  4. [gelöst] backup eingespielt und nichts passiert - Was nun?
restorebackup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    Mit einem Admin-update scheine ich mir den iobroker abgeschossen zu haben. Habe nun deshalb und wegen anstehender node-updates (bin jetzt auf node 12) das gesamte debian neu aufgesetzt und den iobroker neu installiert. Jetzt habe ich mit folgenden Befehlen den restore durchgeführt
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore.0
    Danach kam folgendes im Terminal
    andreas@iobroker-NUC:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
    andreas@iobroker-NUC:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore.0
    Commands:
    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
    iobroker start - starts the js-controller
    iobroker stop - stops the js-controller
    iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
    iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
    iobroker start all - starts js-controller and all adapters
    iobroker restart - restarts the js-controller
    iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
    iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
        --wait stops the execution until the debugger is attached.
        --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
    iobroker info - shows the host info
    iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
    iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
    iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
    iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
    iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
    iobroker del <adapter> - remove adapter from system
    iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
    iobroker upgrade [repository url]
    iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
    iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
    iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
    iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
    iobroker object get <id> - get object specified by id
    iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
    iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
    iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
    iobroker object del <id|pattern> [--yes]
    iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
    iobroker object chown <user> <group> <id>
    iobroker object list <id>
    iobroker state get <id> - get state, specified by id
    iobroker state getplain <id> [--pretty]
    iobroker state getvalue <id>
    iobroker state set <id> <value> [ack]
    iobroker state del <id>
    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
    iobroker list <type> [filter]
    iobroker chmod <mode> <file>
    iobroker chown <user> <group> <file>
    iobroker touch <file>
    iobroker rm <file>
    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
    iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
    iobroker file sync
    iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
    iobroker user del <user>
    iobroker user passwd <user> [--password pass]
    iobroker user enable <user>
    iobroker user disable <user>
    iobroker user get <user>
    iobroker user check <user> [--password pass]
    iobroker group add <group>
    iobroker group del <group>
    iobroker group list <group>
    iobroker group enable <group>
    iobroker group disable <group>
    iobroker group get <group>
    iobroker group adduser <group> <user>
    iobroker group deluser <group> <user>
    iobroker host this
    iobroker host <hostname>
    iobroker host set <hostname>
    iobroker host remove <hostname>
    iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
    iobroker license <license.file or license.text>
    iobroker cert create
    iobroker cert view [<certificate name>]
    iobroker clean
    iobroker backup
    iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
    iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
    iobroker <command> --timeout 5000
    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
    iobroker repo [name]
    iobroker repo add <name> <path or url>
    iobroker repo set <name>
    iobroker repo del <name>
    iobroker uuid
    iobroker unsetup
    iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
    iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
    iobroker multihost browse
    iobroker multihost connect
    iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
    iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
    iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
    iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
    iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
    iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
    iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
    iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
    iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
    iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
    iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
    iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
    iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
    iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
    Optionen:
      --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
      --version  Version anzeigen  [boolean]
    und ich habe nach ca. 20 Minuten ein
    sudo iobroker start
    gemacht. Auf die Admin Oberfläche komme ich auch. Jetzt sind zwei Stunden rum und ich sehe immer noch keine meiner alten Adapter usw. Habe ich den iobroker zu früh gestartet? Wann weiß man, wann alles wiederhergestellt ist?
    Grüße ein ratloser Andreas
    • W weimaraner
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      Commands:
      iobroker rm <file>
      iobroker file sync
      iobroker host this
      iobroker clean
      iobroker backup
      iobroker uuid
      iobroker unsetup
      Optionen:
      sudo iobroker start
      @weimaraner Die Syntax ist falsch, denke ich.
      iobroker restore /Pfad/zum/Backup
      müsste das sein. Blöde Frage: Warum nimmst du nicht den Backitup-Adapter her?
      Btw: iobroker wird nicht in Kombination mit sudo (ohne weitere Argumente) eingesetzt.
      • W weimaraner
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        Commands:
        iobroker rm <file>
        iobroker file sync
        iobroker host this
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        Optionen:
        sudo iobroker start
        @weimaraner sagte in restore eingespielt und nichts passiert - Was nun?:
        Wenn im Log File der (mehr oder weniger) alphabetisch letzte Adapter durch ist und da Ruhe ist.
          @Thomas-Braun sagte in backup eingespielt und nichts passiert - Was nun?:
          nicht unbedingt.
          iobroker restore.0 installiert das jüngste Backup aus dem backups-Verzeichnis
          ob das aber die richtige Schreibweise mit dem Punkt ist weiß ich nicht mehr
          ist zumindest die korrekte
            nicht unbedingt.
            @Homoran Mich wundert die Auflistung der Commands. Das passiert eigentlich nur, wenn der Befehl so nicht existiert und/oder syntaktisch falsch ist.
            Ich mach meine Backups an der Stelle aber auch nicht zu Fuß sondern über den Backitup.
              @Thomas-Braun Jepp!
              Habe darauf auch noch mal diese commadns durchgeflöht. und oben editiert
              Das mit der 0 kommt glaube ich wenn du nur iobroker restore aufrufst, dann kommt eine Liste mit Optionsnummern
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Thomas-Braun Jepp!
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                Ich bin ein Depp. Ich habe den Ordner backups auf der Konsole mit mkdir backups erstellt (als user Andreas). Dann wollte ich mit filezilla die backupdatei rüberschieben. Angemeldet in filezilla bin ich mit dem user Andreas. Jetzt habe ich gerade bemerkt, daß er mir die backup-Datei gar nicht rüberspielt. Ich habe qausi den restore ohne eine Datei ausgeführt.
