  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E el_malto
    Bei mir werden die Namen der Picons auch richtig im Adapter angezeigt.
    Mal eine bisschen andere Frage, ich nutze die Picons nicht in der VIS.
    Habt ihr eure Picons lokal gespeichert? Weil ihr die so einbindet:
    /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
    Warum holt ihr die nicht direkt vom Receiver mit dem
    enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON
    Datenpunkt?
    So müsst ihr ja immer alle Picons auf dem Receiver und lokal aktuell halten.
    Oder klappt das evtl. zwecks Passwortabfrage nicht?
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    #407
    @el_malto
    Nicht jeder nutzt/hat das Open webif. Das Standard Interface oder das Dream Webinterface unterstützten das nicht.
    Wenn du in der config nicht openwebinterface
    auswählst taucht auch der Datenpunk nicht auf unter Objekte.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matten MattenM Matten Matten
      @el_malto
      el_malto
      #408
      @Matten-Matten ah ok alles klar, hatte es bisher nur mit dem OpenWebIF getest, da dass standardmäßig bei OpenATV dabei ist.
        Termina
        #409
        Es ist zum Mäusemelken!
        So, habe nun extra an dem großen Rad gedreht, damit ich das Ganze über den Datenpunkt enigma2.1.enigma2.CHANNEL_PICON ziehen kann und was passiert... Der Datenpunkt verweist auf:
        http://192.168.178.28:80/picon/1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0__Kabel 1 H.png
        Währenddessen RTL 2 z.B. so aussieht - also richtig ist:
        http://192.168.178.28:80/picon/1_0_19_EF15_421_1_C00000_0_0_0.png
        Ich bin echt mit dem Latein am Ende!
        Herzlichen Dank an @Glasfaser, @dslraser und die anderen, aber selbst die Blockly´s und Javascripte zeigen bei mir keine Wirkung! Er schreibt in meinen Datenpunkt (Zeichenkette -> liegt es daran?) einfach immer 1zu1 das rein, was im Enigma-Datenpunkt steht. Habe aus meiner Sicht alles mögliche schon gemacht inkl. Iobroker neustart, Enigma Box Openwebif usw...
        • T Termina
          Termina
          #410
          Sooo, nun habe ich durch Zufall doch wohl den Übeltäter gefunden!
          Ich habe mir einige Sender per DreamboxEdit umbenannt. Also aus z.B. kabel eins HD -> Kabel 1 HD gemacht.
          Das gefällt dem Adapter nicht und er schreibt in den Datenpunkt jeweils den neuen Namen nach einem __
          Ich habe den editierten Sender aus meinem Bouqet gelöscht und den originalen dann wieder hinzugefügt. Ein Neustart der Box und schon ist im Adapter auch alles fein! :)
          Das ist aber natürlich dann doch wieder irgendwie blöd, da es ja Gründe hatte, warum ich bestimmte Sender umbenannt habe. Meint ihr, da kann es eine Lösung geben?
          • T Termina
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #411
            @Termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Wo du Bouqet schreibts .
            Ich vermute er schreibt es dann in die Datei .....
            schau mal in die Datei und lösche dann den Zusatz !?
            • T Termina
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #412
              @Termina
              Habe es mal selber geändert von rbb Berlin HD auf RBB Berlin HD
              Bingo ....
              Wird dann angezeigt im Datenpunkt.
              1_0_19_286F_425_1_C00000_0_0_0__RBB Berlin H
              und so in der Datei
              Dann weißt du ja jetzt , wo du es am einfachsten ändern kannst .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Termina
                Bingo ....
                und so in der Datei
                Termina
                #413
                @Glasfaser
                Super! Doch leider habe ich wieder ein aber... :( Sry! 😇
                Denn wenn ich das nun anpasse wie hier z.B.
                #SERVICE 1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:
                #DESCRIPTION Pro 7 HD
                Dann funktioniert es leider nicht. Es klappt leider erst, wenn ich auch die Zeile DESCRIPTION lösche. Dann jedoch habe ich auch den Original-TV Sendernamen und nicht mehr meinen editierten... :(
                • T Termina
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #414
                  @Termina
                  Mann ... Mann ... bist du schwierig ;)
                  Also beim Zappen achte ich nicht auf Groß/Kleinschreibung ob vorne Pro 7 steht oder hinten .... das wäre mir zu umständlich erstmal die Wörter zu lesen 😁
                  Dann hast du schonmal ein Anhaltspunkt ..... vielleicht findest du etwas anderes ..
