  4. Kein Browserzugriff mit neuem Pad
habpanelbrowserhttp
8 Beiträge 2 Kommentatoren 771 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tom10webT Offline
    Tom10webT Offline
    Tom10web
    Hallo, ich wollte mein System erweitern und habe ein neues Pad erworben (iPlay20 Android10), aber leider habe ich von diesem keinen Zugriff per http auf alles ,was mit ioBroker (Habpanel, Vis, IobrokerStartseite...)zu tun hat.
    Schon alle möglichen Browser getestet, von allen anderen Geräten funktioniert es (PC, alle Handys, altes Pad).
    Ich vermute es liegt an fehlenden Zertifikaten, wobei ich immer dachte, die sind nur bei https-Verbindungen notwendig. ich nutze das System nicht von außen, also benötige ich eigentlich keine sichere Verbindung.
    Fehlermeldungen zB.
    -The Requested Url was not found on this Server
    -Die Verbindung ist nicht sicher
    -404 not found
    -Apache/2.4.38 Debian Server at "ip" port 80 ???
    iobroker läuft auf einem MiniPc linux x64
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Kann jemand helfen
    Raspi3
    Beelink Bt3 X
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tom10webT Tom10web
      Fehlermeldungen zB.
      -404 not found
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Kann jemand helfen
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Tom10web Seit wann läuft ioBroker auf Port 80? Ich würde es mal mit 8081 oder 8082 (vis, Web, ...) versuchen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        @UncleSam iobroker läuft auch auf port 8081,
        das ist eine Meldung, wenn ich mit Opera darauf zugreife
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Tom10web Also wenn dort in der Fehlermeldung Port 80 steht, dann greifst du nicht auf Port 8081 zu.
          • Tom10webT Offline
            Tom10webT Offline
            Tom10web
            Mit den gleichen Einstellungen geht es aber von allen anderen Geräten.
            Alles am gleichen Router
            Raspi3
            Beelink Bt3 X
            Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
              Tom10webT Offline
              Tom10webT Offline
              Tom10web
              Raspi3
              Beelink Bt3 X
              • Tom10webT Offline
                Tom10webT Offline
                Tom10web
                Den nächsten Browser getestet. Fehler:
                Die Identität dieser Website wurde nicht verifiziert
                Die Verbindung zu 192.168.0.114 ist nicht verschlüsselt
                http://192.168.0.114:8081/#tab-adapters
                Raspi3
                Beelink Bt3 X
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Tom10web Könnte es sein, dass auf dem Ding irgendwelche Spyware drauf ist, die einen Proxy verwendet? Geh mal in die Android Proxy Einstellungen schauen.
                  Irgendetwas ist ganz faul mit dem Ding. Wenn du wirklich die angegebene URL eingibst, und dann auf den Port 80 kommst, dann werkelt da etwas, was nicht sein sollte!
