  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P pimatpi
    @David-G
    Die Visualisierungen sehen echt sehr gut aus und es ist auch alles recht stimmig (also ein gutes einheitliches Design) aber wie bekomme ich damit z. B. meine Heizungssteuerung hin-,
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da immer irgendwo hängen bleibe und mit dem Standard-VIS habe ich bisher alles hinbekommen was ich wollte. Aber wahrscheinlich fehlt mir auch die Erfahrung um das alles gut einschätzen zu können, wie gesagt ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @pimatpi
    So sieht meine Heizunskarte aus.
    Hab aber auch eine Idee, wie ich seine machen würde, teste ich morgen mal.
    • da_WoodyD da_Woody
      @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
      Ich habe derzeit das Gefühl das einige meiner KNX Objekte nicht sauber in der ETS angelegt wurden..
      Deswegen ja meine Frage gibt es Visus die für bestimmte Systeme/Adapter besser passen als andere?
      es lebe KNX, das superduper teil! :D nope, spass! nicht sauber? wer hat sie angelegt? ;)
      DP ist DP, in welcher visu du das machst, ändert da nichts. wenn in der vis verkehrte, oder falsche daten ankommen ists völlig egal. IMHO der falsche weg dort etwas zu ändern. wenn du einen wert ändern musst von bool auf was anderes, solltest du das schon im alias machen. (was ist alias? kommt jetzt gleich...)
      saubere DP = weniger/keine probleme. :)
      Tobi68
      @da_Woody
      Bin Metaller.. kann nicht alles können.. bemühe ich aber..
      Elektrofirma vor 10-8 Jahren...die ist raus, leider..
      Habe jetzt nen fähigen KNXler gefunden, der hat schon mal etwas aufgeräumt..
      Der hat mir in drei Stunden von 3 auf 5 portiert und ohne Witz Hardware ausgebaut die nicht angeklemmt / eingerichtet war.
      Zwei Spannungsversorgungen und einen Linienkoppler..
      Habe inzwischen alles auf ETS5 fast alles Gira mit Plugins 🙄
      Ich denke du kennst das, gute Leute sind viel gefragt, Familie soll es auch noch geben 😉 wir hatten auch noch Jahreswechsel, da war auch noch was mit Corona..
      Dann mach ich mal so weiter wie bissher, das was nicht passt notieren für die nächste KNX session..
      Baustellen habe ich genug, der IoBroker kann zur Eisenbahn werden.. Wenn Providerwechsel ist und die 7590 wieder Hauptzugang wird, ist Lan und Firewall/ VLan noch ein Thema..
      Denke dann wird langsam Sommer 😉
      Egal..
      Kann ich wenigstens das was ich auf irgendeinem Widget eingerichtet habe die Verknüpfung/Datenpunkt, in ne andere Vis kopieren? Ohne wieder in die Instanzen reinzugehen?
      Die Optik meiner Visu ist mir derzeit mal relativ egal, soll erst mal alles funktionieren.. und das noch nicht perfekt..
      • P pimatpi
        @David-G
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @pimatpi said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        @David-G
        Wollte eben anfangen zu bauen.
        Hab dann aber gesehen, dass die custom card die ich verwende (die unteren beiden Heizungen) das von Haus aus schon so kann wie du es magst.
        Hab es selber aber so noch nicht getestet, meine habe ich selber zusammengebastelt, weil ich es perfekt in meine Theme integrieren wollte.
        Das finde ich an lovelace auch sehr toll, für alles gibt es bei Bedarf custom cards.
        Link zur Karte
        Farblich passt sich natürlich alles automatisch an dein Theme an.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • T Tobi68
          @da_Woody
          Egal..
