  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • meuteM meute
    ich bin neu in dem Umfeld und versuche mich seit geraumer Zeit an der "Visualisation".
    Habe jetzt mal nach Vorlagen gesucht und wurde erschlagen.
    Bis sowas bei mir läuft bin ich vermutlich in Rente...
    In dem Zug habe ich auch von einer "Visualisierung mit Lovelace-UI" gelesen.
    Gibt es noch andere die auch interessant sind?
    Bevor ich nun weiter mache, würde ich als Einsteiger gerne wissen, auf welche Visualisierung ich setzen soll?
    Kann da jemand Tipps geben?
    meute
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @meute
    Ich nutze Lovelace.
    Finde ich sehr einfach zu konfigurieren.
    Zusätzlich lässt es sich optisch gut anpassen.
    Hier gibt's ein paar Beispiele aus dem Forum
    klick
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @pimatpi said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
      Daher habe ich auch auf die Basic-Widgets verwiesen, die funktionieren alle super.
      wo ist das problem eine 2. vis zu erstellen, diverse views/widgets probieren und dann zu übernehmen wenns angepasst/funktioniert?
      pimatpi
      @da_Woody
      sicherlich ist es kein Problem diverse Widgets zu probieren, aber das hat mir ja gerade nicht so gefallen. Wann verschwendet eben sehr viel Zeit damit und manchmal bekommt man eben nicht das Ergebnis was man sich wünscht. Bei den Basic-Widgets funktioniert (soweit ich diese probiert habe) alles und man bleibt eigentlich nicht stecken. Aber da hat sicherlich jeder seine eigene Auffassung.
      Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man mit JavaScript und den Basic-Widgets sehr viel weiter kommt und sich damit zu befassen bringt mehr als seine Zeit in irgendwelche komplexen Widgets zu investieren, aber eben Ansichtssache und muss dann jeden für sich finden.
      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pimatpi
        @da_Woody
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        nicht wirklich!
        du hast es schon richtig erkannt.
        Basic ist eben Basic. und da gibt es dann wenig Einstellungsmöglichkeiten, die dich anscheinend verwirren und dazu führen können dass man auch etwas konfiguriert, was man nicht haben will.
        Das kann man dann zum Lernen nutzen, oder auch nicht.
        Die komplexeren Widgets müssten "eigentlich" auch ohne aufwändige Konfiguration erst einmal "out of the box" nach Eingabe der Object-ID funktionieren. Anschließend kann man sich dann langsam in die Zusatzfunktionen herantasten.
        • David G.D David G.
          @meute
          Ich nutze Lovelace.
          klick
          pimatpi
          @David-G
          Die Visualisierungen sehen echt sehr gut aus und es ist auch alles recht stimmig (also ein gutes einheitliches Design) aber wie bekomme ich damit z. B. meine Heizungssteuerung hin-,
          Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da immer irgendwo hängen bleibe und mit dem Standard-VIS habe ich bisher alles hinbekommen was ich wollte. Aber wahrscheinlich fehlt mir auch die Erfahrung um das alles gut einschätzen zu können, wie gesagt ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit.
          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            nicht wirklich!
            pimatpi
            @Homoran
            ja aber nehmen doch zum Beispiel die SliderTab, sieht super aus und hat mir auf anhieb gefallen. Am Anfang hat die auch gut funktioniert, dann hat er immer einen Umbruch bei den einzelnen Buttons gemacht. Ich habe tagelang probiert und gelesen ich bin einfach nicht weitergekommen und habe sehr viel Zeit investiert. Dann habe ich gemerkt, dass auch andere nicht damit klarkommen.
            Also Standard-Buttons genutzt, wie in diversen Beiträgen beschrieben und damit konnte ich bisher meine Menue-Steuerung ohne jegliche Probleme umsetzen.
            • P pimatpi
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ganz abgesehen davon, dass ich diese Widgets nicht kenne, schreibst du doch im Prinzip genau das selbe wie ich:
              Also out of the box alles ok!
              ganz auf einmal, ohne dass du irgendetwas geändert hast?
              kann ich mir so nicht vorstellen
              Und hier kommt der Vorschlag von @da_Woody ins Spiel.
