  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @EnoceanEltako Ok und du hast das verhalten nur bei diesen 2? Dann würde ich sagen schmeiß 1 raus und lern ihn neu an.
    TheAriba
    #373
    @Jey-Cee hat funktioniert. 👍
    • T TheAriba
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #374
      Zur Allgemeinen info: Ich hab meinen EnOcean Stick verkauft und einen mit externer Antenne bestellt. Laut Amazon kommt der am 6.1.21, wird wohl direkt aus Frankreich verschickt.
      Bis dahin kann ich nur bedingt Entwickeln bzw. Testen.
      @EnoceanEltako sehr schön.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        TheAriba
        #375
        @Jey-Cee darf ich fragen warum? Mehr Reichweite? Was genau hast du bestellt?
        • T TheAriba
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #376
          @EnoceanEltako mehr Reichweite weil ich mit ein paar Geräten Probleme hab beim Empfang hab. Mehr Reichweite brauch ich momentan eigentlich nicht.
          Ich hab mir einen DOSMUNG und eine externe Antenne bestellt. Die Antenne hat auch ein längeres Kabel so bin ich etwas Flexibler beim platzieren.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            mustang
            #377
            @Jey-Cee
            zum Thema externe Antenne hab noch das folgende Teil entdeckt, was den Empfang verbessern soll: ELTAKO – HF-Masse - FHM175, soll wohl die Kugelcharakteristik verstärken.
            Alubleche hab ich noch - dementsprechend werde ich das vielleicht nächste Woche mal mit einer selbst gebauten Platte probieren.
              Sepp
              #378
              Hab auch den DOSMUNG Stick, is titop. Man muss nur schauen das man die richtige Antenne hat (mit einem Stift in der Mitte), ansonsten halt improvisieren.
                TheAriba
                #379
                @mustang @Sepp Was sind denn eure use cases für die Antennen?
                Habe nur den Stick im Einsatz und bis auf mein Kellerfenster komme ich mithilfe eines Eltako Repeaters im OG auch ins DG hoch. Denke das Kellerfenster würde ich auch nicht mit einer stärkeren Antenne abdecken können.
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TheAriba
                  Sepp
                  #380
                  @EnoceanEltako den reichweitenunterschied konnte ich zu meinem wibutler noch nicht ausgiebig test
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @mane444 danke für die Rückmeldung. Hab den Fehler gefunden und behoben, die neue Version ist auf Github verfügbar.
                    Bevor du sie installierst musst du noch deine Aktoren Zurücksetzen oder ioBroker aus dem Speicher löschen.
                    Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei
                    dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter
                    auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor
                    betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED
                    erlischt.
                    Ich denke es spielt keine Rolle was für einen Befehl du an den Aktor sendest.
                    Danach löscht du die Objekte der beiden Aktoren, anschließend Installierst du die neue Version und lernst die Aktoren erneut an.
                    M Online
                    M Online
                    mane444
                    #381
                    @Jey-Cee Hi, ich bin leider erst jetzt zum weiteren Testen gekommen.
                    Ich hab Probleme beim Einlernen des FUD61NPN-230V (10/19). Der Aktor wir richtig erkannt aber er lässt sich aber nicht steuern.
                    Ich gehe wie folgt vor.
                    1. Aktor komplett gelöscht nach Beschreibung.
                    2. Gerät im Adapter ausgewählt und bestätigt
                    3. Am Aktor den Poti auf "LRN" gestellt, LED geht an und nach einer kurzen Zeit aus.
                    4. Am Objekt CMD des Aktors einen Befehl ausgeführt. (Ich hab alle durch probiert)
                    5. Poti am Aktor auf meine gewünschte Stellung zurückgestellt (dim max).
                    Wie schon geschrieben die Werte vom Aktor kommen aber einen Befehl kann ich nicht ausführen. Wo liegt da bei mir der Denkfehler?