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Tobi68 hey, das war absolut nicht böse gemeint! ich kann auch nicht alles, eher weniger. ;)
          fein das du wen gefunden hast ders kann. hab ja selber erst ende frühjahr angefangen, im sommer 2 monate bekannten da gehabt, der das meiste erledigt hat. hat mich dann mit einer halbfertigen vis, die für mich zu kompliziert aufgebaut ist, sitzen gelassen. ich muss mir jetz auch alles selber zusammen suchen... gelernt hab ich trotzdem viel.
          ich kenne KNX nur vom hören sagen. (teuer und kompliziert), aber wenn du ein widget oder view fertig hast, kannst du das ding exportieren und in deiner "richtigen" vis importieren. das geht natürlich nur solange, wie du in den objekten nichts änderst. darum auch der wink mit dem zaunpfahl mit alias sollte ein hardware teil kaputt gehn, tauscht du im alias die id und alle scripte laufen normal weiter. sonst müsstest du jedes script beackern wo dieses ding drinnen ist.
            Tobi68
            @da_Woody
            Kein Thema habe ich auch nicht “böse gemeint”aufgenommen..
            Ich sehe aber schon das Jungs die eher eine “script Affinität“ haben viel mehr umgesetzt bekommen, da werde ich wohl nie hinkommen..
            Ich hatte mit Edomi, ne freeware für KNX angefangen, war mir einfach zu komplex.
            Hier beim IOBroker gibt es viele YT Videos das hilft einem Einsteiger schon sehr.
            Ich habe vor 10 Jahren KNX und Lan im Neubau bestellt und glaube heute noch das es die richtige Entscheidung war.
            Steht und fällt halt mit der ausführenden Firma..
            Das ist aber bei allem so.
            Wenn ich sonst so lese das Wlan ist überlastet weil 4 Wlan Ipcams und zig Smarthome Geräte im Wlan hängen, denke ich es passt passt bei mir so..
            Irgendwann wird der WAF ein vergleichbares Niveau mit Rechnung des Elies von damals haben..
            • T Tobi68
              @da_Woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              das versteh ich auch nicht... 7cams, ca 100 geräte... + noch den normalen kram wie PCs, handys, tabs, was weis ich noch...
              router und APs müssen halt verkabelt sein, dann gibts da keine probleme. aber ok, ich bin am land und bin die einzige wolke im umkreis mit meinen WLANs
              • David G.D David G.
                @David-G
                Link zur Karte
                pimatpi
                @David-G
                ich wollte nur mal kurz auf mein Thema antworten, ansonsten komme ich kaum mit, das Thema scheint ja viele zu interessieren.
                Also nur um die Vis der Heizungssteuerung zu erklären, es handelt sich hier alles um Basic-Widgets, also erste Zeile html widget, zweite Zeile Auch html
                dann Basic-number dann increment button dito und dann wieder ...
                Ich habe alle Elemente zusammengestellt und positioniert, ist auch ganz gut in einem Tutorial beschrieben. Aber damit kann ich jede Position, jedes Aussehen einzeln an meine Gegebenheiten Anpassen. Zum Beispiel hat das linke Thermostat eine Steuerung mit Auto, Manuell .. , beim rechten Thermostat handelt es sich um eine Kombination von Wandthermostat und Stellmotor und hier wollte ich den Zustand des Stellmotors anzeigen, Da könnte ich auch den Zustand des Fensterkontaktes mit Aufnehmen oder alles was man sich nur vorstellen kann. Ich bin mir nicht sicher ob das auch so mit einem komplexen Widget unter lovelace geht. Aber wie gesagt, jeder sollte hier seinen eigenen Weg finden, ich wollte nur ein paar Anregungen geben ...
                • P pimatpi
                  @David-G
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @pimatpi
                  Ich denke das sollte klappen.
                  Ich baue mir da meistens verschachtelte Karten (widgets sind bei lovelace Karten).
                  So habe ich auch meine Heizungskarten erstellt.
                  So kann man in verschiedenen Reihen und Spalten alles kombinieren.
                  In der verlinkten Karte kann man alle xbelieibigen Sensoren einbinden. Hab gestern zum testen mal meinen Ramverbrauch eingeblendet.
                  Wenn es zu weit vom Thema entfernt ist eben Basteln, wie ich.
                  In meinem ersten link, wo wir alle unsere lovelace vis vorstellen, habe ich mir so zb eine Karte gebaut um meine bose Box zu steuern.
                  Mir war es wichtig, dass alles Responsive ist.
