  4. SyntaxError loader.js was kann ich tun?
loader.jssyntaxerror unexpected tokeniobroker
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SunkHD
    dmesg | grep -i ext4
    SunkHDS Offline
    SunkHDS Offline
    SunkHD
    @Thomas-Braun
    die Ausgabe:
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [    1.455020] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [    1.468878] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [    9.010118] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [    9.020602] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
    [    9.029564] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [   10.783712] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [   10.792841] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [   13.923660] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    • SunkHDS SunkHD
      @Thomas-Braun
      die Ausgabe:
      @SunkHD sagte in SyntaxError loader.js was kann ich tun?:
      Dateisystem/SD-Karte hin.
      Gegen neue austauschen, System neuinstallieren, Backup einspielen.
      SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
        SunkHDS Offline
        SunkHDS Offline
        SunkHD
        @Thomas-Braun
        okay misst sowas ist ja noch nie Passiert....
        wie gehe ich da ambesten vor? Soll ich ein Backup vom Iobroker oder vom gesamten System machen?
        • SunkHDS SunkHD
          @Thomas-Braun
          @SunkHD Mir reicht ein Backup vom ioBroker per Backitup-Adapter.
          Wenn du jetzt nicht schon eines von vor dem Unfall hast ist es aber eh zu spät.
            SunkHDS Offline
            SunkHDS Offline
            SunkHD
            @Thomas-Braun
            hab leider kein Backup gemacht. Was könnte ich machen um trotzdem das System zu retten?
            ich habe bereits sehr viele Stunden investiert :/
            • SunkHDS SunkHD
              @Thomas-Braun
              Du kennst den Spruch mit dem Backup und dem Mitleid?
              Eine der vielen Stunden hättest du mal besser in ein Backup-Konzept investiert. Der Backitup-Adapter ist jetzt nicht der komplexeste.
                SunkHDS Offline
                SunkHDS Offline
                SunkHD
                @Thomas-Braun
                kann ich denn nicht einfach alle daten Kopieren und dann ins neue System einspielen?
                • SunkHDS SunkHD
                  @Thomas-Braun
                  @SunkHD Du siehst doch, dass es da das System gefetzt hat. Was willst du von dem Zeuch noch kopieren? Du weißt doch gar nicht wo da überall bits umgekippt sind.
                    SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    @Thomas-Braun
                    okay verstehe. Kann ich denn wenigstens die daten von der Vis kopieren?
                    • SunkHDS SunkHD
                      @Thomas-Braun
                      @SunkHD
                      Was ggf, wenn du ganz viel Glück hast noch etwas retten könnte:
                      Mach eine Kopie vom
                      /opt/iobroker/iobroker-data/
                      und spiel das in das neue System wieder sauber rein. Verlassen würde ich mich allerdings nicht auf den Blechschaden.
                      SunkHDS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SunkHD
                        Mach eine Kopie vom
                        SunkHDS Offline
                        SunkHDS Offline
                        SunkHD
                        @Thomas-Braun
                        okay ein versuch ist es Wert.
                        und wie genau mach ich das? einfach iobroker neu installieren und dann die Daten einfügen?
                          @SunkHD
                          Mach eine Kopie vom
                          SunkHDS Offline
                          SunkHDS Offline
                          SunkHD
                          @Thomas-Braun
                          im verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects sehe ich auch gerade das da backupdateien noch von heute drin sind
                          • SunkHDS SunkHD
                            @Thomas-Braun
                            @SunkHD Das sind aber nur die objects und/oder states. Das nutzt dir nix.
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              @Thomas-Braun
                              oka und die datei dann einfach überschreiben?
                              • SunkHDS SunkHD
                                @Thomas-Braun
                                @SunkHD
                                Nee, keine Datei, das komplette Verzeichnis iobroker-data rekursiv.
