  4. Sayit wird plötzlich nicht mehr getriggert
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hallo Günther,
    ja, das liegt daran, weil ein anderes Script auf sayit.1 zugreift.
    Ich habe mittlerweile zu Testzwecken die sayit.1 Instanz entfernt, um den Fehler eingrenzen zu können.
    Mein Klingelscript weiter oben hat aber damit nix zu tun und sollte eigentlich funktionieren mit sayit.0… tut es aber leider nicht. :(
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      So, ich habe jetzt meine komplette iobroker Installation geplättet.
      iobroker deinstalliert
      nodejs deinstalliert
      Den iobroker Ordner + sämtliche Reste in der Registry entfernt
      Server neu gestartet und alles komplett frisch mit dem Windows Installer 0.8 von der website installiert.
      Die Adapter habe ich 1:1 wieder so eingerichtet wie zuvor.
      Das Problem besteht weiterhin… :(
      Das o.g. Klingelscript bewirkt gar nichts... als ob es gar nicht existieren würde.
      Wie kann ich überprüfen ob die Script Engine auf Objects-Änderungen reagiert ?
      Wie kann ich sonst noch den Fehler eingrenzen ?
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        kann es vielleicht sein, das der "PRESS_SHORT" nicht funktioniert?
        Ich habe das aktuell auch bei einem 2-fach Schalter. Der PRESS_SHORT löst nichts aus.
        leg den subscribe doch mal auf den Datenpunkt "INSTALL_TEST.
        Gruss Hermann
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          sehen kannst du das sonst auch wenn du im ioBroker Admin unter Zustände mal in der Spalte ID auf die Seriennummer des Gerätes filterst. Dann hast du alle Datenpunkte des Aktors mit ihren Zuständen. Und bei mir sind die Zeilen bei PRESS_SHORT, PRESS_LONG und PRESS_CONT für das Gerät alle leer.
          Ich hab mich aber noch nicht weiter darum gekümmert, weil ich das Gerät im Moment nur zum Testen nutze, und da reicht mir der Datenpunkt INSTALL_TEST. (den löst du übrigens auch mit einem kurzen druck aus)
          Gruss Hermann
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Auch wenn ich im Script anstatt PRESS_SHORT INSTALL_TEST versuche, ändert sich nichts…
            Es wird nichts getriggert. Obwohl er bei jedem Tastendruck die Uhrzeit in der Spalte "Geändert" aber schon aktualisiert, also iobroker bekommt es sofort mit wenn die Taste gedrückt wird. Nur leider anscheinend die Script Engine nicht ...
            Die Zustände schauen so aus:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Und so?
              on({id: "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, change: 'any'}, esklingelt);
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                tut sich auch nichts:
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Qlink:
                  klingel_log.PNG `
                  Das kann nicht sein, dann ist dein JS adapter disabled oder Skript disabled oder ID ist falsch.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Hi Bluefox,
                    es verhält sich genau so als ob entweder der JS Adapter disabled wäre, das Script disabled wäre oder die ID falsch wäre.
                    Das Problem ist nur, keines diese Dinge trifft zu:
                    Hab echt keinen Plan mehr wo das Problem noch liegen könnte :(
                    Vorallem, hat das Script so ja mehrere Wochen ohne Probleme funktioniert…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Wenn du einfach im Script ganz vorne schreibst:
                      console.log('PRESS_SHORT = ' + getState("hm-rpc.3.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT").val);
                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT", change: 'any'}, function (obj) {
                          console.log('PRESS_SHORT');
                      Was ist mit log wenn du Knopf kurz druckst?
                      Übrigens: du hast manchmal "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", manchmal "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT". Hast du das im Griff?
                      • H Offline
                        Heinzelmaennchen
                        Bei mir ist ein ähnliches Verhalten festzustellen.
                        Ich persönlich glaube jedoch, dass das auf den Sonos Adapter zurückzuführen ist. Ich habe seit ca. Drei Monaten unverändert ein Script am Laufen mithilfe dessen ich über einen HM-PB-4Dis-WM-2 sechs Radiosender, lauter leiser und mute schalte.
                        Lauter,leiser und mute werden perfekt ausgeführt, aber der press_short der die favorite_set setzt wird nicht! ausgeführt. Auffällig ist, das seit einiger Zeit in den States von Sonos keine favorite_list mehr angezeigt wird, genauso wie Informationen über den Interpreten oder sonstige Infos. Und ich glaube, dass sich dieses Verhalten eingeschlichen hat über die letzte oder vorletzte Version des Adapters in der auch die npm packages upgedatet wurden.
                        Außerdem ist in der Admin / Adapter Liste unter Version die 0.2.2 und unter installed die 1.2.0 eingetragen. 253_img_0618.png 253_img_0619.png
                        Außerdem fällt auf, dass manche werte im Sonos Adapter rot sind und ich habe erst kürzlich gelernt, dass das kein gutes Zeichen ist.
