  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @el_malto Die einzelnen Einträge werden doch zyklisch nacheinander abgearbeitet. Wenn man in den oberen Platz den Dimm-Wert einträgt und in den unteren den CMD Befehl, könnte es klappen. Wahrscheinlich ist diese bezüglich der Abarbeitung aber so schnell, dass es wohl doch nicht funktioniert.
    el_malto
    #1131
    @loverz Ah ok, müsste @EnoceanEltako dann mal testen.
    • E el_malto
      TheAriba
      #1132
      @el_malto @loverz ich habe das jetzt über Skripte gelöst. Funktioniert soweit.
      • T TheAriba
        @el_malto oh ok das kannte ich nicht. Muss ich mal probieren!
        Weiterhin "script" als conversion nutzen?
        Edit: Es funktioniert so wie von el_malto beschrieben! Jetzt muss ich mich noch mit dem Dimmlevel beschäftigen :D never ending story...
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #1133
        @EnoceanEltako said in Yet another HomeKit adapter:
        mich noch mit dem
        Mach mal bitte einen Screenshot von deinem Multistate und stell den hier ein. Danke.
        • oberfraggerO oberfragger
          mich noch mit dem
          TheAriba
          #1134
          @oberfragger
          habe nur festgestellt dass home manchmal abschmiert, bei manchen Lichtern und dem Klick auf an/aus. Kann mir hier jemand helfen?
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.179	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.179	info	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[328]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT Accessory [Yahka-0] Setting Characteristic "On" to value 1
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[328]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] Muting event '52.11' notification for this connection since it originated here.
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[327]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT Accessory [Yahka-0] Setting Characteristic "Brightness" to value 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[327]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":52,"iid":11,"value":100},{"aid":52,"iid":10,"value":1}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[327]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[326]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[325]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[324]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[323]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[322]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[321]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[320]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[319]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[318]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[317]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[316]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[315]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[314]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[313]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[312]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[311]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 1
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[310]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[309]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[308]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[307]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[306]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[305]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[304]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[303]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[302]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[301]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[300]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[299]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[298]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[297]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[296]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[295]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[294]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[293]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[292]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[291]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[290]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[289]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[288]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[287]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[286]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: GET /characteristics?id=19.10,10.10,53.10,9.10,20.10,7.10,18.10,8.10,5.10,13.10,14.10,15.10,17.10,12
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[285]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics?id=19.10,10.10,53.10,9.10,20.10,7.10,18.10,8.10,5.10,13.10,14.10,15.10,
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[284]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[283]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[282]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[281]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[280]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[279]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[278]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[277]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[276]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[275]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[274]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[273]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[272]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[271]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[270]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[269]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[268]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[267]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[266]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[265]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[264]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[263]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[262]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[261]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[260]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[259]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[258]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[257]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[256]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[255]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[254]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[253]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[252]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[251]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[250]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[249]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[248]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[247]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[246]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[245]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[244]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[243]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[242]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[241]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[240]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[239]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[238]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[237]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[236]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[235]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[234]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[233]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[232]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[231]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[230]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[229]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[228]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[227]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[226]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[225]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[224]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[223]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[222]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[221]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[220]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[219]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[218]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[217]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[216]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[215]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[214]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[213]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: GET /characteristics?id=46.10,49.11,49.10,30.23,57.11,57.10,43.11,43.10,42.11,42.10,32.10,54.11,54.1
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[212]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics?id=46.10,49.11,49.10,30.23,57.11,57.10,43.11,43.10,42.11,42.10,32.10,54
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[211]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[210]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[209]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[208]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":50,"iid":10,"ev":true},{"aid":50,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[207]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[206]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[205]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[204]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[203]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[202]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":54,"iid":10,"ev":true},{"aid":54,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[201]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[200]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[199]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[198]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[197]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[196]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":47,"iid":10,"ev":true},{"aid":47,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[195]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.149	error	Caught by controller[194]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.149	error	Caught by controller[193]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.149	error	Caught by controller[192]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.148	error	Caught by controller[191]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":8,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.148	error	Caught by controller[190]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.148	error	Caught by controller[189]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[188]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[187]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[186]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[185]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":41,"iid":10,"ev":true},{"aid":41,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[184]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[183]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[182]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[181]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[180]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[179]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":51,"iid":10,"ev":true},{"aid":51,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[178]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[177]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[176]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[175]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[174]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":6,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[173]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[172]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[171]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[170]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[169]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[168]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":48,"iid":10,"ev":true},{"aid":48,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[167]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[166]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[165]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[164]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[163]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":3,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[162]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[161]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[160]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[159]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[158]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[157]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":37,"iid":10,"ev":true},{"aid":37,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[156]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[155]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[154]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[153]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[152]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":20,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[151]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[150]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[149]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[148]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[147]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":18,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[146]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[145]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[144]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[143]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[142]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[141]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":53,"iid":10,"ev":true},{"aid":53,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[140]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[139]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[138]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[137]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[136]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[135]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":43,"iid":10,"ev":true},{"aid":43,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[134]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[133]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[132]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[131]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[130]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":30,"iid":23,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[129]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.134	