  4. [gelöst] Anfängerhilfe View/Widgetauswahl per "Knopfdruck
    2.6k
    4.6k
    4.0k
how-tovis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 4 Beobachtet
    Sequal
    schrieb am zuletzt editiert von Sequal
    Moin zusammen,
    ich habe da ein kleines Verständnisproblemchen bei dem ich ein bisschen Hilfe bräuchte. Ich würde gerne meine Heizkörper im Haus zentral darstellen und steuern können. Dazu habe ich mir einen View gebastelt, in dem die Heizkörper einzeln inkl. deren Temp. und Valve State dargestellt sind. Jetzt könnte ich natürlich die entsprechenden Funktionswidgets (Wärmer, Kälter, Boostmodus etc.) für jeden einzelnen Heizkörper ebenfalls erstellen. Dann wäre der View aber extrem voll und überladen. Ich würde jetzt gerne auf den entsprechenden Heizkörper tippen und dann soll das dem Heizkörper entsprechende "Einstellwidget" sichtbar werden. Letztere liegen dann halt einfach übereinander, aber ich komme nicht darauf, wie ich per "Knopfdruck" das korrekte Widget sichtbar machen kann. Ein View auswählen per Widget....ok....aber ein Widget per Widget?
    Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
    Sequal
    Dies ist nur ein Ausschnitt des betreffenden Views. Ich würde jetzt also gerne auf "Gästezimmer" drücken und rechts erscheint dann "Heizkörper Gästezimmer". Geht das überhaupt?
    sigi234S UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sequal
      Moin zusammen,
      Sequal
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Sequal
      Jedes Widget hat eine Nummer, als ID nimmst du dann diese Widget Nummer.
      Vorher die Widgets gruppieren.
      Oder das Widget jqui Container Icon Dialog als Popup und wie @UncleSam schreibt.
      • S Sequal
        Moin zusammen,
        Sequal
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Sequal Am einfachsten ist wohl eine View pro Heizkörper zu machen und dann mit Navigation zu arbeiten.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          Sequal
          @UncleSam + sigi234
          Ich war gerade mit dem Hund draussen.....nen bisschen kalte Luft macht den Kopf frei. Dann kam der Gedanke mit der Navigation von ganz alleine :) Danke euch!
          Update: Ne, ich bin zu doof. Mit der Navigation funktioniert es nicht wirklich, da ja dann grundsätzlich der neue Einstellungs-View in (s)einem neuen Fenster aufgeht, aber nicht im Heizungsview selbst.
          @sigi234 : Der Gruppierungsgedanke war mein erster, aber ich finde keine Möglichkeit irgendwo die ID der Gruppierung einzugeben, um diese sichtbar und aktiv zu schalten.
          Ich glaub ich bastel heute lieber an einer anderen Seite weiter 😖
          • S Sequal
            @UncleSam + sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Sequal
            Widget PopUp
            [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"","title":"","dialog_top":"0","dialog_left":"0","dialog_width":"820","dialog_height":"800","autoclose":"20000","src":"","imageHeight":"0","text":"popup","setValue":"","invert_icon":false,"noHeader":true,"modal":true},"style":{"left":"25px","top":"17px","z-index":"4","width":"57px","height":"61px","opacity":"","font-size":"small","background-color":"transparent","background":"transparent","border-width":"0px"},"widgetSet":"jqui"}]
            View pro Heizkörper erstellen und bei Dialog den Viewnamen einstellen, alles andere nach deinen Wünschen anpassen.
            Das Widget über das entsprechende Widget legen. Z-Index anpassen!
            • sigi234S sigi234
              @Sequal
              Widget PopUp
              Sequal
              @sigi234
              Boah, danke! Dialog, Popup....da wäre ich in 3 Wochen nicht drauf gekommen. Vielen Dank!
              Doofe Frage zum Schluss: Kann ich das Dialogfenster farblich anpassen?