                        Bernhard
                        263 Kanäle in 91 Geräten
                        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @Bluefox:
                          console.log('PRESS_SHORT = ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT").val);
                          Was ist mit log wenn du Knopf kurz druckst? `
                          Hi Bluefox,
                          nachdem ich deinen console.log Code in das Script eingefügt hatte, hatte ich plötzlich wieder eine Ausgabe über Sonos ?!?
                          Wie kann das sein ???
                          Und das seltsame ist, wenn ich deinen Code aus dem Script wieder entferne, funktioniert die Ausgabe jetzt trotzdem … mit genau demselben Script, mit dem es vorher tagelang nicht funktioniert hat ... ?!?
                          Die Ausgabe mit deinem Code im log ist übrigens so:
                          Die Log Ausgabe ist aber soweit ich mich Erinnern kann immer noch nicht so wie sie sein sollte, eben mit dem Unterschied dass ich jetzt aber die Ausgabe hören kann…
                          @Bluefox:
                          Übrigens: du hast manchmal "hm-rpc.3.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", manchmal "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.PRESS_SHORT". Hast du das im Griff? `
                          Ja, das habe ich im Griff. Da ich iobroker komplett neuinstalliert und eingerichtet habe, haben sich die hm-rpc instanzen verschoben.
                          Diese habe ich aber alle entsprechend angepasst…
                          Zusätzlich ist mir heute aufgefallen, dass ich in Blockly keine Sendto Blöcke ziehen kann, weil der Sendto Bereich leer ist ... ?!?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Und wenn du Telegram installierst, erscheinen dann die Blöcke?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Ja, nachdem ich Telegram installiert habe, sind sie da …
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Irgendwie läuft das ganze leider nach wie vor nicht wirklich rund…
                                Wenn ich einmal auf den Klingeltaster drücke ergibt sich bei meinem Klingelscript
                                var vol ="sayit.0.tts.volume";
                                function esklingelt() {
                                    var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set").val;                  //speichern des aktuellen Senders
                                    var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple").val;                 //Status des Speakers
                                    if (idSonosplay) {        //Wenn Radio läuft
                                        sendTo('sonos', 'send', '60;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');  //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 60
                                        setState ("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set", idSonosfav);                      //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                                        setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple", idSonosplay, 23000);        //nach 23 Sekunden wieder starten
                                    } else {        //Wenn Radio nicht läuft
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0117522.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                                folgende Log Ausgabe:
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.614	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.muted val=false, ack=true, ts=1479117336615, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973346
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.612	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=34, ack=true, ts=1479117336613, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336518
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:36.612	debug	group-volume: Volume for 192.168.30.17: 34
                                [sonos]	2016-11-14 10:55:36.611	info	emitting group-volume
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:36.525	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","state":{"volume":34,"mute":false}}
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.519	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_cover val=/state/sonos.0.root.192_168_30_17.cover.png, ack=true, ts=1479117336520, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534974362
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.517	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=34, ack=true, ts=1479117336518, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336518
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.517	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117336518, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.517	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117336518, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.510	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:00, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.510	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=0, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.510	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=1, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=OE3 Hitradio, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117336508
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state val=stop, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple val=0, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334625
                                inMem	2016-11-14 10:55:36.509	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117336508, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:36.503	debug	Cover exists. Try reading from fs
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:36.503	debug	> playerState: STOPPED - OE3 Hitradio
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=0, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315609
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:16, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=16, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=0, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.626	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=maus.mp3, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=Various Artists, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=TV Themes - Past and Present -The Collection Vol.1 (2013), ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=14791173126
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state val=stop, ack=true, ts=1479117334626, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334626
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple val=0, ack=true, ts=1479117334625, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117334625
                                inMem	2016-11-14 10:55:34.625	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117334624, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:34.617	debug	<< fadeOut
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:34.617	debug	>> Restore state: volume - 34, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s15580?sid=254&flags=32
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:34.617	debug	> playerState: STOPPED - maus.mp3
                                inMem	2016-11-14 10:55:33.049	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:16, ack=true, ts=1479117333051, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329041
                                inMem	2016-11-14 10:55:33.046	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=16, ack=true, ts=1479117333048, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329040
                                inMem	2016-11-14 10:55:31.045	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:16, ack=true, ts=1479117331046, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329041
                                inMem	2016-11-14 10:55:31.040	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=16, ack=true, ts=1479117331043, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329040
                                inMem	2016-11-14 10:55:29.039	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:16, ack=true, ts=1479117329041, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329041
                                inMem	2016-11-14 10:55:29.038	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=16, ack=true, ts=1479117329040, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117329040
                                inMem	2016-11-14 10:55:27.035	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:14, ack=true, ts=1479117327038, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117327038
                                inMem	2016-11-14 10:55:27.033	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=14, ack=true, ts=1479117327035, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117327035
