  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    #846
    Das mit der Verzögerung funktioniert nun, besten Dank. Aber wenn ich den Wert toggle mit true oder false schreibe, ändert sich an der Alarmanlage (enable oder disable) nichts.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      clockwise
      #847
      @DarkDevil hallo, mit der Verzögerung stehe ich leider voll daneben, vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben, wie du das geschafft hast? Mein Problem ist die Austritts- Verzögerung. Beim Betreten des Hauses, lösen der Türkontakt und der Bewegungsmelde im Eingangsbereich, wie gewünscht, mit Verzögerung aus - ich kann am Codeschloss im Innenbereich die Anlage deaktivieren - alles ok!
      Aber beim Verlassen funktioniert das nicht. Ich kann am Codeschloss im Vorraum nicht scharf stellen, solange ich im Haus bin und der Bewegungsmelder (Xiaomi - ich glaube so 90 Sek.) noch auf aktiv ist oder die EG-Tür geöffnet ist.
      EG-Tür zu, stillstehen, warten, aktivieren, dann Tür auf und rausgehen funktioniert aber. Was mache ich da falsch?
      blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
      • C clockwise
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #848
        @clockwise hi, da machst du nichts falsch.
        Es gibt 2 Optionen für deine Situation, entweder explizit in den Haupteinstellungen auswählen das mit Warnungen aktiviert werden kann oder du aktivierst einfach mit Verzögerung, dies würde und mache ich so....
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          clockwise
          #849
          @blauholsten 😞 ich pack's noch immer nicht?! zum Testen ist in der Überwachung NUR 1 Tür-Kontakt angelegt, dieser hat jeweils einen Haken bei Alarmkreis und Stiller Alarm. Abschalten mit Verzögerung geht ja, aber wie oder was muss ich einstellen damit dieser Kontakt verzögert beim Verlassen aktiviert wird? In den Haupteinstellung ist die Aktivierungszeit auf 95sek. gestellt. Irgend etwas übersehe ich da.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            #850
            @blauholsten hast du vielleicht auch noch eine Idee für den toggle? wie gesagt, er schaltet nicht ein oder aus.
            • C clockwise
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              #851
              @clockwise Sorry ich brauchte nur für die deaktivierung eine verzögerung. die Aktivierung läuft im Abhängigkeit der Anwesenheit. der TR064 Adapter braucht um die 10 Minuten bis er ich Abwesend setzt :)
              • D DarkDevil
                #852
                @DarkDevil versuch mal den fb-checkpresence-Adapter, der reagiert etwas schneller, hängt allerdings ja auch von der Hardware ab...
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #853
                  @ilovegym das mit den 10 Minuten stört mich eigentlich nicht, aber Danke dir
                    swilalaa
                    #854
                    Die Alarmanlage funktioniert soweit super - danke dir @blauholsten für deine Arbeit.
                    Ich bin gerade am Fertigstellen meines Vis, dabei ist mir aufgefallen dass der Datenpunkt alarm.0.info.alarm_circuit_list die Ausgabe mit Kommas setzt. Bestünde die Möglichkeit hier einen weiteren Datenpunkt z.B alarm.0.info.alarm_circuit_list_html hinzuzufügen der alle gemeldeten Kontakte jeweils in einer neuen Zeile ausgibt?
                    Das wäre zwar auch über ein separates Skript umzusetzen, wäre jedoch zur Nutzung vermutlich etwas eleganter.
                      @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                      In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #855
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                      @blauholsten hatte sich hieraus schon etwas ergeben ? Frohes neues Jahr wünsch ich Euch allen.
                        swilalaa
                        #856
                        Ein weiterer Punkt als Idee:
                        Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
                        Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                        D gelberlemmyG blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S swilalaa
                          dodi666
                          #857
                          @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
                          • S swilalaa
                            gelberlemmy
                            schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                            #858
                            @swilalaa Aber das wird doch schon gemacht. Ich bekomme gleiche eine Antwort von Alexa welches Fenster noch offen ist. Musste eben noch einmal testen. Aber im Adapter kann man ja alles einstellen, was mit Alexa ausgegeben werden kann.
                            • D dodi666
                              blauholsten
                              #859
                              @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                              Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
                              - Alarm Adapter
                              D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S swilalaa
                                blauholsten
                                #860
                                @swilalaa siehe meinen letzten Post
                                - Alarm Adapter
                                • S swilalaa
                                  blauholsten
                                  #861
                                  @swilalaa kannst du mir hierfür bei GitHub ein issue anlegen?
                                  - Alarm Adapter
                                  • C clockwise
                                    blauholsten
                                    #862
                                    @clockwise du musst hierzu den Datenpunkt enable with delay benutzen.
                                    - Alarm Adapter
                                    • D DarkDevil
                                      blauholsten
                                      #863
                                      @DarkDevil sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                      Habe mir das nochmal angeschaut, der toggle Datenpunkt stammt aus den ersten Versionen des adapters und exestiert nicht mehr. Wenn ich mich Recht erinnere, gab es dafür einen Grund....müsste ganz weit oben im Verlauf stehen.
                                      Ich empfehle den list state für die Bedienung der Anlage zu nehmen.
                                      Brauchst du trotzdem den toggle, realisiere es einfach über die Eingangsverknüpfung
                                      - Alarm Adapter
                                        dodi666
                                        #864
                                        @blauholsten :
                                        Das ist erstmal richtig, aber...
                                        die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
                                        gelberlemmyG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #865
                                          @blauholsten
                                          hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
                                          Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
                                          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
