  4. hm-cfg-lan einbinden ohne ccu
    5.7k
homematic
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    ich bin vor ein paar Tagen von FHEM zu ioBroker gewechselt. Bisher konnte ich meine Homematic Geräte über den LAN Adapter befeuern. Allerdings lässt sich dieser nicht mehr im ioBroker ansprechen. Das System läuft auf einem Raspberry Pi.
    Über das Tool "HomeMatic Konfigurator" kann ich auf den LAN-Adapter zugreifen und die verbundenen Geräte einsehen.
    Allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung im ioBroker:
    	(5251) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.6:2001
            (5234) CCU 192.168.0.6 unreachable
      @J3ff3
      Du benötigst noch ein Gateway, das eine xml-rpc-Schnittstelle für ioBroker bereitstellt. Das einzige mir bekannte Gateway, das mit einem HM-CFG-LAN umgehen kann, ist Homegear.
      UncleSamU ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @J3ff3
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @paul53 Ich habe keine Ahnung vom LAN Adapter, aber gibt's nicht noch die pivccu?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          @J3ff3
          @paul53 Homegear wäre in der Hinsicht interessant, da ich auch noch einen CUL Stick rumfliegen habe :)
          • UncleSamU UncleSam
            @UncleSam sagte:
            Ja, aber bei der piVCCU ist das HM-CFG-LAN nicht aufgeführt. Keine Ahnung, ob es trotzdem funktioniert ?
              @J3ff3
              @paul53 sagte in hm-cfg-lan einbinden ohne ccu:
              das geht auch mit der piVCCU
              zumindest ging das früher damit
                @Homoran sagte:
                Hast Du es mal mit einem HM-CFG-LAN testen können ?
                  @Homoran sagte:
                  Hatte ich früher, nur sind (fast) alle meine CFG-LAN inzwischen den Weg der ewigen Elektronen gegangen.
                  Allerdings hatte ich die CFG-LAN nicht ausschließlich, sondern zusätzlich zum Funkmodul.
                  Mag auch sein, dass die piVCCU3 das nicht mehr unterstützt.
                  Ich habe im Moment auch keinen SBC frei um es zu testen. Aber IMHO wäre es ein Versuch wert, aber:
                  • HmIP wird nicht unterstützt.
                  • Bei Firmwareupdates bin ich mir nicht sicher
                  ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran ich werde es testen, da eh nur ein altes Heizkörperthermostat angebunden ist, früher oder später wird es neue Hardware geben, ob diese dann wieder von Homematic ist, wird sich zeigen :)
                      @Homoran sagte:
                      Soweit ich weiß, läuft in aktuellen CCU neben dem multimacd auch noch der rfd, der HM-CFG-LAN kann. Alex Reinert wird so ein altes Teil nicht haben, konnte es also nicht testen, weshalb es nicht aufgeführt ist.
                        @Homoran sagte:
                        da könnte dann @deimos etwas definitives zu sagen
