  4. Laufende Version erweitern ohne Fehler?
xiaomi
7 Beiträge 3 Kommentatoren 308 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    Hallo zusammen
    muss mich doch nochmal melden.
    Habe jetzt ein stabil laufendes ioBroker-System, trotz zwischenzeitlichen Umstieg von Telekom Smart 3 auf Fritzbox 7590. Alles funktioniert super.
    Das Problem mit den Kameras habe ich auch gelöst, einfach von den Pi's genommen und die zu den Kameras passende Alarmanlage genommen.
    Soweit so gut, aber jetzt möchte ich einen Xiaomi-Vaccum Wisch-Sauger in ioBroker einbinden. Da ich vorsichtig geworden bin habe ich erstmal das Forum durchstöbert und bin auf viele Problem anderer gestoßen, die fast alle mit Hilfe gelöst wurden, wie schon mal geschrieben, mein Kompliment an die Leute hier im Forum.
    Gibt es eine Möglichkeit mir die Installation zu erklären ohne das ich Fehler mache?
    Der mihome-vacuum Adapter ist installiert aber er bringt keine Daten geschweige eine Karte und ist dauernd gelb.
    Ich würde mich über eine Hilfe freuen, nochmal zu meinem Wissen was ioBroker, Raspverry usw. betrifft, erklärt es wie einem 2 Klässler nur nicht so kompliziert!!!
    Vielen Dank im voraus.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      Hallo zusammen
      MfG
      Wastl
      @Langer Im Log erscheinen welche Meldungen bei einem Neustart des Adapters?
      Bitte in CodeTags
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        Bitte in CodeTags
        Langer
        schrieb am zuletzt editiert von Langer
        @Thomas-Braun
        hier der Auszug aus dem Log:
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:59.195	debug	(15001) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:59.192	debug	(15001) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:59.191	info	(15001) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:59.191	debug	(15001) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5fe2233effffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:54.251	debug	(15001) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:54.250	debug	(15001) no answer for id:2 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:49.248	debug	(15001) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:44.243	debug	(15001) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:39.240	debug	(15001) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:39.224	debug	(15001) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:39.223	info	(15001) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:39.222	debug	(15001) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5fe2232affffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:34.272	debug	(15001) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:34.270	debug	(15001) no answer for id:1 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:29.269	debug	(15001) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:24.266	debug	(15001) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:21.601	debug	(15001) Xiaomi Cloud: Login successful
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:21.563	debug	(15001) system.adapter.admin.0: logging true
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.661	info	(15001) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.263	debug	(15001) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.257	debug	(15001) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.256	info	(15001) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.254	debug	(15001) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5fe22316ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.196	debug	(15001) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.146	debug	(15001) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.132	info	(15001) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.131	info	(15001) Expert mode disabled, states deleted
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.121	debug	(15001) Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.119	debug	(15001) load Map creator... true
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:19.046	info	(15001) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.548	debug	(15001) statesDB connected
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.547	debug	(15001) States connected to redis: 192.168.xxx.xx:9000
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.537	debug	(15001) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.532	debug	(15001) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.515	debug	(15001) Redis States: Use Redis connection: 192.168.xxx.xx:9000
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.512	debug	(15001) objectDB connected
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.506	debug	(15001) Objects connected to redis: 192.168.xxx.xx:9001
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.463	debug	(15001) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.462	debug	(15001) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.461	debug	(15001) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.457	debug	(15001) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.0	2020-12-22 17:47:17.413	debug	(15001) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.xxx.xx:9001
        Danke.
          Bitte in CodeTags
          Langer
          @Thomas-Braun
          Guten Morgen,
          hattest Du das Log schon gesehen?
          • L Langer
            @Thomas-Braun
            Guten Morgen,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Langer id:1, id:2? hast du den adapter auch richtig konfiguriert? token, IP eingetragen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Langer
              @da_Woody
              ja, beides ist ok!
              Wastl
              • L Langer
                @da_Woody
                ja, beides ist ok!
                Wastl
                Langer
                noch ein Versuch um Hilfe!
                Es geht um den "Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Saugroboter mit Wischfunktion" in Verbindung mit dem "mihome-vacuum" Adapter.
                Hier die Einstellungen:
                Instanz auf debug und folgender Log-Auszug:
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:56.212	debug	(6023) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:56.209	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:56.208	info	(6023) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:56.207	debug	(6023) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5ff5636fffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:51.160	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:51.159	debug	(6023) no answer for id:4 received, giving up
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:46.158	debug	(6023) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:41.156	debug	(6023) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:36.156	debug	(6023) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:36.152	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:36.151	info	(6023) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:36.150	debug	(6023) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5ff5635bffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:31.214	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:31.213	debug	(6023) no answer for id:3 received, giving up
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:26.212	debug	(6023) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:21.211	debug	(6023) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:16.209	debug	(6023) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:16.202	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:16.201	info	(6023) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:16.200	debug	(6023) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5ff56347ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:11.151	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:11.150	debug	(6023) no answer for id:2 received, giving up
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:08.142	info	(23843) Client [shelly1-F4CFA27687F9] subscribes on topic "shellies/shelly1-F4CFA27687F9/relay/0/command"
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:08.140	info	(23843) Client [shelly1-F4CFA27687F9] subscribes on topic "shellies/shelly1-F4CFA27687F9/command"
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:06.149	debug	(6023) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:05.331	info	(23843) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1882
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:03.850	info	(23843) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.PI-Slave	2021-01-06 08:14:02.185	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 23843
                host.PI-Slave	2021-01-06 08:14:01.157	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                host.PI-Slave	2021-01-06 08:14:01.152	info	instance system.adapter.mqtt.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:14:01.147	debug	(6023) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:00.519	info	(23780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:00.516	info	(23780) terminating
                mqtt.0	2021-01-06 08:14:00.009	info	(23780) Scheduled restart.
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:56.145	debug	(6023) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:56.140	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:56.139	info	(6023) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:56.138	debug	(6023) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5ff56333ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:51.209	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:51.208	debug	(6023) no answer for id:1 received, giving up
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:46.207	debug	(6023) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:41.204	debug	(6023) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.621	info	(6023) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.203	debug	(6023) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.188	debug	(6023) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.187	info	(6023) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.185	debug	(6023) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165d849b5ff5631fffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.153	debug	(6023) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.114	debug	(6023) server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.096	info	(6023) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.094	info	(6023) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:36.027	info	(6023) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.PI-Master	2021-01-06 08:13:33.338	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6023
                host.PI-Master	2021-01-06 08:13:30.860	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:30.305	info	(29044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:30.304	info	(29044) terminating
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:30.301	info	(29044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.PI-Master	2021-01-06 08:13:30.296	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                host.PI-Master	2021-01-06 08:13:30.290	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:24.518	info	(29044) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:13:04.507	info	(29044) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-01-06 08:12:44.607	info	(29044) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                Was mache ich falsch???
                Danke im voraus.
                Wastl