              Widget (oder ganzen View) kopieren und an der Kopie die Änderungen durchführen.
              klappt es, das alte Widget löschen und das geänderte behalten.
              klappt es nicht wird das geänderte gelöscht und du hast immer noch die alte, funktionierende Version.
              • meuteM meute
                meute
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @meute
                Hier kann man ein paar Demos von lovelace (von Home Assistent) durchklicken
                klick
                Finde nur alle was überladen...
                  @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                  Ich hoffe ich darf hier als Einsteiger auch mal nachhaken..
                  dafür ist das board ja da! ;)
                  bist ja ganz schön fliessig! das mit den verschiedenen visu ist halt so eine sache. am flexibelsten bist du mit vis, aber auch am komplziertesten und selbst da gibts mehrer ansätze. dann gibts da noch jede menge anderer sachen. iQontrol, Jarvis, openHAB-Panel und wie sie alle heissen. (sorry an die Devs die ich nicht genannt habe)
                  im showcase kannst du dir einen überblick verschaffen und herausfinden was für DICH am besten passt... :)
                  Tobi68
                  schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                  @da_Woody
                  Ja soweit klar, ich bin eigentlich auch viel am Querlesen..
                  Soweit ich bei einigen Visus es verstanden habe bieten einige die Möglichkeit zb. Aus true false zu machen sprich wenn von der Instanz her keine sauberen Daten kommen das quasi anzupassen.
                  Ich habe derzeit das Gefühl das einige meiner KNX Objekte nicht sauber in der ETS angelegt wurden..
                  Deswegen ja meine Frage gibt es Visus die für bestimmte Systeme/Adapter besser passen als andere?
                  Mir geht es halt hauptsächlich darum bei meiner KNX Bude den WAF Faktor mal anzuheben, hatte damals aus Kostengründen mal auf die Einrichtung eines Homeservers verzichtet.. Auch IP Kameras sind in 10 Jahren halt besser und günstiger geworden..
                  Jetzt hier beim IOBroker gefällt mir halt die Möglichkeit der Kombination von alles was es inzwischen so an smartem Krempel gibt..
                  Nächste Woche wir wegen Providerwechsel wieder auf Fritz als Haupt Router umgestellt, da kommt wieder ein Riesen Schub an Adaptern die einzurichten, habe einige Fritten per Lan als AP eingerichtet die können aber ja auch als Dect Repeater dienen..
                  Hoffentlich kommen noch ein paar Regentage.. ansonsten muss ich in den Garten..
                  Meine Visu braucht den Regen 😇
                  • P pimatpi
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    mag sein, wenn man JS kann. basic sagt halt auch basic aus. funktioniert. responsiv? ;)
                    du schreibst: "sich damit zu befassen bringt mehr als seine Zeit in irgendwelche komplexen Widgets zu investieren", ok, wenns für dich so passt ist, fein. aber komplexe widgets betrachten und versuchen zu verstehn, ist die andere seite der türe.
                    zeit brauchen beide wege...
                    • T Tobi68
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      es lebe KNX, das superduper teil! :D nope, spass! nicht sauber? wer hat sie angelegt? ;)
                      DP ist DP, in welcher visu du das machst, ändert da nichts. wenn in der vis verkehrte, oder falsche daten ankommen ists völlig egal. IMHO der falsche weg dort etwas zu ändern. wenn du einen wert ändern musst von bool auf was anderes, solltest du das schon im alias machen. (was ist alias? kommt jetzt gleich...)
                      saubere DP = weniger/keine probleme. :)
                      • P pimatpi
                        @David-G
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @pimatpi
                        So sieht meine Heizunskarte aus.
                        Hab aber auch eine Idee, wie ich seine machen würde, teste ich morgen mal.
                          Tobi68
                          @da_Woody
                          Bin Metaller.. kann nicht alles können.. bemühe ich aber..