                    Hier das Log vom Einlernvorgang:```
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:38.821	debug	(20793) Message for ID 05839880 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:38.815	debug	(20793) 55000a0701eba502000008058398800100ffffffff4f00
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:33.561	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:19.236	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging true
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:13.248	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:13.246	debug	(20793) 55000100026503
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:13.217	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:13.198	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321273189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:11.251	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:11.246	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff3700
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:09.622	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:09.617	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3600
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:05.369	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:05.365	debug	(20793) 55000a0701eba5025500090583e9820000ffffffff3000
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:02.412	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:41:02.408	debug	(20793) 55000707017af6700583e9823000ffffffff3400
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:56.257	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:56.255	debug	(20793) 55000100026503
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:56.235	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:56.215	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321256206,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:37.225	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:35.561	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:35.559	debug	(20793) 55000100026503
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:35.547	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef571000000583e982ff0054
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:35.530	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1609321235516,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321235516}
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:25.528	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:25.522	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff4100
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.923	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.916	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3100
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.617	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.612	debug	(20793) 55000a0701eba5ef5790080583e9820000ffffffff3100
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.317	info	(20793) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 0583e982
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.080	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:24.004	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303000583e9820000ffffffff3300
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.898	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.892	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303020583e9820000ffffffff3300
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.745	debug	(20793) Message for ID ffef5790 has been received.
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.737	debug	(20793) 55000a0701eba5e0400d80ffef579081000583e9824c00
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.722	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.721	debug	(20793) 55000100026500
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.719	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.717	debug	(20793) 55000100026500
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.694	info	(20793) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 0583e982
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.693	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.690	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.685	info	(20793) Eltako FUD61NPN-230V detected
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:23.668	debug	(20793) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0583e9820000ffffffff3100
                    enocean.0	2020-12-30 09:40:07.760	debug	(20793) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-30 09:39:54.120	debug	(20793) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-30 09:39:54.107	debug	(20793) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-30 09:39:54.099	debug	(20793) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    • T TheAriba
                      mustang
                      #382
                      @EnoceanEltako
                      Standardantenne mit Verlängerung am DOSMUNG im EG Büro und ein Repeater im Keller, da sonst mindestens ein Kontakt nicht empfangen wird. Für den Außenbereich werde ich dann noch einen zweiten Repeater einsetzen müssen. Ob es für das OG ausreicht werde ich demnächst erst wissen - Aktoren sind unterwegs.
                      • S Sepp
                        TheAriba
                        #383
                        @Sepp habe auch einen wibutler im Einsatz. Steht genau neben dem pi. Laufen bei mir parallel. Der wibutler meldet ab und an keinen Empfang zu meinen Fensterkontakten im DG. Den pi hingegen nutze ich mit iobroker für HomeKit. Die Fensterkontakte funktionieren da tadellos.
                        @mustang welche Repeater nutzt du? Brauche noch eine günstige Lösung um mein Fensterkontakt Signal im Keller zu empfangen
                        • T TheAriba
                          mustang
                          #384
                          @EnoceanEltako
                          im Moment hab ich den Eltako FRP70-230V (ca. 75€) im Einsatz.
                          • M mustang
                            @EnoceanEltako
                            Matzeit
                            schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                            #385
                            Ich teste ebenfalls gerade den Adapter. Habe einen FL62-230V Lichtaktor hinter einem Licht-Taster eingebaut. Jedoch kann ich ihn über en iobroker nicht aus/einschalten.
                            Wie schaltet man den ein/aus?
                            ein Log Beispiel:
                            enocean.0	2021-01-01 12:53:57.608	debug	(31997) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2021-01-01 12:53:57.606	debug	(31997) 55000100026500
                            enocean.0	2021-01-01 12:53:57.584	debug	(31997) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda218000000410f803ff00f0
                            enocean.0	2021-01-01 12:53:57.567	info	(31997) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609502037561,"q":0,"from":"system
                            dann noch eine Frage:
                            muss ich das TF-14-02 noch eintragen? Wie weiter oben geschrieben wurde das empfohlen.:
                              "native": {
                                "id": "0410f803",
                                "manufacturer": "ELTAKO",
                                "eep": [
                                  "TF-13-11",
                                  "TF-14-02"
                            habe ich manuell ergänzt.
