  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    apollon77A
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 153.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Problem
    Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
    Ich nutze die ioBroker App
    Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
    Auf dem Handy geht es aber
    ice987I
    ice987I
    ice987
    #194
    @Wszene
    Nutzt du v0.3.19?
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • ice987I ice987
      @Wszene
      Nutzt du v0.3.19?
      WszeneW
      WszeneW
      Wszene
      #195
      @ice987
      ich habe über github installiert
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @ice987
        ice987I
        ice987I
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        #196
        @Wszene
        dann ist bei dir dir Version 0.4.0-alpha/beta installiert. Somit müsstest du dich hier https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/22 melden. Es könnte natürlich sein, dass in der alpha/beta-Version noch Bugs drin sind.
        • ice987I ice987
          @Wszene
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          #197
          @ice987
          Wie kann ich die V. 0.3.19 installieren?
          • Aqara Sensoren
          ice987I liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @ice987
            ice987I
            ice987I
            ice987
            #198
            @Wszene
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/releases/tag/0.3.19
            • WszeneW Wszene
              @ice987
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #199
              @Wszene wenn du einen downgrade machst, könnte es sein, dass das json für die untermenus nicht mehr funktioniert - hat sich geändert in der version
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                WszeneW
                WszeneW
                Wszene
                #200
                @liv-in-sky
                OK dann lasse ich das lieber 😏
                • Aqara Sensoren
                • C
                  C
                  chrizzzzs
                  schrieb am zuletzt editiert von chrizzzzs
                  #201
                  edit: Ich konnte es selbst lösen...Widget gelöscht, IOBroker VM neugestartet, Widget hinzugefügt -> App Bar geht auf und ich kann die Views wieder wechseln
                  ich habe ein Problem mit meiner MDW App Bar.
                  In V 0.3.19 lief alles sauber, seit dem Update auf 0.4.1 lässt sich meine App Bar in Modus "modal" nicht mehr öffnen und im Modus "permanent" kann ich zwar die Items anklicken aber die Views ändern sich nicht ( ich nutze keine SubItems).
                  Datenpunkt ist angelegt, wenn ich diesen in den Objekten manuell ändere, ändert sich auch die View.
                  Ich habe auch schon ein neues AppBar Widget eingefügt aber hier auch keine Funktion...
                  Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                  Hier noch Infos zum System:
                  JS 3.1.6
                  NodeJS V12.20.0
                  NPM 6.14.8
                  MDW Adapter v0.4.1
                  Browser Brave und Chrome
                  • C chrizzzzs
                    JS 3.1.6
                    NodeJS V12.20.0
                    NPM 6.14.8
                    MDW Adapter v0.4.1
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    #202
                    @chrizzzzs
                    Einen Neustart der VM habe ich auch schon gemacht
                    Ich habe sogar eine neue VIS gemacht aber leider ohne Erfolg
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @chrizzzzs
                      WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      #203
                      Hallo Zusammen,
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Menüpunkte zu verschieben oder muss ich immer wenn ich einen Punkt irgendwo dazwischen machen will alles drunterliegende mit der Hand eins nach unten schieben
                      Ich meine wenn man so am basteln ist fällt einem ein das der Menüpunkt weiter oben mehr Sinn macht und dann muss man alles umbauen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        Hallo Zusammen,
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #204
                        @Wszene sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        sieht leider so aus ....
                        Aber es wäre ein Frage ..... !?
                        vielleicht kann man die Felder selber dann zuweisen ... also tauschen .
                        dann wäre es aber nur in der TopAppBar gelöst , im Widget view in widget 8 mußt du es auch dann noch ändern .
                        WszeneW ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          WszeneW
                          WszeneW
                          Wszene
                          #205
                          @Glasfaser
                          Richtig im widget 8 müsste diese Sache dann auch angepasst werden
                          • Aqara Sensoren
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #206
                            @Glasfaser @Wszene
                            Das geht leider nicht, weil sowas vom Editor unterstützt werden müsste.
                            Ihr könnt aber das Widget exportieren und dann im Editor die Reihenfolge verändern, das geht sowohl für Top App Bar und View in Widget 8.
                            Aber Achtung wenn ihr nicht was ihr macht, dann geht was kaputt ;-)
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ScroungerS Scrounger
                              @Glasfaser @Wszene
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #207
                              @Scrounger Ich bräuchte hier mal bitte eure Hilfe.
                              Ich würde gern updaten, dazu müsste ich ja was in diesem Widget ändern.
                              Momentan sieht es ja so aus.
                              Der SubMenu Teil muss jetzt umgeschrieben werden. Wie müsste das in meinem Beispiel aussehen ? Beispiel Element 7 ?
                              Sonst hat sich nichts geändert oder muss geändert werden ?
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #208
                                @D3ltoroxp
                                ist noch nicht ganz fertig aber so hat es bei mir geklappt
                                		"text": "Unifi1",
                                		"icon": "account",
                                		"iconColor": "red"
                                		"text": "Unifi2",
                                		"icon": "account",
                                		"iconColor": "red"
                                		"text": "Unifi3",
                                		"icon": "home",
                                		"iconColor": "green"
                                  @D3ltoroxp
                                  		"text": "Unifi1",
                                  		"icon": "account",
                                  		"iconColor": "red"
                                  		"text": "Unifi2",
                                  		"icon": "account",
                                  		"iconColor": "red"
                                  		"text": "Unifi3",
                                  		"icon": "home",
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #209
                                  @liv-in-sky Ich habe das jetzt auch mal so übernommen.
                                  Das ganz sieht aber so aus.
                                  Sonst am Aufbau her hat sich nichts geändert ? Im 8 Widget gebe ich alle Views an die gebraucht werden und in der Top App Bar hat sich ja nur der Teil geändert mit den SubMenus ?
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #210
                                    @D3ltoroxp
                                    Komma weg lassen vor geschweifte Klammer zu.
                                      @D3ltoroxp
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #211
                                      @Scrounger Hm irgendwie keine Ahnung, komm ich da grad nicht mit.
                                      Ich hab das nun so abgeändert :
                                      		"text": "WorxM500",
                                      		"icon": "account",
                                      		"iconColor": "red",
                                      		"text": "RoborockS50",
                                      		"icon": "home",
                                      		"iconColor": "green",
                                      Das Komma hinter red und green bleibt ?
                                      Mit dem Komma hinter der geschweiften Klammer stand so in Github und Liv in Sky hat das auch so gepostet.
                                      Hab das Komma jetzt weg, aber der gleiche Fehler.
                                        		"text": "WorxM500",
                                        		"icon": "account",
                                        		"iconColor": "red",
                                        		"icon": "home",
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #212
                                        @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        zu viele Komma´s weg ...
                                        dort fehlt eins
                                        		"text": "WorxM500",
                                        		"icon": "account",
                                        		"iconColor": "red"
                                        		"icon": "home",
                                        und das
                                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        Steht auch als Beispiel in der DOKU
                                        since Version 0.4.0
                                        Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                                          dort fehlt eins
                                          		"text": "WorxM500",
                                          		"icon": "account",
                                          		"iconColor": "red"
                                          		"icon": "home",
                                          und das
                                          since Version 0.4.0
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #213
                                          @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen siehe Screenshot. Ich hatte das so aus dem Wiki herauskopiert.
                                          Ich raff es nicht. Jetzt hab ich das noch mal so eingetragen und das SubMenu geht. Ka
                                          84.1k