error	Caught by controller[128]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.134	error	Caught by controller[127]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.132	error	Caught by controller[126]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[125]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[124]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":49,"iid":10,"ev":true},{"aid":49,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[123]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[122]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[121]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[120]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[119]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":32,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[118]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[117]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[116]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[115]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[114]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":33,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[113]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[112]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[111]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[110]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[109]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":55,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[108]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[107]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":14,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":7,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":13,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[103]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[102]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[101]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[101]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":58,"iid":10,"ev":true},{"aid":58,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[100]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[99]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[98]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[97]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[96]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":56,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[95]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[94]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[93]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[92]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[92]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":5,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[91]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[90]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[89]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[88]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[87]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[86]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":52,"iid":10,"ev":true},{"aid":52,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[85]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[84]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[83]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[82]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[81]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":46,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[80]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[79]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[78]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[77]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[76]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":27,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[75]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[74]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[73]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[72]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[72]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[71]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":45,"iid":10,"ev":true},{"aid":45,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[70]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[69]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[68]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[67]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[66]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":19,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[65]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[64]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[63]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[62]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[61]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":23,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[60]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[59]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[58]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[57]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[56]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":15,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[55]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[54]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[53]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[52]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[51]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":12,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[50]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[49]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[48]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[47]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[46]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[45]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":57,"iid":10,"ev":true},{"aid":57,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[44]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[43]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[42]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[41]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[40]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":9,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[39]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[38]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[37]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[36]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[35]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":35,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[34]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[33]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[32]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[31]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[30]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":10,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[29]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[28]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[27]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[26]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[25]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":16,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[24]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[23]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[22]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[21]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[20]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":17,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[19]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[18]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[17]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[16]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[15]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":31,"iid":10,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[14]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[13]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[12]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[11]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[10]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[9]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":42,"iid":10,"ev":true},{"aid":42,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[8]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[7]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[6]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[5]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.102	error	Caught by controller[4]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.102	error	Caught by controller[3]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":44,"iid":10,"ev":true},{"aid":44,"iid":11,"ev":true}]
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.102	error	Caught by controller[2]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
          host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.100	error	Caught by controller[1]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
          yahka.0	2020-12-28 21:02:58.559	info	(21074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          yahka.0	2020-12-28 21:02:58.556	info	(21074) terminating
          yahka.0	2020-12-28 21:02:58.549	info	(21074) cleaned up ...
          yahka.0	2020-12-28 21:02:58.548	info	(21074) cleaning up ...
          yahka.0	2020-12-28 21:02:58.546	error	(21074) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2600:37 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis
          yahka.0	2020-12-28 21:02:58.542	error	(21074) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          • C Offline
            chip131001
            #1135
            Hallo, frohes neues Jahr an alle.
            Ich benutze den Adapter schon länger und bin zufrieden damit.
            Seit einiger Zeit (ich denke seit dem Update auf IOS14) fällt mir immer wieder auf das der Status der Geräte manchmal nicht richtig angezeigt wird.
            z.B. wenn ich eine Lampe über ein Schalter manuell ausschalte. Wenn ich in der App nachschaue wird mir die Lampe als an angezeigt. Wenn ich die App schließe und wieder öffne wird mir der Status richtig angezeigt.
            Kann das jemand bestätigen oder ist es nur bei mir so?
            Ich kann es nicht zuordnen ob es an iOS liegt oder an meiner Konfiguration.
            Vielen Dank im Voraus.
            Gruß Sergej
            ? HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chip131001
              Gruß Sergej
              #1136
              @chip131001 Kann ich bestätigen. Ist leider bei mir auch so.
              • C chip131001
                Gruß Sergej
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #1137
                @chip131001
                Das war bei mir schon vor iOS14 so. Ich benutze einmal Yahka und einmal richtiges Homebridge. Interessant ist dabei, das die Daten von einem der beiden meist aktuell sind.
                Blog: indibit.de
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #1138
                  Nabend
                  @chip131001 , @ciddi89
                  ich habe bei mir inzwischen 3 Instanzen des Adapter laufen, und habe festgestellt (iOS14), das es deutlich besser läuft, wie wenn man alles in einen Adapter baut.
                  1. Instanz: ioBroker - Fenster Türen Rauch Rolladen Bewegung
                  2. Instanz: ioBroker - Steckdosen und Lichter
                  3. Instanz: ioBroker - Variablen
                  Musste es bei mir aufteilen, da der Adapter irgendwann bei 150 Geräten oder so am Ende ist. So habe ich max. 60-70 Geräte pro Instanz und es läuft recht stabil auf zwei iPhone, 2 iPad, iMac und MacBook.
