  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M
    M
    Marcolotti
    Hallo Wendy,
    also ich habe nochmals nachgesehen unter deiner Wechselrichterbezeichnung.
    http://www.sma-sunny.com/2012/11/21/dir … he-gerate/
    Da steht, dass dieser Speedwire kann und mit einem bestimmten Kabel ins Netzwerk kommt. Dazu wird ein bestimmter Adapter benötigt. Ca. 20€
    Hier ist nochmal die Anleitung deines Wechselrichters. http://files.sma.de/dl/17781/STP5-10TL-20-BE-de-13.pdf Seite 44
    Hilft dir das weiter?
    Meine Flow´s habe ich hier im Forum unter Node-Red-Flows veröffentlicht. SBFspot nutzt auch nur diese Schnittstellen.
    Viele Grüße
    Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • M
      M
      Marcolotti
      Deine Ausstattung:
      • wendy2702W
        wendy2702W
        Danke für deine Bemühungen. Laut SMA kann er ohne die Webconnect Box kein Modbus.
        vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.
        Die Modbus-Register können bei Ihrem Wechselrichter über eine Webbox oder einen Cluster Controller abgefragt werden.
        Ihr Wechselrichter ist bereits mit einem Sunny Home Manager verbunden. Ein zweiter Datenlogger in der gleichen Anlage wird leider nicht unterstützt.
        Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.
        Für weitere Fragen zu unseren Produkten können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder mit uns in Verbindung setzen.
        Über Speedwire ist er schon verbunden aber da ich keine Modbus Parameter finde in den SMA Excel Listen weiß ich nicht wie ich ihn ansprechen soll.
        Werde nochmal bei SMA nachfragen.
        Schönes Wochenende
        Mirko
        • wendy2702W
          wendy2702W
          leider kann mein Wechselrichter definitiv kein Modbus :-(
          Um Modbus zu nutzen müsste ich wohl in neue HW investieren, also habe ich mich erstmal an SBFspot versucht in Verbindung mit NodeRed.
          Allerdings bekomme ich im Debug immer nur diese Meldung:
          15.2.2016, 15:03:41c4247399.3bdb9
          msg.payload : string [29]
          send() returned an error: 89
          Die Meldung scheint von SBFspot zu kommen weil ich das auch in der Konsole sehen kann:
          Commandline Args: -v -finq -nocsv
          Reading config './SBFspot.cfg'
          Mon Feb 15 15:05:35 2016: INFO: Starting...
          sunrise: 07:49
          sunset : 17:49
          Connecting to Local Network...
          Initializing...
          SUSyID: 125 - SessionID: 910861446 (0x364AA486)
          Inverter IP address: 192.168.178.61 from SBFspot.cfg
          Logon OK
          Local Time: 15/02/2016 15:05:36
          TZ offset (s): 3600 - DST: Off
          SUSyID: 181 - SN: 30xxx
          Device Name:      SN: 30xxxx
          Device Class:     Solar-Wechselrichter
          Device Type:      STP 6000TL-20
          Software Version: 02.53.02.R
          Serial number:    30xxxx
          SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx
          Device Status:      Ok
          Device Temperature: 30.0°C
          GridRelay Status:      Geschlossen
          Pac max phase 1: 6000W
          Pac max phase 2: 6000W
          Pac max phase 3: 6000W
          Energy Production:
                  EToday: 0.230kWh
                  ETotal: 11698.937kWh
                  Operation Time: 7881.86h
                  Feed-In Time  : 7720.92h
          DC Spot Data:
                  String 1 Pdc:   0.145kW - Udc: 282.32V - Idc:  0.518A
                  String 2 Pdc:   0.198kW - Udc: 163.04V - Idc:  1.219A
          AC Spot Data:
                  Phase 1 Pac :   0.111kW - Uac: 230.70V - Iac:  0.488A
                  Phase 2 Pac :   0.110kW - Uac: 231.81V - Iac:  0.481A
                  Phase 3 Pac :   0.112kW - Uac: 231.05V - Iac:  0.491A
                  Total Pac   :   0.333kW
          Grid Freq. : 50.02Hz
          Current Inverter Time: 15/02/2016 15:05:50
          Inverter Wake-Up Time: 15/02/2016 11:43:23
          Inverter Sleep Time  : 15/02/2016 15:05:55
          * ArchiveDayData() *
          startTime = 56C106F0 -> 15/02/2016 00:00:00
          * ArchiveMonthData() *
          startTime = 56AF3AB0 -> 01/02/2016 12:00:00
          Reading events: 2016-Feb-01
          Hat eventuell jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
          Danke und Gruß
          • K
            K
            krissi
            Hi ich hatte dir schon hier
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2137
            geschrieben das es auch ohne Modbus geht (ich habe ne Webbox und 2 SB3000, da ist auch nix mit Modbus). Probier das mal wie LDSign es geschrieben hat. Bei mir funktioniert das super! :D Wenn Du nicht weiter kommst, kann ich gerne versuchen dir zu helfen. soweit mir das möglich ist. ich bin auch nicht der Profi. Ich fummel meistens so lange rum bis es geht ;)
            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Ja,
              das weiß ich. Aber leider habe ich keine Webbox sondern den Sunny Home Manager. Und der hat soweit ich weiß kein direktes Login sondern kommuniziert mit dem Sunny Portal.
