  4. "Einbahnstraße" Synology… NodeJS Version...
    5.8k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    ok, danke für die Info…dann werd' ich mich in Geduld üben ;-)
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @etv:
      ok, danke für die Info…dann werd' ich mich in Geduld üben ;-) `
      Wenn du Lets Encrypt nutzen möchtest musst du das wohl tun… den neuen Admin Adapter kannste aber trotzdem installieren... Hab ich gerade gemacht. Vorraussetzung ist js-controller 0.12. Den bietet ioBroker dir aber nicht an... Da hilft nur manuell installieren:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … .12#p33808
      Und anschließend klappts auch mit dem Admin-Update…
      MfG,
      André
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        …alles klar, danke dir!!
        Tom
        • C Offline
          ChristianF
          Also ich weiß ja nicht wie es bei Euch ist, aber ich bekomme drei verschiedene Node's angeboten zum installieren, und mein iobroker läuft prima damit..
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @ChristianF:
            filename="^node.JPG" index="0">~~ `
            Hallo Christian,
            darum geht es auch gar nicht. Die Versionen haben wir auch zur Verfügung. Und Node.js v4 + ioBroker funktioniert (zumindest bei mir) auch tadellos.
            Trotzdem verbirgt sich hinter v4 von Synology "nur" die Node.js Version 4.2 meine ich.
            Für das neue Feature im Admin für die let's encrypt Zertifikate wird aber Version 4.5 benötigt… Das ist in den Paketen von Synology (noch) nicht verfügbar.... Der Rest siehe weiter oben. ;)
            MfG, André
            Gesendet mit Tapatalk.
            • C Offline
              ChristianF
              Ahh alles klar, das wusste ich (mal wieder) nicht..
                Mike08
                Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse?
                DS 916+ (akt. OS-Version)
                ioBroker im Test
                CCU2
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @Mike08:
                  Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse? `
                  Erkenntnisse welcher Art? Soweit ich das sehe gab es bisher kein Update der Nodejs v4 seitens Synology.
                  Zumindest bei mir läuft iobroker trotzdem seit längerer Zeit stabil auf der DS1515+. Da ich aber das let's encrypt Feature von iobroker nicht benötige, fehlt es mir auch nicht. :) Andere Einschränkungen habe ich bisher nicht feststellen können.
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    Mike08
                    Danke und gute Nacht!
                    ioBroker im Test
                    CCU2
                    • F Offline
                      Fitti
                      Ich warte gerade auf meine neue Synolygy Station und spiele ebenfalls mit dem Gedanken ioBroker darauf zu installieren.
                      Frage an die, die es schon nutzen: Was passiert, wenn es ein Synolygy Firmwareupdate installiert wird? Ist ioBroker futsch? Oder läuft das alles bestens?
                      Andere Hinders oder pros?
                      Danke im Voraus,
                      Fitti
                      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                      Plural von Status ist auch Status!
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @Fitti:
                        Danke im Voraus,
                        Fitti `
                        Hi Fitti,
                        es läuft zumindest beim letzten Update ohne Probleme weiter….
                        IoBroker liegt ja ganz normal als "Daten" auf einem Volume und wird daher bei den Updates nicht angerührt.
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          Für alle die hier mit lesen. Es gibt eine neue Node v4 Version von Synology.
                          Allerdings wohl "nur" ein Update auf Node V4.4.2 und eben nicht Node V4.5 (wie für lets encrypt nötig)…
                          https://www.synology.com/de-de/releaseN … odel=RS214
                          MfG, André
                          PS: Ich habe das Update noch nicht installiert und weiß auch nicht ob ich es tun sollte ;) Bei mir läuft gerade alles soweit rund… "never touch a running system"...
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @andre:
                            MfG, André
                            PS: Ich habe das Update noch nicht installiert und weiß auch nicht ob ich es tun sollte ;) Bei mir läuft gerade alles soweit rund… "never touch a running system"... `
                            …hab vor zwei Stunden den Update gemacht.....daweil schaut alles OK aus ;-)
                            • F Offline
                              Fitti
                              Aktuelle Node läuft auch zwei Tage mehr als gut bei mir.
                              Übrigens läuft auf der Synology neben ioBroker bei mir zusätzlich 4 IP Kameras mit LiveStreamaufnahme für 30 Tage sehr performant.
                              Bin vom ganzen System schwer begeistert.
                              Fitti
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @Fitti:
                                Bin vom ganzen System schwer begeistert. `
                                Das kann ich so unterschreiben. Die eierlegende Wollmilchsau aka DS1515+ macht bei mir auch 2 IP-Cams mit Aufzeichnung, Plex-Mediaserver mit transcoding und den TV-headend-Server mit zwei USB DVB-S Karten und Timeshift + Recording. Läuft sehr zuverlässig. :)
                                Leider hat gestern Abend mein Pi2 für das Wanddisplay die Hufe hoch gerissen, sonst hätt ich das Node Update vielleicht auch schon mal getestet…
                                MfG,
                                André
                                  Solear
                                  Nur virtuelle Maschinen können die Synos nicht. Das ist sehr schade, QNAP kann das zB. Das ist deutlich besser, gerade für iobroker und man ist nicht auf Synology-Nodeversionen angewiesen. Soweit ich weiß hat Synology das auch nicht vor, sie bleiben bei dem Docker-System.
                                  Ich baue mir gerade ein Server mit FreeNAS (kann per Jail Virtualbox laufen lassen) zusammen und berichte dann.
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @Solear:
                                    Ich baue mir gerade ein Server mit FreeNAS (kann per Jail Virtualbox laufen lassen) zusammen und berichte dann. `
                                    Das stimmt. Das ist das was ich auch vermisse. Soweit ich weiß, war es unter DSM5 möglich auf der Synology VirtualBox zu installieren. Das geht wohl aktuell nicht mehr. :(
                                    Was allerdings geht, ist den DSM von Synology zu virtualisieren und dann statt der DS(-Hardware) einen VM-Host laufen zu lassen. Hatte ich auch mal mit rum gespielt. Auch wenn der Nutzen dann sicher diskutiert werden könnte. ;),
                                    MfG,
                                    André
                                      kuller
                                      @ChristianF:
                                      ^node.JPG `
                                      die Ansicht mit den drei Nodejs-Versionen hätte ich auch gern, aber meine DS 210j zeigt mir nur das erste Paket Nodejs 0.10. :?:
                                      Liegt das an der alten DS? Bei mir läuft ja immerhin DSM 5.2.
                                      • apollon77A Offline
                                        Neuere Versionen von nodejs werden nur für neuere Geräte/Plattformen erstellt. Auch mein bisheriges DS213+ hatte nur 0.10 …
                                          Solear
                                          @andre:
                                          @Solear:
                                          MfG,
                                          André `
                                          Mittlerweile vermisse ich die VirtualBox nicht mehr, hab mich mit Docker angefreundet und es kapiert, sofern es fertige Abbilder gibt. Ist wirklich genial!
                                          Auf meiner DS918+ kann man ja mittlerweile auch richtige VMs laufen lassen.