                Frahe: Warum kann ich die Datei nicht rüberspielen? Filezilla sagt nur "Übertragung konnte nicht gestartet werden" Kann das ein Rechteproblem sein?
                • W weimaraner
                  @weimaraner sagte in backup eingespielt und nichts passiert - Was nun?:
                  Mit Sicherheit. Andreas dürfte eigentlich in /opt/iobroker gar nix machen dürfen.
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @Thomas-Braun Wie bekomme ich dann meine backup Datei in den richtigen Ordner?
                    • W weimaraner
                      @weimaraner Was ist denn gegeben?
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @Thomas-Braun Puhh.. ich bin ein linux dau. Ich habe debian aufgesetzt und einen root und einen andreas angelegt. Glaube ich... Kann ich das irgendwo nachschauen?
                        • W weimaraner
                          @weimaraner Wo liegt denn das Backup? Und was ist FilZilla?
                          Der Bruder von Godzilla?
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @Thomas-Braun -stimmt 😧 Konnte die Datei nur mit filezilla in den Ordner Home/andreas schieben.
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @Thomas-Braun Das backup liegt auf meinem PC.
                              • W weimaraner
                                @weimaraner Was denn jetzt?
                                Im /home von Andreas oder auf deinem (externen?) PC?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  @Thomas-Braun sowohl als auch. Habe es vom PC in das home/andreas Verzeichnis geschoben bekommen
                                  • W weimaraner
                                    @weimaraner Dann gilt der Befehl von oben.
                                    iobroker restore /home/andreas/wo/auch/immer/die/datei/liegt
                                    Edit: Befehl korrigiert
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      @Thomas-Braun müßte es nicht restore heißen? Ich will doch zurückspielen.
                                      • W weimaraner
                                        @weimaraner Sorry, natürlich.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @Thomas-Braun okay, Danke. Der Restore läuft jetzt.
                                          Muß ich mir bei diesen Errors Gedanken machen? Oder erst mal abwarten bis alles fertig ist?
                                          Vor allem der Error permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:30:18.751	error	(16000) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:30:18.747	error	(16000) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:30:18.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:29:57.834	error	(15715) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:29:57.832	error	(15715) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:29:57.073	error	(15700) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:29:57.067	error	(15700) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:29:45.694	error	(15458) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:29:45.690	error	(15458) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:29:45.689	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:29:24.548	error	(15189) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:29:24.545	error	(15189) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:29:23.458	error	(15182) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:29:23.453	error	(15182) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:29:12.997	error	(14940) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:29:12.993	error	(14940) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:29:12.992	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:28:50.797	error	(14573) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:28:50.794	error	(14573) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:28:50.056	error	(14555) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:28:50.053	error	(14555) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:28:40.061	error	(14420) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:28:40.051	error	(14420) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:28:40.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:28:17.253	error	(14044) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:28:17.251	error	(14044) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:28:16.208	error	(14033) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:28:16.205	error	(14033) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:28:07.433	error	(13898) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:28:07.430	error	(13898) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:28:07.429	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:27:43.578	error	(13523) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:27:43.576	error	(13523) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:27:42.591	error	(13512) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:27:42.587	error	(13512) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:27:34.947	error	(13377) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:27:34.942	error	(13377) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:27:34.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:27:10.336	error	(13002) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:27:10.333	error	(13002) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:27:08.802	error	(12987) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:27:08.798	error	(12987) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:27:02.287	error	(12856) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:27:02.276	error	(12856) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:27:02.274	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:26:36.862	error	(12481) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:26:36.859	error	(12481) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:26:35.171	error	(12364) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:26:35.168	error	(12364) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:26:29.215	error	(12334) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:26:29.207	error	(12334) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:26:29.205	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:26:03.191	error	(11844) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:26:03.187	error	(11844) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:26:00.883	error	(11833) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25) at /opt/iobroker/node_modules/io
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:26:00.874	error	(11833) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:25:56.619	error	(11814) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/' at Object.mkdirSync (fs.js:921:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12) at Object.ready
                                          history.0	2021-01-04 20:25:56.615	error	(11814) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:25:56.614	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.202	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.202	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.202	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.202	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:123874
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.202	error	at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25)
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.202	error	(11318) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:25:28.199	error	(11318) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.282	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.282	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.282	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.282	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:123874
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.282	error	at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25)
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.282	error	(11311) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:25:27.279	error	(11311) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.067	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.067	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.067	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:103:9)
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.067	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12)
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.067	error	at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.067	error	(11292) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:25:24.064	error	(11292) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          Unhandled	2021-01-04 20:25:24.062	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.477	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.477	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.477	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.477	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:123874
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.477	error	at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25)
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.477	error	(10797) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.1	2021-01-04 20:24:54.474	error	(10797) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.128	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.128	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.128	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.128	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:123874
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.128	error	at handleValueParamSetDescriptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:604:25)
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.128	error	(10790) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                                          hm-rpc.0	2021-01-04 20:24:54.125	error	(10790) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.351	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.351	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.351	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:103:9)
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.351	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:208:12)
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.351	error	at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.351	error	(10771) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          history.0	2021-01-04 20:24:51.346	error	(10771) unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/iobroker-data/'
                                          Unhandled	2021-01-04 20:24:51.344	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          alexa2.0	2021-01-04 20:24:30.488	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          alexa2.0	2021-01-04 20:24:30.488	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2354:71)
                                          alexa2.0	2021-01-04 20:24:30.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:306:25
                                          alexa2.0	2021-01-04 20:24:30.488	error	at Adapter.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1817:40)
                                          alexa2.0	2021-01-04 20:24:30.488	error	(9993) The "Echo-Devices.G0911B06951615KP.Music-Provider." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
