  4. "Einbahnstraße" Synology… NodeJS Version...
    5.8k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    Ahh alles klar, das wusste ich (mal wieder) nicht..
      Mike08
      Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse?
      DS 916+ (akt. OS-Version)
      ioBroker im Test
      CCU2
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        @Mike08:
        Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse? `
        Erkenntnisse welcher Art? Soweit ich das sehe gab es bisher kein Update der Nodejs v4 seitens Synology.
        Zumindest bei mir läuft iobroker trotzdem seit längerer Zeit stabil auf der DS1515+. Da ich aber das let's encrypt Feature von iobroker nicht benötige, fehlt es mir auch nicht. :) Andere Einschränkungen habe ich bisher nicht feststellen können.
        MfG,
        André
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Mike08
          Danke und gute Nacht!
          ioBroker im Test
          CCU2
          • F Offline
            Fitti
            Ich warte gerade auf meine neue Synolygy Station und spiele ebenfalls mit dem Gedanken ioBroker darauf zu installieren.
            Frage an die, die es schon nutzen: Was passiert, wenn es ein Synolygy Firmwareupdate installiert wird? Ist ioBroker futsch? Oder läuft das alles bestens?
            Andere Hinders oder pros?
            Danke im Voraus,
            Fitti
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @Fitti:
              Danke im Voraus,
              Fitti `
              Hi Fitti,
              es läuft zumindest beim letzten Update ohne Probleme weiter….
              IoBroker liegt ja ganz normal als "Daten" auf einem Volume und wird daher bei den Updates nicht angerührt.
              Liebe Grüße
              Tom
              …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                Für alle die hier mit lesen. Es gibt eine neue Node v4 Version von Synology.
                Allerdings wohl "nur" ein Update auf Node V4.4.2 und eben nicht Node V4.5 (wie für lets encrypt nötig)…
                https://www.synology.com/de-de/releaseN … odel=RS214
                MfG, André
                PS: Ich habe das Update noch nicht installiert und weiß auch nicht ob ich es tun sollte ;) Bei mir läuft gerade alles soweit rund… "never touch a running system"...
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  @andre:
                  MfG, André
                  PS: Ich habe das Update noch nicht installiert und weiß auch nicht ob ich es tun sollte ;) Bei mir läuft gerade alles soweit rund… "never touch a running system"... `
                  …hab vor zwei Stunden den Update gemacht.....daweil schaut alles OK aus ;-)
                  • F Offline
                    Fitti
                    Aktuelle Node läuft auch zwei Tage mehr als gut bei mir.
                    Übrigens läuft auf der Synology neben ioBroker bei mir zusätzlich 4 IP Kameras mit LiveStreamaufnahme für 30 Tage sehr performant.
                    Bin vom ganzen System schwer begeistert.
                    Fitti
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @Fitti:
                      Bin vom ganzen System schwer begeistert. `
                      Das kann ich so unterschreiben. Die eierlegende Wollmilchsau aka DS1515+ macht bei mir auch 2 IP-Cams mit Aufzeichnung, Plex-Mediaserver mit transcoding und den TV-headend-Server mit zwei USB DVB-S Karten und Timeshift + Recording. Läuft sehr zuverlässig. :)
                      Leider hat gestern Abend mein Pi2 für das Wanddisplay die Hufe hoch gerissen, sonst hätt ich das Node Update vielleicht auch schon mal getestet…
                      MfG,
                      André
                        Solear
                        Nur virtuelle Maschinen können die Synos nicht. Das ist sehr schade, QNAP kann das zB. Das ist deutlich besser, gerade für iobroker und man ist nicht auf Synology-Nodeversionen angewiesen. Soweit ich weiß hat Synology das auch nicht vor, sie bleiben bei dem Docker-System.
                        Ich baue mir gerade ein Server mit FreeNAS (kann per Jail Virtualbox laufen lassen) zusammen und berichte dann.
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @Solear:
                          Ich baue mir gerade ein Server mit FreeNAS (kann per Jail Virtualbox laufen lassen) zusammen und berichte dann. `
                          Das stimmt. Das ist das was ich auch vermisse. Soweit ich weiß, war es unter DSM5 möglich auf der Synology VirtualBox zu installieren. Das geht wohl aktuell nicht mehr. :(
                          Was allerdings geht, ist den DSM von Synology zu virtualisieren und dann statt der DS(-Hardware) einen VM-Host laufen zu lassen. Hatte ich auch mal mit rum gespielt. Auch wenn der Nutzen dann sicher diskutiert werden könnte. ;),
                          MfG,
                          André
                            kuller
                            @ChristianF:
                            Also ich weiß ja nicht wie es bei Euch ist, aber ich bekomme drei verschiedene Node's angeboten zum installieren, und mein iobroker läuft prima damit..
                            ^node.JPG `
                            die Ansicht mit den drei Nodejs-Versionen hätte ich auch gern, aber meine DS 210j zeigt mir nur das erste Paket Nodejs 0.10. :?:
                            Liegt das an der alten DS? Bei mir läuft ja immerhin DSM 5.2.
                            • apollon77A Offline
                              Neuere Versionen von nodejs werden nur für neuere Geräte/Plattformen erstellt. Auch mein bisheriges DS213+ hatte nur 0.10 …
                                Solear
                                @andre:
                                @Solear:
                                MfG,
                                André `
                                Mittlerweile vermisse ich die VirtualBox nicht mehr, hab mich mit Docker angefreundet und es kapiert, sofern es fertige Abbilder gibt. Ist wirklich genial!
                                Auf meiner DS918+ kann man ja mittlerweile auch richtige VMs laufen lassen.
                                  dtp
                                  Kann auch nur das https://github.com/buanet/docker-iobroker empfehlen. Läuft sehr zuverlässig auf meiner DS718+; auch mit der aktuellen Admin-Version 3.1.x des ioBroker. https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/ gibt's eine gute Anleitung für die Einrichtung.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
