  4. [erledigt] Worx Adapter bleibt gelb
adapaterworx adapter
10 Beiträge 2 Kommentatoren 809 Aufrufe 1 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    @Meistertr
    seit heute morgen bleibt mein Adapter gelb.
    Habe jetzt mal die 1.2.3 auf die 1.2.7 aktuallisiert, leider ohne Erfolg.
    worx.0	2021-01-07 07:21:10.074	error	(3604) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
    worx.0	2021-01-07 07:21:10.073	error	(3604) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
    worx.0	2021-01-07 07:21:09.801	info	(3604) worx is selected
    worx.0	2021-01-07 07:21:09.701	info	(3604) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker	2021-01-07 07:21:05.953	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 3604
    host.iobroker	2021-01-07 07:21:03.440	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    worx.0	2021-01-07 07:21:02.875	info	(2562) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    worx.0	2021-01-07 07:21:02.873	info	(2562) terminating
    worx.0	2021-01-07 07:21:02.871	info	(2562) cleaned everything up...
    worx.0	2021-01-07 07:21:02.867	info	(2562) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker	2021-01-07 07:21:02.856	info	stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
    Loggin auf der Webseite funktioniert aber.
    Hast Du vielleicht einen Tipp?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @Meistertr
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @falke69 Meiner ist grün :) .
      Bist du sicher, dass Benutzername und Passwort stimmen?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        @UncleSam
        ja, gerade nochmals getestet.
        Die Zugangsdaten habe ich direkt aus Firefox kopiert und eingefügt.
        Ohne Erfolg.
        UncleSamU falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          @UncleSam
          Ohne Erfolg.
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @falke69 Und hier kannst du dich weiterhin mit diesen Daten einloggen?
          https://account.worxlandroid.com/login
          • falke69F falke69
            @UncleSam
            Ohne Erfolg.
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @UncleSam
            selbst auf einem anderen System bleibt der Adapter gelb.
            Habe das jetzt auf einen PI3 mit Iobroker getestet, leider auch ohne
            Erfolg. Das ganze System läuft sonnst auf einen PI4.
            Selbes Image, selben Updates --> selbe Fehlermeldungen.
            PI4
            Platform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 900 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 3.56 GB
            System Betriebszeit 02:33:34
            Node.js v12.20.1
            NPM 6.14.10
            Festplatte Größe 96.12 GB
            Festplatte frei 76.82 GB
            Anzahl der Adapter 323
            Betriebszeit 02:33:28
            Aktive Instanzen 27
            Hostname iobroker
            PI3
            Platform linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 1400 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM 742.46 MB
            System Betriebszeit 00:08:29
            Node.js v12.20.1
            NPM 6.14.10
            Festplatte Größe 28.71 GB
            Festplatte frei 19.66 GB
            Betriebszeit 00:08:06
            Aktive Instanzen 10
            Hostname raspberrypi
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @UncleSam sagte in Worx Adapter bleibt gelb:
              @falke69 sagte in Worx Adapter bleibt gelb:
              Dann kann es meines Erachtens nur noch an deinem Account oder deinem Netzwerk liegen.
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @UncleSam
                genau, ich kann mich unter
                mit meinen im Firefox gespeicherten Zugangsdaten einloggen.
                Bis gestern abend war noch alles im grünen Bereich.
                Am Adapter habe ich auch keine Änderungen vorgenommen (bis auf das Update heute früh -> in der Hoffnung, dass es dann wieder geht).
                • falke69F falke69
                  @UncleSam
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @falke69 Hast du auf GitHub schon einen Issue erfasst? Das wäre sicher das beste, dann schaut der Entwickler sicher mal rein.
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @UncleSam
                    bisher noch nicht, da ich dachte, dass ich nicht der einzige bin und jemand vielleicht eine simple Lösung hat.
                    Werde ich aber machen, wenn es mogen immer noch nicht läuft.
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @UncleSam
                      habe jetzt hier noch etwas zu einem möglichen Fehler gelesen.
                      Habe mir jetzt eine neue externe IP im Router geholt und der Adapter ist grün. 👍