                  Das ist die besagte Bose-Karte. Dort habe ich fast alle Karten die es gibt kombiniert.
                  Screenshot ist vom Handy, nutze meine Vis fast ausschließlich von dort.
                    @pimatpi
                    pimatpi
                    @David-G
                    hört sich alles sehr gut an, ich werde dann demnächst auch mal lovelace testen, speziell das das Responsive Design ist natürlich super. (Das wird mit meiner VIS natürlich nicht funktionieren) Ich habe ein Wandtablet installiert mit welchem ich die komplette Steuerung mache, und die Visualisierung ist genau dort drauf abgestimmt.
                    Ich habe auch ein BoseSoundTouch-System, das steuere ich jedoch nur über die spezielle Handy-App, aber wenn das mit lovelace so einfach ist könnte ich hier ja auch mal was einbauen. Na ja, wenn ich dann doch eine VIS fürs Handy mache schaue ich mir sicherlich mal lovelace an.
                    • P pimatpi
                      @David-G
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @pimatpi
                      Bei der Bose Karte liegen natürlich noch ein paar Scripte hinter die ich mit Blockly gemacht hab. Die Box Steuer ich teils über http und teils über den Adapter.
                        @pimatpi
                        pimatpi
                        @David-G
                        gehört zwar nicht direkt zum Thema, aber wofür nutzt du die API, was geht dort und nicht über den Adapter?
                        • P pimatpi
                          @David-G
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @pimatpi
                          Angeblich geht alles über den Adapter. Hatte da aber Probleme. Wenn ich ein Preset ausgewählt habe, hat er die Taste scheinbar gedrückt gelassen und dann das Preset gelöscht. Bei einem anderen User im Forum hat es geklappt.
                          Ein Script benötigtst du aber trotzdem, da im Adapter zum Senderwechsel immer in den selben Datenpunkt ein entsprechender Text muss.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            Hallo Zusammen,
                            das Thema ist ja jetzt schon wieder ein bisschen älter.
                            Ich stehe momentan auch vor dem "Problem" dass ich nciht weißt welche Visualisierung ich verwenden soll.
                            Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass ich kein Java Script kann und es sollte daher ohne "eigene" Programmierung auskommen.
                            Was ich gerne hätte:
                            • ich habe alle Werte meiner Heizung als Datenpunkt im ioBroker. Da würde ich gerne ein Bild hochladen und die Werte dann dem Bild zuordnen, damit ich weiß welche Temperatur der Puffer hat usw.
                            • Ich habe an meiner Garage 2 Tür- Fensterkontakte. Dort würde ich gerne sehen, ob die Garage gerade offen oder geschlossen ist.
                            • Strom- und Wasserverbrauch wird bei mir auch mitgeloggt. Das würde ich mir auch gerne anzeigen lassen.
                              Das waren erstmal die Sachen, die ich mir nur anzeigen lassen will.
                            Meine Rollos im Haus würde ich gerne, wenn möglich, anzeigen lassen, wo diese gerade stehen, dort habe ich auch die Prozentwerte als Datenpunkt und wenn möglich, würde ich diese gerne Steuern.
                            Das ganze soll "relativ" einfach gehalten sein, etwas hübsch aussehen und sollte ohne eigene Programmierung auskommen.
                            Was würde zur jetzigen Zeit da in Frage kommen?
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wusa
                              Hallo Zusammen,
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @wusa sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                              wäre mit Blockly allerdings schnell erlernbar, ist für Visualisierungen aber seltenst nötig.
                              da schließt sich eventuell schon einiges gegenseitig aus
                              da bleibt fast nur noch vis.
                              das ist sehr umfangreich, was einige User abschreckt.
                              Wenn man sich langsam einarbeitet, wird es aber auch gut.
                              Man darf nur icht erwarten: Installieren - fertig!