                  Kann die Fehler bisher nicht nachvollziehen.
                  bis denne
                  HiltexH C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    Nabend
                    bis denne
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #1139
                    @Fenriswolf Was hast du denn für eine riesige Bude? 😂
                    Blog: indibit.de
                    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #1140
                      @Hiltex sagte in Yet another HomeKit adapter:
                      Wir haben vor zwei Jahren neu gebaut und komplett auf HM-Wired verkabelt. Da kommt schon einiges zusammen ;-)
                      Außerdem eben noch die ganzen anderen kleinen Spielereien die mit geschaltet werden sollen etc.
                        Nabend
                        bis denne
                        chip131001
                        #1141
                        @Fenriswolf
                        ich habe nur 62 Geräte, ich denke daran liegt es nicht.
                        Du hast solche Aussetzer also gar nicht?
                        • C chip131001
                          @Fenriswolf
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #1142
                          @chip131001 sagte in Yet another HomeKit adapter:
                          @Fenriswolf
                          Zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen. Wir haben ein "altes" iPad als permanent Anzeige mit der Hausübersicht laufen und schaltet dort hin und wieder mal auf die einzelnen Räume, ist mir aber noch nichts aufgefallen. Und auch auf den iPhones, wenn man dort mal was schalten will, sind die Stati immer korrekt.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Fenriswolf
                            chip131001
                            #1143
                            @Fenriswolf
                            Ok,
                            danke für die Infos. Es lief lange Zeit gut.
                            Ich warte auf das nächste iOS Update mit der Hoffnung das es besser wird.
                            Oder hat jemand Lösungsvorschläge?
                            • C chip131001
                              @Fenriswolf
                              Ok,
                              #1144
                              @chip131001 ich habe sonst immer nur 2 richtige Geräte, einige Virtuelle Geräte und jetzt in der Weihnachtszeit zusätzlich noch 3 Osram Steckdosen über Yahka laufen. Also sollte die Menge kein Problem sein. Meine Homematic Geräte habe ich über das HM Plugin HAP in HomeKit eingefügt, damit sind mir keine Probleme aufgefallen. Trotzdem habe ich das Gefühl das es an iOS 14 liegt und nicht an Yahka da nach meiner Meinung auch Native Hue Geräte spinnen. Hab mir aber in letzter Zeit leider nicht gemerkt welche Geräte es genau sind. Da ich aber anscheinend doch nicht der einzige mit dem Problem bin, werde ich nun mal darauf achten welche Geräte es direkt sind und falls es ein Problem von Yahka ist, ein Issue auf GitHub eröffnen. Ach ja zuhause steht der Apple TV 4 als Zentrale und kein iPad oder HomePod.
                              Lg
                                Lg
                                chip131001
                                #1145
                                @ciddi89
                                Ich habe auch einen Apple TV 4 als Steuerzentrale.
                                Ich werde es auch weiter beobachten und hier berichten. Bis iOS 14 hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich habe schon versucht den Apple TV als Steuerzentrale zu deaktivieren, aber es hat keine Besserung gebracht.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C chip131001
                                  @ciddi89
                                  loverz
                                  #1146
                                  @chip131001
                                  Ich hab auch ein ATV 4K (über Gigabit LAN angebunden) und auch Probleme mit den Status, die beim Öffnen der App gelegentlich nicht aktuell sind.
                                  Außerdem habe ich das Problem, dass es oft lange dauert, bis alle Geräte aktualisiert sind, das kann aber wie ich hier lese an der Menge liegen, da ich bestimmt auch an die 100 Datenpunkte habe. Bei mir wegen der KNX Hausverdrahtung.
                                  • L loverz
                                    @chip131001
                                    TheAriba
                                    #1147
                                    @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
                                    Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
                                      Strobel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Strobel
                                      #1148
                                      Moin zusammen,
                                      ich würde gerne meinen Sony TV XE9005 über Homekit EIN/AUS schalten und den Status ob an oder aus sehen. Über den Sony Bravia Adapter bekomme ich folgende Daten:
                                      state Power on button
                                      state PowerOff button
                                      und den Status über powerStatusActive state If TV power status is active true/false
                                      bisher habe ich es lediglich geschafft den Status mir anzuzeigen. Wie binde ich die "PowerON" und "PowerOFF" button ein?
                                      Kann mir jemand helfen? DANKE!
                                      ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Strobel
                                        Moin zusammen,
                                        #1149
                                        @Strobel mit den „Active“ Aktion kannst du den TV ein bzw. Ausschalten. Dafür brauchst du aber auch den richtigen Datenpunkt. Daher könntest du einen eigenen Datenpunkt erstellen der per Blockly o. JavaScript Bedient wird. Wenn der neue Datenpunkt auf True gestellt wird dann soll er den TV Button On Umschalten und wenn er auf false gestellt wird dann den TV Button off umschalten.
                                        • S Strobel
                                          Moin zusammen,
                                          loverz
                                          #1150
                                          @Strobel über den On Datenpunkt von yahka, den du gefüllt hast wird auch gesteuert. Man kann dort Multistate einstellen, sodass man mehrere Datenpunkte anbinden kann.
                                          Wenn das nicht klappt müssen beide Datenpunkte über ein Script vorbereitet und dan an yahka übergeben werden.
