  4. Duplicate Entry vom SQL-Adapter
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Auf welcher Version ist das ganze? Wann ist das ganze passiert= Gabs nen Neustart davor oder neustart vom m-rega/rpc-Adapter?
    Ich hatte solche Daten (2016000) auch schonmal gesehen … es gibt scheinbar bestimmte Datenpunkte wo aus irgendwlechen Gründen so ein komisches Datum erzeugt wird
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Neuste Version vom SQL-Adapter (von letzter Woche)
      Kein Neustart sondern kommt sporadisch.
      Wie man sieht auch mit unterschiedlichen Timestamps:
      2016000
      2016001
      Ist aber scheinbar immer ein boolean
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        Soweit ich gesehen habe erhöht der SQL.-Adapter teilweise timestamps um "1" um duplicates eigentlich auszuschliessen … also die mit 1 am Ende ist wohl das gleiche wie da smit 0. Frage ist welcher Datenpunkt es ist.
        Kannst du mal in der DB schauen was in iobroker.datapoints der Eintrag mit ID 535 ist?
        SELECT * from iobroker.datapoints where id=535 (oder so)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          I'm db gibt es keine ID. Als id wird Zeitstempel + State ID.
          201601 sieht nach falsches Datum aus.
            Meine Idee war rauszufinden welche Datenpunkt das ist.
            Ich hatte so einen Effekt auch mal gesehen bei Datenpunkten aus rega glaube ich
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              ist folgender Datenpunkt:
              535,hm-rpc.0.NEQ0875426.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM,2
              Ist ein neues Heizkörperthermostat
              Datapoint:
              535,2.016.000,false,true,3,0
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                habe die Protokollierung für diesen Datenpunkt jetzt deaktiviert.
                MfG
                Sissi
                  Superdad
                  ist denn was raus gekommen betreffs der Fehlermeldung?
                  Bekomme das auch angezeigt bei einem neuen Heizkörperthermostat.
                  Gruss
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    nein, leider nicht. Es ist ein Datenpunkt, den man rausnehmen muss, da hier das Datum falsch ist.
                    Ist das Fault_Reporting (siehe oben)
                    MfG
                    Sissi
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      bevor ich was neues aufmache, muss ich mal nachfragen, da ich den gleichen Fehler / Error in meinem Log habe.
                      Es sind so ziemlich alles Datenpunkte mit dem Wert –> STICKY_UNREACH_ALARM vom hm-rpc.1 Adapter.
                      Die Lösung kann ja jetzt nicht sein das Logging zu deaktivieren oder ? Warum kommt denn der Fehler ?
                      Was ist das überhaupt für ein Datenwert ?
                      Gruß Dirk
                        naja, wenn Du nicht mal weisst was es für ein Datenpunkt ist, warum solltest Du Ihn dann loggen wollen ;-(
                        Das ist ein spezieller Datenpunkt der nur gesetzt wird wenn der STICKY_UNREACH Fehler kommt.
                        Ich hab die bei mir auch rausgenommen
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ja hatte die jetzt auch rausgenommen nachdem ich mal gelesen habe was das fuer Werte sind.
                          Fuer mich als belanglos und nicht Historie-wuerdig eingestuft :-)
                          Gruß Dirk
                            dtp
                            wie finde ich raus, um welche Datenpunkte es sich hier handelt?
                              dtp
                              Keine eine Idee, wie ich die entsprechenden Datenpunkte finde, die diese Fehlermeldungen hervorrufen?