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @homoran ich kann weder java, noch kann ich mit blockly anfreunden. Lesen/verstehn ja, aber selbst machen... Darum bin ich für jeden Adapter froh. Hab versucht mit vis, aber mit PC, Handys und Tablets wird das zum Horror. Mit iControl hab eine visu die auch ihre Tücken haben kann, aber ich muss mich nicht um verschiedene Formate kümmern. Hab auch mit Homeassistent herum probiert, gefällt mir halt nicht. Vor ioB openHAB probiert. Auch da geht ohne proggen wenig.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @da_woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                  ist jetzt anderes Thema, aber da habe ich keinerlei Probleme
                                  Java braucht kein Mensch! höchstens JavaScript 😊
                                  Blockly solltest du mit ein wenig logischem Denken zusammenklicken können
                                  Aber auch das ist ein anderes Thema, zumal es für die Visualisierung nur sehr begrenzt nötig wäre
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Mein Favorit ist immer noch lovelace.
                                    Klappt gut am Handy und am Desktop.
                                    Die meisten Sachen kann man sich einfach zusammenklicken.
                                    Komplexe Dinge klappen auch, wenn man sich ein wenig einarbeitet (zwar nicht so komplex wie in vis, dafür aber auch weniger einarbeirung nötig.).
                                    Beispiele in meiner Signatur.
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @homoran als bekennend faule sau hab ich halt das "script" bei java weggelassen. :D
                                      zum thema blockly. ist für mich nicht logisch, da es für mich als ösi zu extrem "eingedeutscht" ist. gestehe aber, daß ich mich nicht allzuviel beschäftigt habe. in den C64er zeiten hab ich einiges mit basic gemacht. mit if, then, else konnte ich umgehen, auch mit peek, poke. ist aber halt schon 40 jahre her. :)
                                      natürlich hast du recht, daß das ein anderes thema ist. allerdings haben diverse scripte sehr wohl bei einer visu ihre berechtigung und sind notwendig... ein beispiel: die wetterstation von @SBorg in verbindung mit grafana.
                                      und IMHO hat das sehr wohl was mit dem einstieg in visu zu tun.
                                      ich will auch keine vis, lovelace, openHAB und co ausreden, jeder soll für sich das finden, mit dem er zurecht kommt. ich beschreibe nur meine erfahrungen mit dem ding, mit dem ich am besten zurechtkomme.
                                      ergo, schönen sonntag noch! 👍
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Jetzt stehe ich eigentlich genau noch vor dem selben Problem ;)
                                        3 Visualisierungen wurden jetzt hier genannt.
                                        • iqontrol
                                        • vis
                                        • lovelace
                                        @da_Woody Grafana setze ich schon länger erfolgreich ein, aber unter eine Visu stelle ich mir dann doch was anderes vor.
                                        Hier mal ein Beispiel, um das ganze an ein bisschen zu verdeutlichen.
                                        Meine Heizung bietet bereits eine schöne Oberfläche, welche ich gerne nutzen würde:
                                        Hier ist zb. der Schichtpuffer zu sehen.
                                        Ich würde gerne das Bild hochladen und die Zahlen mit einem "Kasten" überdecken. In diesem Kasten sollten dann die aktuellen Werte stehen. Die Werte, habe ich bereits alle schon in Datenpunkten abgelegt.
                                        Es gibt noch weitere Bilder von der Heizung, welche vielleicht eingebaut werden sollten.
                                        Bezüglich JavaScript / Blockly. Bisher laufen ein paar Blockly Skripte. Ich denke für meine Anwendungen bin ich bisher mit Blockly zurecht gekommen.
                                        Die Garage würde ich auch gerne Grafisch darstellen, ob diese offen oder geschlossen ist. Vielleicht gibt es in irgendeiner Visu bereist vorgefertigte Grafiken, welche verwendet werden können.
                                        In so eine Richtung würde ich gerne für den Anfang gehen.
                                        Was würde sich da am besten von den oben genannten 3 anbieten?
                                        da_WoodyD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wusa
                                          • iqontrol
                                          • vis
                                          • lovelace
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          falsch verstanden. ich verwende grafana zur anzeige in iQontrol.
                                          bb8f0a3f-9d55-42bc-a27f-32d733c4adea-grafik.png es gibt auch leute, die alles mit grafana einbinden.
                                          ob das zu verwenden ist...?
                                          naja,
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
