !
                          Jemand eine Idee ?
                          VG Mathias
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #299
                          @nhbischo
                          Es müsste
                          type: 'custom:clockwork-card'
                          heißen.
                          Der Dateiname wird eigentlich nie angegeben. Die Customcard legt fest, wie sie genannt werden möchte.
                          Auf gut steht folgendes Codebeispiel:
                          - type: 'custom:clockwork-card'
                              #title: "My Time"
                              locale: en-AU
                              entity: sensor.date_time_iso
                              other_time:
                                - "America/New_York"
                                - "Australia/Sydney"
                                - "America/Los_Angeles"
                          Im Editor musst du aber ohne das "- " anfangen.
                          Hier ein Beispiel einer Customcard:
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @nhbischo
                            Es müsste
                            heißen.
                                #title: "My Time"
                                locale: en-AU
                                other_time:
                            N Offline
                            N Offline
                            nhbischo
                            #300
                            @David-G
                            N'Abend !
                            Anscheinend bin ich zu blöd ;-)
                            • N nhbischo
                              @David-G
                              N'Abend !
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #301
                              @nhbischo
                              Ein Minus, keinen Unterstrich.
                                @nhbischo
                                N Offline
                                N Offline
                                nhbischo
                                #302
                                @David-G
                                Moinsen. Das mit dem Bindestrich klappt. Aber das locale kennt er schon nicht mehr. Das er sensor.date_time_iso nicht kennt ist dann schon klar. Habe kein sensor.date_time_iso
                                VG Mathias
                                Also muss ich erst einmal heraus finden, wo ein sensor.date_time_iso her kommt. Solch ein Objekt gibt es bei mir nicht
                                • N nhbischo
                                  @David-G
                                  VG Mathias
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #303
                                  @nhbischo
                                  Die Zeilen müssen genau so untereinanderstehen wie in dem Beispiel von git.
                                  Also das L unter dem P.
                                  Und immer so weiter wie im Beispiel.
                                  Das ist wichtig.
                                  Was die Karte für ein Objekt erwartet weiß ich nicht, nutze sie nicht.
                                    @nhbischo
                                    Das ist wichtig.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nhbischo
                                    #304
                                    @David-G
                                    Da sind wohl einige Dinge irgendwie noch nicht in Ordnung. Ich schaue mir morgen das ganze noch einmal in Ruhe an. Alleine das er locale nicht kennt .............. Ist ja nur die Beschreibung für en = englisch bzw de=Deutsch ...........
                                    Erst einmal Danke
                                    VG Mathias
                                    • N nhbischo
                                      @David-G
                                      Erst einmal Danke
                                      VG Mathias
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #305
                                      @nhbischo
                                      Weiter oben hier im Thread
                                        @nhbischo
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nhbischo
                                        #306
                                        @David-G
                                        Danke. Morgen geht es dann weiter
                                        VG Mathias
                                        • N nhbischo
                                          @David-G
                                          VG Mathias
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #307
                                          @nhbischo
                                          Bei mir klappt es mit
                                          locale: de-De
                                          other_time:
                                            - America/New_York
                                            - Australia/Sydney
                                            - America/Los_Angeles
                                          Hab in der Vorschau im Editor erst nichts gesehen, nach dem speichern war es aber da.
                                          @BBlaBlu
                                          Kannst du ggf. deine JS ohne die Zeitzonen zur Verfügung stellen?
                                          Evtl. bekommt man auch noch die Uhrzeit samt Datum zentriert (Wobei ich in der js nur Bahnhof verstehe :-D )
