  5. Blockly Trigger durch starten
    5.3k
blocklyjavascript
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
    Ich habe ein Blockly, dessen Trigger bei Sonnenuntergang gestartet wird. Die Aktion, das Licht ein/ausschalten wird durchs Zufallszahl gesteuert und alle 2 Stunden wiederholt. Wird aber der ioBroker zwischenzeitlich neu gestartet, bleibt das Licht entweder ein oder ausgeschalten.
    Nun meine Überlegung, ich starte das Blockly alle 2 Stunden.
    Aber wie ist das mit dem Trigger, startet ein Blockly auch ohne Trigger?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    HomoranH crunchipC AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bergjet sagte in Blockly Trigger durch starten:
      Keine gute Idee. Das ist nicht im Sinne von Javascript.
      • bergjetB bergjet
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @bergjet wie wäre es mit dem Trigger
        system.host.IoBroker.alive
        oder hab ich nen Denkfehler
        bergjetB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bergjet Der einfachste Weg: Mach Dir ein kleines Blockly:
          Da wo object id steht muss "sonnenaufgang-sonnenuntergang" hin
          Dieses Skript läuft dann automatisch bei jedem Start des JS Adapters - also auch beim Start des ioBroker, und das Anpassen des DP trigger dann dein Skript.
          A.
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @crunchip sagte in Blockly Trigger durch starten:
            keine Ahnung, was ich damit anfangen kann, bin kein Spezialist.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ja, hast du. Wenn ich das richtig erinnere wird dieser DP gesetzt bevor die Adapter alle gestartet sind. Damit würde also ein Skript welches diesen DP auswertet ggf. noch nicht laufen.
              Dieser DP macht meiner Erinnerung nach nur bei Multihost Umgebungen sinn wo Host A den Start von Host B und umgekehrt überwachen kann.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @Asgothian sagte in Blockly Trigger durch starten:
                Ich verstehe das so. Wenn der ioBroker startet läuft das Blockly an. Dann erfolgt die Überprüfung:
                Ist die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wird der Datenpunkt "Sonnenaufgang-Untergang" mit Sonnenaufgang aktualisiert, sonst mit Sonnenuntergang.
                • bergjetB bergjet
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @bergjet Exakt.
                  Jetzt gibt es 2 Fälle zu beachten:
                  Wenn der DP mit dem gleichen Text aktualisiert wird wie da jetzt schon drin steht, dann macht dein Licht Skript nichts - muss es aber auch nicht. Die Aktion ist ja schon vor dem Abschalten des ioBroker gelaufen.
                  Ist der Text anders dann wird die jeweils gültige Aktion ausgelöst.
                  A.
                  bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bergjet Exakt.
                    A.
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Danke, das ist eine sehr gute Lösung. Denn die kann ich auch verwenden, um meine Gartenbeleuchtung zu überwachen und gegebenenfalls abzuschalten. Denn die greift auf den selben Datenpunkt zu.
                      @bergjet Exakt.
                      A.
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @Asgothian Gibt es eine Erklärung, weshalb dieses Blockly nicht startet?
                      Es sollte alle 2 Stunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang laufen.