              Oder hast du da andere Informationen?
              • K
                K
                krissi
                schrieb am zuletzt editiert von krissi
                Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Da kann ich dir dann auch leider nicht weiterhelfen.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  möchte das Thema noch einmal Aufgreifen da mein Wechselrichter seit einem SW Update jetzt auch Modbus unterstützt.
                  Ich habe in meiner Anlage den Wechselrichter STP6000TL20 und den Sunny Home Manager. Der Sunny Homemanager bezieht seine Informationen zum Bezug und Verbrauch per S0 Impulse von einem Zähler.
                  Habe mir zum probieren mal die ersten Register Adressen eingetragen, bekomme allerdings nicht bei allen Adressen werte.
                  So habe ich z.B. keine Werte bei Bezug oder Zählerstand Einspeisung. Der Wert Zählerstand Bezug und Einspeisung Heute hat sich seit Einrichtung vor ein paar Tagen nicht mehr geändert.
                  Habe ich bei den Modbus registern einen Fehler oder kommen diese Werte nicht aus dem Wechselrichter raus?
                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    Hallo Wendy,
                    mir hat man vorher erzählt, dass für meinen Wechselrichter SMA SB2.5 eine SMA EnergyMeter nötig sei um den Eigenverbrauch (Bedarf) zu ermitteln.
                    Ohne diesen EnergyMeter würde mein Wechselrichter per ModBus nicht die Werte für Bezug und Einspeisung liefern. Diese Werte bezieht der WR vom EnergyMeter.
                    Bei mir liefert der WR nur auf relativ wenigen Adressen auch Werte. Viele Adressen sind auch reserviert für andere Modelle (Batterie-WR) etc.
                    Gruß Marco
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      OK.
                      Dann werde ich mal mit SMA Kontakt aufnehmen.
                      • A
                        A
                        AnDaL
                        ich bin neu hier und habe ehrlich gesagt ganz wenig Erfahrung. Ich lese gerne, bin experimentierfreudig und Versuch mich so durchzuwursteln.
                        Ich habe den gleichen WR wie Wendy und wie schon beschrieben gibt es seit dem Firmware-Update auch die Modus Schnittstelle auf dem WR. Wie ich nun auf der SMA Seite gesehen habe, haben sie auch die Dokumentation angepasst. Der WR STL 6000TL-20 steht nun auch dort drinnen nur mit anderen Werten wie bei Marcolotti im Beispiel angegeben.
                        Könnte Jemand mir/uns die Werte Übersetzten und als Beispiel bereitstellen?
                        Anbei die aktuelle Excelliste.
                        Vielen Dank!
                        1092_sma_modbus-ti-en-22.xlsx
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          Hier das was ich Eingetragen habe.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 590b71.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/7c5bdd51a4bfafd963a052acee590b71.jpg</link_text>" />
                          Und das was dabei rauskommt
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 124fd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/0b3417fc04c4ac325a88f1c0b0124fd0.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                          • M
                            M
                            Marcolotti
                            Der Wert unter PV-Leistung ändert sich bei Einwirkung der Sonnenstrahlen. ;)
                            Unter Offset habe ich Zählerstandskorrekturen vorgenommen.
                            • A
                              A
                              AnDaL
                              Super, da habt Ihr mir schon mal weitergeholfen.