                          Elektrofirma vor 10-8 Jahren...die ist raus, leider..
                          Habe jetzt nen fähigen KNXler gefunden, der hat schon mal etwas aufgeräumt..
                          Der hat mir in drei Stunden von 3 auf 5 portiert und ohne Witz Hardware ausgebaut die nicht angeklemmt / eingerichtet war.
                          Zwei Spannungsversorgungen und einen Linienkoppler..
                          Habe inzwischen alles auf ETS5 fast alles Gira mit Plugins 🙄
                          Ich denke du kennst das, gute Leute sind viel gefragt, Familie soll es auch noch geben 😉 wir hatten auch noch Jahreswechsel, da war auch noch was mit Corona..
                          Dann mach ich mal so weiter wie bissher, das was nicht passt notieren für die nächste KNX session..
                          Baustellen habe ich genug, der IoBroker kann zur Eisenbahn werden.. Wenn Providerwechsel ist und die 7590 wieder Hauptzugang wird, ist Lan und Firewall/ VLan noch ein Thema..
                          Denke dann wird langsam Sommer 😉
                          Egal..
                          Kann ich wenigstens das was ich auf irgendeinem Widget eingerichtet habe die Verknüpfung/Datenpunkt, in ne andere Vis kopieren? Ohne wieder in die Instanzen reinzugehen?
                          Die Optik meiner Visu ist mir derzeit mal relativ egal, soll erst mal alles funktionieren.. und das noch nicht perfekt..
                          • P pimatpi
                            @David-G
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @David-G
                            Wollte eben anfangen zu bauen.
                            Hab dann aber gesehen, dass die custom card die ich verwende (die unteren beiden Heizungen) das von Haus aus schon so kann wie du es magst.
                            Hab es selber aber so noch nicht getestet, meine habe ich selber zusammengebastelt, weil ich es perfekt in meine Theme integrieren wollte.
                            Das finde ich an lovelace auch sehr toll, für alles gibt es bei Bedarf custom cards.
                            Link zur Karte
                            Farblich passt sich natürlich alles automatisch an dein Theme an.
                            -1
                            • T Tobi68
                              @da_Woody
                              Egal..
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @Tobi68 hey, das war absolut nicht böse gemeint! ich kann auch nicht alles, eher weniger. ;)
                              fein das du wen gefunden hast ders kann. hab ja selber erst ende frühjahr angefangen, im sommer 2 monate bekannten da gehabt, der das meiste erledigt hat. hat mich dann mit einer halbfertigen vis, die für mich zu kompliziert aufgebaut ist, sitzen gelassen. ich muss mir jetz auch alles selber zusammen suchen... gelernt hab ich trotzdem viel.
                              ich kenne KNX nur vom hören sagen. (teuer und kompliziert), aber wenn du ein widget oder view fertig hast, kannst du das ding exportieren und in deiner "richtigen" vis importieren. das geht natürlich nur solange, wie du in den objekten nichts änderst. darum auch der wink mit dem zaunpfahl mit alias sollte ein hardware teil kaputt gehn, tauscht du im alias die id und alle scripte laufen normal weiter. sonst müsstest du jedes script beackern wo dieses ding drinnen ist.
                                Tobi68
                                @da_Woody
                                Kein Thema habe ich auch nicht “böse gemeint”aufgenommen..
                                Ich sehe aber schon das Jungs die eher eine “script Affinität“ haben viel mehr umgesetzt bekommen, da werde ich wohl nie hinkommen..
                                Ich hatte mit Edomi, ne freeware für KNX angefangen, war mir einfach zu komplex.
                                Hier beim IOBroker gibt es viele YT Videos das hilft einem Einsteiger schon sehr.
                                Ich habe vor 10 Jahren KNX und Lan im Neubau bestellt und glaube heute noch das es die richtige Entscheidung war.
                                Steht und fällt halt mit der ausführenden Firma..
                                Das ist aber bei allem so.
