  4. Node.js von 12.20.0 updaten auf 12.20.1 funktioniert nicht
node.js update
12 Beiträge 2 Kommentatoren 908 Aufrufe 2 Beobachtet
    bob der 1.
    Moin,
    Das Update schlägt bei mir fehlt,in der Console sehe ich das installiert wird aber beim Test ist der 12.20.0 noch drin.
    Nur Mastersystem / P4 der up to Date ist.
    • B bob der 1.
      Moin,
      @bob-der-1
      Need more input...
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      liefert? (Sofern das da ein debianiges Linux ist).
      Hier kannst du dich dann auch mal einlesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        @bob-der-1
        Need more input...
        bob der 1.
        @Thomas-Braun
        Ergebnis
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.1
        /usr/local/bin/node
        v12.20.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installed: 12.20.1-1nodesource1
          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        angezeigt bei node-v eben die 12.20.0
        • B bob der 1.
          @Thomas-Braun
          Ergebnis
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.1
          /usr/local/bin/node
          v12.20.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Version table:
          @bob-der-1 sagte in Node.js von 12.20.0 updaten auf 12.20.1 funktioniert nicht:
          /usr/local/bin
          ist der falsche Pfad. Schau in das HowTo (Teil 2, Szenario 1), da ist erklärt was zu tun ist.
            /usr/local/bin
            bob der 1.
            @Thomas-Braun
            :-) Danke,hat geklappt.
            Kannst du rahnen woher der Fehler kommen kann.
            Hatte das noch nie und muss sagen das ich normal keine Probleme mit IoB habe was sowas betrifft.
            • B bob der 1.
              @Thomas-Braun
              @bob-der-1
              Das kommt i.d.R. von händischen Installationen am Paketmanager vorbei.
              Neue Pakete installiert man wo es nur möglich ist über apt.
              Das ist auch kein Problem mit / durch ioBroker, die Paketverwaltung erfolgt aus dem Betriebssystem heraus.
                @bob-der-1
                bob der 1.
                @Thomas-Braun sagte in Node.js von 12.20.0 updaten auf 12.20.1 funktioniert nicht:
                @bob-der-1
                Autsch dann weis ich was es war........... das Problem habe ich so nicht gesehen und muss sagen das ich da eher schlampig war bzw. bin.
                Auf alle Fälle achte ich mal wieder mehr darauf das ich nichts am Sys vorbeischummle....Danke vielmals.
                • B bob der 1.
                  @bob-der-1
                  Es fällt halt auf. Zuerst dir, wenn irgendwas nicht so funktioniert wie erwartet, dann den Helfern die diese Dinge dann abfragen.
                  Darf ich aber mal fragen, was genau du da getrieben hast?
                    bob der 1.
                    @Thomas-Braun
                    händisch Node.js 14 drüber gebügelt......
                    • B bob der 1.
                      @Thomas-Braun
                      @bob-der-1
                      Wie genau?
                      Denn auch node14 kann man (auch wenn es zur Zeit nicht die empfohlene Version ist) ganz sauber aus dem entsprechenden nodesource-Repo ziehen.
                      Auch das ist in dem HowTo erklärt, wie man das richtig anlegt.
                        @bob-der-1
                        Wie genau?
                        bob der 1.
                        @Thomas-Braun
                        nvm install 14.....
                        Oder wie meinst du deine Frage
                        • B bob der 1.
                          @Thomas-Braun
                          nvm install 14.....
                          @bob-der-1
                          Ja, das meinte ich.
                          Von nvm bitte die Finger lassen.
