  4. "Einbahnstraße" Synology… NodeJS Version...
    5.8k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    auf github steht beim Admin in der Beschreibung, dass man für das neu eingebaute Feature die neue Node Version braucht, da es darunter nicht geht…..von dort hab ich mir diese Info geholt.....
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @etv:
      Tom `
      Ok, habe ich jetzt auch gelesen. :) Hört sich aber eher an, als gelte das nur für das neue Feature… Kenne aber leider die genauen Abhängigkeiten nicht...
      Wie ich sehe, ist die Node.js "Version 4.5.0 'Argon' (LTS)" erst seit zwei Wochen überhaupt released. Man sollte also den Jungs von Synology ruhig noch ein wenig Zeit einräumen. ;) Werde mal versuchen Kontakt auf zu nehmen. Vielleicht ist das ja schon in der Mache.
      MfG,
      André
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        ok, danke für die Info…dann werd' ich mich in Geduld üben ;-)
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @etv:
          ok, danke für die Info…dann werd' ich mich in Geduld üben ;-) `
          Wenn du Lets Encrypt nutzen möchtest musst du das wohl tun… den neuen Admin Adapter kannste aber trotzdem installieren... Hab ich gerade gemacht. Vorraussetzung ist js-controller 0.12. Den bietet ioBroker dir aber nicht an... Da hilft nur manuell installieren:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … .12#p33808
          Und anschließend klappts auch mit dem Admin-Update…
          MfG,
          André
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            …alles klar, danke dir!!
            Tom
            • C Offline
              ChristianF
              Also ich weiß ja nicht wie es bei Euch ist, aber ich bekomme drei verschiedene Node's angeboten zum installieren, und mein iobroker läuft prima damit..
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @ChristianF:
                filename="^node.JPG" index="0">~~ `
                Hallo Christian,
                darum geht es auch gar nicht. Die Versionen haben wir auch zur Verfügung. Und Node.js v4 + ioBroker funktioniert (zumindest bei mir) auch tadellos.
                Trotzdem verbirgt sich hinter v4 von Synology "nur" die Node.js Version 4.2 meine ich.
                Für das neue Feature im Admin für die let's encrypt Zertifikate wird aber Version 4.5 benötigt… Das ist in den Paketen von Synology (noch) nicht verfügbar.... Der Rest siehe weiter oben. ;)
                MfG, André
                Gesendet mit Tapatalk.
                • C Offline
                  ChristianF
                  Ahh alles klar, das wusste ich (mal wieder) nicht..
                    Mike08
                    Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse?
                    DS 916+ (akt. OS-Version)
                    ioBroker im Test
                    CCU2
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @Mike08:
                      Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse? `
                      Erkenntnisse welcher Art? Soweit ich das sehe gab es bisher kein Update der Nodejs v4 seitens Synology.
                      Zumindest bei mir läuft iobroker trotzdem seit längerer Zeit stabil auf der DS1515+. Da ich aber das let's encrypt Feature von iobroker nicht benötige, fehlt es mir auch nicht. :) Andere Einschränkungen habe ich bisher nicht feststellen können.
                      MfG,
                      André
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        Mike08
                        Danke und gute Nacht!
                        ioBroker im Test
                        CCU2
                        • F Offline
                          Fitti
                          Ich warte gerade auf meine neue Synolygy Station und spiele ebenfalls mit dem Gedanken ioBroker darauf zu installieren.
                          Frage an die, die es schon nutzen: Was passiert, wenn es ein Synolygy Firmwareupdate installiert wird? Ist ioBroker futsch? Oder läuft das alles bestens?
                          Andere Hinders oder pros?
                          Danke im Voraus,
                          Fitti
                          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                          Plural von Status ist auch Status!
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @Fitti:
                            Danke im Voraus,
                            Fitti `
                            Hi Fitti,
                            es läuft zumindest beim letzten Update ohne Probleme weiter….
                            IoBroker liegt ja ganz normal als "Daten" auf einem Volume und wird daher bei den Updates nicht angerührt.
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              Für alle die hier mit lesen. Es gibt eine neue Node v4 Version von Synology.
                              Allerdings wohl "nur" ein Update auf Node V4.4.2 und eben nicht Node V4.5 (wie für lets encrypt nötig)…
                              https://www.synology.com/de-de/releaseN … odel=RS214
                              MfG, André
                              PS: Ich habe das Update noch nicht installiert und weiß auch nicht ob ich es tun sollte ;) Bei mir läuft gerade alles soweit rund… "never touch a running system"...
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                @andre:
                                MfG, André
                                PS: Ich habe das Update noch nicht installiert und weiß auch nicht ob ich es tun sollte ;) Bei mir läuft gerade alles soweit rund… "never touch a running system"... `
                                …hab vor zwei Stunden den Update gemacht.....daweil schaut alles OK aus ;-)
                                • F Offline
                                  Fitti
                                  Aktuelle Node läuft auch zwei Tage mehr als gut bei mir.
                                  Übrigens läuft auf der Synology neben ioBroker bei mir zusätzlich 4 IP Kameras mit LiveStreamaufnahme für 30 Tage sehr performant.
                                  Bin vom ganzen System schwer begeistert.
                                  Fitti
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @Fitti:
                                    Bin vom ganzen System schwer begeistert. `
                                    Das kann ich so unterschreiben. Die eierlegende Wollmilchsau aka DS1515+ macht bei mir auch 2 IP-Cams mit Aufzeichnung, Plex-Mediaserver mit transcoding und den TV-headend-Server mit zwei USB DVB-S Karten und Timeshift + Recording. Läuft sehr zuverlässig. :)
                                    Leider hat gestern Abend mein Pi2 für das Wanddisplay die Hufe hoch gerissen, sonst hätt ich das Node Update vielleicht auch schon mal getestet…
                                    MfG,
                                    André
                                      Solear
                                      Nur virtuelle Maschinen können die Synos nicht. Das ist sehr schade, QNAP kann das zB. Das ist deutlich besser, gerade für iobroker und man ist nicht auf Synology-Nodeversionen angewiesen. Soweit ich weiß hat Synology das auch nicht vor, sie bleiben bei dem Docker-System.
                                      Ich baue mir gerade ein Server mit FreeNAS (kann per Jail Virtualbox laufen lassen) zusammen und berichte dann.
                                      iobroker als LXC unter Proxmox
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @Solear:
                                        Ich baue mir gerade ein Server mit FreeNAS (kann per Jail Virtualbox laufen lassen) zusammen und berichte dann. `
                                        Das stimmt. Das ist das was ich auch vermisse. Soweit ich weiß, war es unter DSM5 möglich auf der Synology VirtualBox zu installieren. Das geht wohl aktuell nicht mehr. :(
                                        Was allerdings geht, ist den DSM von Synology zu virtualisieren und dann statt der DS(-Hardware) einen VM-Host laufen zu lassen. Hatte ich auch mal mit rum gespielt. Auch wenn der Nutzen dann sicher diskutiert werden könnte. ;),
                                        MfG,
                                        André
                                          kuller
                                          @ChristianF:
                                          ^node.JPG `
                                          die Ansicht mit den drei Nodejs-Versionen hätte ich auch gern, aber meine DS 210j zeigt mir nur das erste Paket Nodejs 0.10. :?:
                                          Liegt das an der alten DS? Bei mir läuft ja immerhin DSM 5.2.
