  4. Duplicate Entry vom SQL-Adapter
    3.2k
    3.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    sql-0	2016-11-07 08:11:43.903	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(535, 2016000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '535-2016000' for key 'PRIMARY'
    sql-0	2016-11-07 08:10:44.202	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(535, 2016001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '535-2016001' for key 'PRIMARY'
    hm-rpc-0	2016-11-07 08:10:13.152	info	setValue ["LEQ1274926:1","STATE",true] BOOL
    hm-rpc-0	2016-11-07 08:10:06.740	info	setValue ["LEQ1274912:1","STATE",true] BOOL
    hm-rpc-0	2016-11-07 08:09:43.914	info	setValue ["LEQ1274951:1","STATE",true] BOOL
    sql-0	2016-11-07 08:08:44.358	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(535, 2016000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '535-2016000' for key 'PRIMARY'
    Hallo, sieht der Timestamp nicht etwas merkwürdig aus?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • apollon77A Offline
      Auf welcher Version ist das ganze? Wann ist das ganze passiert= Gabs nen Neustart davor oder neustart vom m-rega/rpc-Adapter?
      Ich hatte solche Daten (2016000) auch schonmal gesehen … es gibt scheinbar bestimmte Datenpunkte wo aus irgendwlechen Gründen so ein komisches Datum erzeugt wird
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Neuste Version vom SQL-Adapter (von letzter Woche)
        Kein Neustart sondern kommt sporadisch.
        Wie man sieht auch mit unterschiedlichen Timestamps:
        2016000
        2016001
        Ist aber scheinbar immer ein boolean
        MfG
        Sissi
          Soweit ich gesehen habe erhöht der SQL.-Adapter teilweise timestamps um "1" um duplicates eigentlich auszuschliessen … also die mit 1 am Ende ist wohl das gleiche wie da smit 0. Frage ist welcher Datenpunkt es ist.
          Kannst du mal in der DB schauen was in iobroker.datapoints der Eintrag mit ID 535 ist?
          SELECT * from iobroker.datapoints where id=535 (oder so)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            I'm db gibt es keine ID. Als id wird Zeitstempel + State ID.
            201601 sieht nach falsches Datum aus.
              Meine Idee war rauszufinden welche Datenpunkt das ist.
              Ich hatte so einen Effekt auch mal gesehen bei Datenpunkten aus rega glaube ich
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                ist folgender Datenpunkt:
                535,hm-rpc.0.NEQ0875426.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM,2
                Ist ein neues Heizkörperthermostat
                Datapoint:
                535,2.016.000,false,true,3,0
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  habe die Protokollierung für diesen Datenpunkt jetzt deaktiviert.
                  MfG
                  Sissi
                    Superdad
                    ist denn was raus gekommen betreffs der Fehlermeldung?
                    Bekomme das auch angezeigt bei einem neuen Heizkörperthermostat.
                    Gruss
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      nein, leider nicht. Es ist ein Datenpunkt, den man rausnehmen muss, da hier das Datum falsch ist.
                      Ist das Fault_Reporting (siehe oben)
                      MfG
                      Sissi
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        bevor ich was neues aufmache, muss ich mal nachfragen, da ich den gleichen Fehler / Error in meinem Log habe.
                        Es sind so ziemlich alles Datenpunkte mit dem Wert –> STICKY_UNREACH_ALARM vom hm-rpc.1 Adapter.
                        Die Lösung kann ja jetzt nicht sein das Logging zu deaktivieren oder ? Warum kommt denn der Fehler ?
                        Was ist das überhaupt für ein Datenwert ?
                        Gruß Dirk
                          naja, wenn Du nicht mal weisst was es für ein Datenpunkt ist, warum solltest Du Ihn dann loggen wollen ;-(
                          Das ist ein spezieller Datenpunkt der nur gesetzt wird wenn der STICKY_UNREACH Fehler kommt.
                          Ich hab die bei mir auch rausgenommen
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ja hatte die jetzt auch rausgenommen nachdem ich mal gelesen habe was das fuer Werte sind.
                            Fuer mich als belanglos und nicht Historie-wuerdig eingestuft :-)
                            Gruß Dirk
                              dtp
                              wie finde ich raus, um welche Datenpunkte es sich hier handelt?
                                dtp
                                Keine eine Idee, wie ich die entsprechenden Datenpunkte finde, die diese Fehlermeldungen hervorrufen?