                                Wenn ich sonst so lese das Wlan ist überlastet weil 4 Wlan Ipcams und zig Smarthome Geräte im Wlan hängen, denke ich es passt passt bei mir so..
                                Irgendwann wird der WAF ein vergleichbares Niveau mit Rechnung des Elies von damals haben..
                                • T Tobi68
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  das versteh ich auch nicht... 7cams, ca 100 geräte... + noch den normalen kram wie PCs, handys, tabs, was weis ich noch...
                                  router und APs müssen halt verkabelt sein, dann gibts da keine probleme. aber ok, ich bin am land und bin die einzige wolke im umkreis mit meinen WLANs
                                    @David-G
                                    Link zur Karte
                                    pimatpi
                                    @David-G
                                    ich wollte nur mal kurz auf mein Thema antworten, ansonsten komme ich kaum mit, das Thema scheint ja viele zu interessieren.
                                    Also nur um die Vis der Heizungssteuerung zu erklären, es handelt sich hier alles um Basic-Widgets, also erste Zeile html widget, zweite Zeile Auch html
                                    dann Basic-number dann increment button dito und dann wieder ...
                                    Ich habe alle Elemente zusammengestellt und positioniert, ist auch ganz gut in einem Tutorial beschrieben. Aber damit kann ich jede Position, jedes Aussehen einzeln an meine Gegebenheiten Anpassen. Zum Beispiel hat das linke Thermostat eine Steuerung mit Auto, Manuell .. , beim rechten Thermostat handelt es sich um eine Kombination von Wandthermostat und Stellmotor und hier wollte ich den Zustand des Stellmotors anzeigen, Da könnte ich auch den Zustand des Fensterkontaktes mit Aufnehmen oder alles was man sich nur vorstellen kann. Ich bin mir nicht sicher ob das auch so mit einem komplexen Widget unter lovelace geht. Aber wie gesagt, jeder sollte hier seinen eigenen Weg finden, ich wollte nur ein paar Anregungen geben ...
                                    • P pimatpi
                                      @David-G
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @pimatpi
                                      Ich denke das sollte klappen.
                                      Ich baue mir da meistens verschachtelte Karten (widgets sind bei lovelace Karten).
                                      So habe ich auch meine Heizungskarten erstellt.
                                      So kann man in verschiedenen Reihen und Spalten alles kombinieren.
                                      In der verlinkten Karte kann man alle xbelieibigen Sensoren einbinden. Hab gestern zum testen mal meinen Ramverbrauch eingeblendet.
                                      Wenn es zu weit vom Thema entfernt ist eben Basteln, wie ich.
                                      In meinem ersten link, wo wir alle unsere lovelace vis vorstellen, habe ich mir so zb eine Karte gebaut um meine bose Box zu steuern.
                                      Mir war es wichtig, dass alles Responsive ist.
                                      Das ist die besagte Bose-Karte. Dort habe ich fast alle Karten die es gibt kombiniert.
                                      Screenshot ist vom Handy, nutze meine Vis fast ausschließlich von dort.
                                        @pimatpi
                                        pimatpi
                                        @David-G
                                        hört sich alles sehr gut an, ich werde dann demnächst auch mal lovelace testen, speziell das das Responsive Design ist natürlich super. (Das wird mit meiner VIS natürlich nicht funktionieren) Ich habe ein Wandtablet installiert mit welchem ich die komplette Steuerung mache, und die Visualisierung ist genau dort drauf abgestimmt.
                                        Ich habe auch ein BoseSoundTouch-System, das steuere ich jedoch nur über die spezielle Handy-App, aber wenn das mit lovelace so einfach ist könnte ich hier ja auch mal was einbauen. Na ja, wenn ich dann doch eine VIS fürs Handy mache schaue ich mir sicherlich mal lovelace an.
                                        • P pimatpi
                                          @David-G
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @pimatpi
                                          Bei der Bose Karte liegen natürlich noch ein paar Scripte hinter die ich mit Blockly gemacht hab. Die Box Steuer ich teils über http und teils über den Adapter.