                                inMem	2016-11-14 10:55:25.033	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:12, ack=true, ts=1479117325034, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117325034
                                inMem	2016-11-14 10:55:25.030	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=12, ack=true, ts=1479117325030, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117325030
                                inMem	2016-11-14 10:55:23.028	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:10, ack=true, ts=1479117323029, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117323029
                                inMem	2016-11-14 10:55:23.025	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=10, ack=true, ts=1479117323025, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117323025
                                inMem	2016-11-14 10:55:21.022	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:08, ack=true, ts=1479117321023, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117321023
                                inMem	2016-11-14 10:55:21.020	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=8, ack=true, ts=1479117321021, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117321021
                                inMem	2016-11-14 10:55:19.018	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:06, ack=true, ts=1479117319017, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117319017
                                inMem	2016-11-14 10:55:19.017	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=6, ack=true, ts=1479117319016, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117319016
                                inMem	2016-11-14 10:55:17.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:04, ack=true, ts=1479117317016, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117317016
                                inMem	2016-11-14 10:55:17.011	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=4, ack=true, ts=1479117317012, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117317012
                                inMem	2016-11-14 10:55:15.610	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.muted val=false, ack=true, ts=1479117315611, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973346
                                inMem	2016-11-14 10:55:15.609	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=0, ack=true, ts=1479117315609, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315609
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:15.609	debug	group-volume: Volume for 192.168.30.17: 0
                                [sonos]	2016-11-14 10:55:15.607	info	emitting group-volume
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:15.515	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","state":{"volume":0,"mute":false}}
                                inMem	2016-11-14 10:55:15.009	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:02, ack=true, ts=1479117315011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315011
                                inMem	2016-11-14 10:55:15.006	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=2, ack=true, ts=1479117315008, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117315008
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=60, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312666
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:16, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.015	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=16, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=0, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=maus.mp3, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=Various Artists, ack=true, ts=1479117313011, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=TV Themes - Past and Present -The Collection Vol.1 (2013), ack=true, ts=1479117313010, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=14791173126
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.014	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state val=play, ack=true, ts=1479117313010, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117313010
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.013	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple val=true, ack=true, ts=1479117313010, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117313010
                                inMem	2016-11-14 10:55:13.006	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117313008, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:13.003	debug	> playerState: PLAYING - maus.mp3
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.744	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.muted val=false, ack=true, ts=1479117312747, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973346
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.744	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=60, ack=true, ts=1479117312746, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312666
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.743	debug	group-volume: Volume for 192.168.30.17: 60
                                [sonos]	2016-11-14 10:55:12.743	info	emitting group-volume
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.668	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_cover val=/state/sonos.0.root.192_168_30_17.cover.png, ack=true, ts=1479117312669, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534974362
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.665	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.volume val=60, ack=true, ts=1479117312666, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312666
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.664	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1479117312666, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.664	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1479117312666, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479107364944
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.655	debug	group-mute {"uuid":"RINCON_000E5828E4E601400","state":{"volume":60,"mute":false}}
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration_s val=00:16, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_duration val=16, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_type val=0, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_title val=maus.mp3, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_artist val=Various Artists, ack=true, ts=1479117312641, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1479117312641
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.641	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.current_album val=TV Themes - Past and Present -The Collection Vol.1 (2013), ack=true, ts=1479117312640, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=14791173126
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.640	debug	message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_30_17.alive val=true, ack=true, ts=1479117312640, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1478534973659
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.636	debug	Cover exists. Try reading from fs
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.636	debug	> playerState: TRANSITIONING - maus.mp3
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.478	debug	setAVTransportURI: http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.478	debug	<< fadeOut
                                sonos.0	2016-11-14 10:55:12.478	debug	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: 60
                                inMem	2016-11-14 10:55:12.466	debug	message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0 command=send, message=60;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, from=system.adapter.javascript.0, _id=77
                                inMem	2016-11-14 10:55:04.419	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1479117304416, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1479117304416
                                inMem	2016-11-14 10:55:04.418	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1479117304416, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1479117304416
                                Meiner Meinung nach war da immer wesentlich mehr im Log zu lesen…
                                Beim ersten Mal Taster drücken, wenn 10 - 15min nicht ausgelöst worden ist, kann ich gar nichts hören.
                                Drückt man sofort nochmals auf den Taster, wird maus.mp3 großteils normal abgespielt.
                                Es kommt auch ab und an vor, dass das maus.mp3 file nur 3-4 Sekunden zu hören ist und dann plötzlich aufhört.
                                Dann funktioniert es wieder 5-10x normal wenn man es per Taster auslöst ...
                                Wird 10 -15min nicht auf den Taster gedrückt und man löst dann wieder aus, ist das erste Mal wieder nichts zu hören ...