                              Habe es bei mir eingetragen und bekomme nun eine ähnliche Anzeige unter Objekte. :)
                              Nur mit den angezeigten Werten komme ich noch nicht ganz klar. Da muss ich noch mal schauen.
                              • C
                                C
                                Cetee
                                Guten Abend zusammen,
                                Ich habe habe am Wochenende diesen Thread gefunden und konnte inzwischen (scheinbar) die Verbindung zwischen io.broker und meinem WR (SMA STP7000-TL20) per Modbus herstellen.
                                Leider "hänge" ich jetzt: Die Werte, die mir unter den Instanzen angeziegt werden, scheinen mir nicht plausibel, bzw. konnte ich nicht herausfinden, ob ich hier noch korrigierend einwirken muss.
                                Des Weiteren sind dei Werte bei Gesamtertrag, Tagesertrag_kWh immer gleich und ich sehe und verstehe noch nicht warum.
                                Der Wert von PV_Lesitung hat sich bisher ebenfalls noch nicht verändert.
                                Könnte mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                                Vielleicht bin ich einfach nur betriebsblind ;)
                                Viele Grüße
                                Cetee
                                ioBroker auf DS218+II (Docker)
                                HomeMatic CCU-2 (Funk) / Philips HUE / echo.DOT (2. u. 3. Gen) / echo (2. Gen)
                                • M
                                  M
                                  Marcolotti
                                  falls es dich beruhigt. Die meisten Werte beim SMA Wechselrichter erhälst du nur, wenn er aktiv ist. (PVLeistung > 1)
                                  Hier aktuell meine:
                                  Was wichtig ist, dass der Wechselrichter einen SMA EnergyMeter vorgesetzt bekommt ohne die er gewisse Werte nicht haben kann. Außerdem musst du im WebUI den ModBus freischalten.
                                  Poste mal bitte deine ModBus-Eingangsregister-Einstellungen.
                                  Gruß Marco
                                  P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. :D
                                  • C
                                    C
                                    Cetee
                                    Guten Morgen :-)
                                    Na, dann bin ich ja ein perfektes Übungsobjekt :lol:
                                    Ich dachte mir bereits, dass verschiedene Werte (wie die PV-Leistung) nur zu sehen sind, wenn Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
                                    Allerdings habe ich eine aktuelle Leistung > 1.000 W und in io.broker steht der Wert weiterhin bei "-1".
                                    Für die Werte, die mir z. B. im Sunnyportal angezeigt werden, benötige ich aber noch nicht extra ein EnergyMeter, oder?
                                    Im ersten Schritt würde es mir ausreichen die aktuelle Leistung und die Erträge zu erhalten und zu visualisieren.
                                    Als Anhang meine Einstellungen zum Modbus-Eingagsregister.
                                    Viele Grüße und 'nen sonnigen Tag!
                                    Cetee
                                    • M
                                      M
                                      Marcolotti
                                      was hast du unter Allgemein stehen? Bei mir steht nichts mit Start-Adresse oben rechts.
                                      Gruß Marco
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        @Marcolotti:
                                        Gruß Marco
                                        P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. :D `
                                        Gib mal bitte bescheid ob du bei dem STP-7000TL20 die Werte für Bezug und Einspeisung über Modbus bekommst wenn der bei dir eingebaut ist.
                                        Ich hatte das mal an der Service Hotline bei SMA gefragt und da hiess es das die Werte nicht aus dem WR ausgelesen werden können da auch mit Energy Meter diese Werte nicht zum WR übertragen werden.
                                        @Cetee:
                                        Guten Morgen :-)
                                        Cetee `
                                        Ich habe den STP6000TL20 und so sehen meine Einstellungen aus:
                                        Mirko
                                        • C
                                          C
                                          Cetee
                                          Jetzt sieht es besser aus ;-)
                                          Unter Allgemein hatte ich bei GeräteID den Wert 1 hinterlegt (wohl standardmäßig). Nach Änderung auf "3" (wie bei euch beiden in den Screenshots zu sehen) passt die Anzeige der Werte nun.
                                          Zusätzlich war bei mir auch der Punkt "Aliases verwenden" angehakt, was ich ebenfalls entfernt habe.
                                          Wo hätte ich den finden können, dass hier die ID "3" einzutragen ist? Darüber bin ich zuvor nirgends gestolpert :/
                                          Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal einen riesen Dank für eure Hilfe!
                                          Cetee
                                          83.9k