                  .... aber warum das Script/Blockly von @dslraser nicht bei dir funktioniert , ist mir ein Rätzel
                    @Termina
                    Termina
                    #415
                    @Glasfaser
                    Hast ja recht! Zumindest ist jetzt nach den ganzen Tagen des Suchens endlich der Grund gefunden! Da muss ich jetzt einfach schauen, ob ich eher auf den favorisierten Sendernamen oder auf das Picon verzichten kann! Wobei der Sendername für mich nur in der Senderliste interessant ist, aber das ist eine andere Geschichte... :)
                    Ganz herzlichen Dank an alle, die sich da mit so reingekniet haben! 👍
                    • T Termina
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #416
                      Eigentlich nicht ...
                      Das Picon ist doch in sehr kurzer Zeit auf den neuen Namen geändert ...
                      ist halt doppelt aber wehn Störts und du bist zufrieden .
                        Termina
                        #417
                        @Glasfaser
                        Hast Du auch wieder recht! Gute Idee! 👍
                        • J Offline
                          Jan1
                          #418
                          Der Adapter läuft leider nicht mehr mit dem neuen JS-Controller 3.2.3 und bringt Fehler:
                          2021-01-09 13:18:47.837 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" disabled
                          2021-01-09 13:19:03.296 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" enabled
                          2021-01-09 13:19:03.363 - info: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1556694
                          2021-01-09 13:19:05.000 - info: enigma2.0 (1556694) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.3
                          2021-01-09 13:19:05.031 - info: enigma2.0 (1556694) starting Polling every 5000 ms
                          2021-01-09 13:19:05.075 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-01-09 13:19:05.076 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17)
                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.104 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.106 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.108 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.110 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                          2021-01-09 13:19:05.619 - info: enigma2.0 (1556694) terminating
                          2021-01-09 13:19:05.621 - warn: enigma2.0 (1556694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-01-09 13:19:06.260 - error: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-01-09 13:19:06.262 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            Matten Matten
                            #419
                            @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            "fixed with js-controller 3.2.4" hat Apollon geantwortet.
                            Matten Matten
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Matten Matten
                              Jan1
                              #420
                              @Matten-Matten
                              Ja läuft wieder ;)
                                Matten Matten
                                Jan1
                                #421
                                @Matten-Matten
                                bleibt für Dich noch dieses kleine Problemchen ;)
                                enigma2.0	2021-01-10 11:38:36.473	warn	(2002513) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                enigma2.0	2021-01-10 11:38:36.471	warn	(2002513) State "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Termina
                                  #422
                                  Thema Videowiedergabe
                                  Gibt es eine Möglichkeit Informationen zu erhalten, wenn die Box ein Video abspielt? Das normale TV-Programm kann man ja mittlerweile super auch in der VIS abbilden - wäre bei Filmen doch auch super, oder?
                                  A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Termina
                                    aleks-83
                                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                    #423
                                    @termina
                                    Geht das Ganze nicht über die "EVENT..." Datenpunkte? (EVENT_PROGRESS_PERCENT, EVENTREMAINING_MIN...)
                                    Kann man mit dem Adapter eigentlich irgendwie das Display einer Enigma2 Box dimmen?
                                    Speziell einer VU+ Duo2?
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • T Termina
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #424
                                      @termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Ja, ich finde nur gerade nicht wie ich es genau gelöst habe. Ich lasse mir aber in der VIS das Sender-Picon anzeigen. Wenn ich ein Video abspiele wird dies dann durch ein "Festplatten"-Picon ersetzt.
                                      Soweit ich mich erinnere wird beim abspielen eines Videos die SID in etwa auf "0:0:0:0:0:0:0:0::" gesetzt, was ich mir dafür zu nutze mache, denn die wird nur da in der Art gesetzt.
                                      @aleks-83 IMHO nein, denn mir wäre aktuell kein Web-IF Befehl (und die nutzt der Adapter per API) bekannt der die Helligkeit dimmen könnte. Außer es gäbe einen Konsolen-Befehl dafür, dann könnte man den per SSH absetzen.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • E Offline
                                        EVOlutionIX
                                        #425
                                        Hallo alle zusammen, ich bin jetzt wirklich 424 Beiträge durch gegangen aber ich kann kaum verstehen wie es funktioniert einfach auf einen bestimmten Kanal zu wechseln.
                                        Ich konnte es mir solala zusammen reimen wie ich den Kanal Wechsel über den Befehl Servicereference (woher bekommt man sie Servicereference einfacher ohne den Umweg DreamboxEDIT) ? Allerdings schaffe ich es nicht auf den stream meiner IP Kamera umzuschalten, der in der Senderliste gespeichert ist, wenn ich auf die Servicereference umschalte bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm?
                                        Schönen Sonntag noch Gruß Marcus
                                        Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                                        Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                                        • E EVOlutionIX
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #426
                                          @evolutionix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          http://IP-deiner-Box/web/getallservices
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