                            • M Matzeit
                              ein Log Beispiel:
                                "native": {
                                  "id": "0410f803",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-11",
                                    "TF-14-02"
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #386
                              @Matzeit Hat der Anlernvorgang überhaupt funktioniert? Der FL62-230V sollte das irgendwie Quitieren (siehe Anleitung)
                              @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                              Das macht mich etwas Stutzig, eigentlich sollte das nicht nötig sein. Wann hast du den Adapter installiert?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Matzeit
                                #387
                                @Jey-Cee ich glaube der Anlernvorgang hat nicht funktioniert. Den Adapter habe ich heute morgen installiert. Beim Einlernen habe ich das "erste Zeitfenster" von 2min verpasst. Ich weiß nicht ob das relevant ist. Soll ich es nochmal komplett neu versuchen?
                                • M Matzeit
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #388
                                  @Matzeit ja probier es nochmal.
                                  • M mane444
                                    M Online
                                    M Online
                                    mane444
                                    schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                    #389
                                    @mane444 Nachtrag:
                                    Ich hab soeben noch mal getestet und bin auf folgendes gestoßen.
                                    Wenn ich den Adapter gelöscht hab und komplett von vorne anfing dann ließ sich der Dimmer FUD61NPN-230V (10/19) anlernen. Ich hab nun verschieden Versuche gemacht. Der Aktor nimmt den Teach-Befehl nur an wenn im RAW beim Datenpunkt der "baseIDoffset" nicht vorhanden bzw. größer 128 ist.
                                    Zu sehen war imLog.
                                    Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578000000583e982ff00d2 hat funktioniert. (kein baseIDoffset)
                                    Sent data: 55000a0701eba502640009ffef570100000583e982ff00d2 hat nicht funktioniert. (baseIDoffset :1)
                                    Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578100000583e982ff00d2 funktioniert wieder. (baseIDoffset :129)
                                    Nachtrag: Die Base ID von meinem Stick ist die ffef5780
                                    Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche.
                                      mustang
                                      schrieb am zuletzt editiert von mustang
                                      #390
                                      @Jey-Cee
                                      frohes neues Jahr Jey-Cee, mein neuer Sensor FWS61 (058dda99) wird nicht eingelernt. Das Log:
                                      enocean.0	2021-01-02 14:54:00.677	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
                                      enocean.0	2021-01-02 14:54:00.676	debug	(1411) 55000a0701eba549810318058dda990000ffffffff3d00
                                      enocean.0	2021-01-02 14:54:00.485	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
                                      enocean.0	2021-01-02 14:54:00.484	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
                                      enocean.0	2021-01-02 14:53:44.677	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                      enocean.0	2021-01-02 14:53:44.673	info	(1411) Teachin mode de-activated
                                      enocean.0	2021-01-02 14:52:55.727	debug	(1411) 55000707017af650ffed4c803000ffffffff3c00
                                      enocean.0	2021-01-02 14:52:55.518	debug	(1411) 55000a0701eba50000ff1a058dda990000ffffffff3c00
                                      enocean.0	2021-01-02 14:52:55.328	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
                                      enocean.0	2021-01-02 14:52:50.339	debug	(1411) 55000a0701eba54c080d80058dda990000ffffffff3c00
                                      enocean.0	2021-01-02 14:52:44.669	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      Das Lerntelegramm 0x4c080d80 wird vom Sensor gesendet, jedoch wurde der Sensor bei mehreren Versuchen (nach Power Off/On) nicht in die Geräteliste aufgenommen.
                                      • M mane444
                                        @mane444 Nachtrag:
                                        Zu sehen war imLog.
                                        Sepp
                                        #391
                                        @mane444
                                        ist das selbe Problem wie bei mir, mein Stick hat hinten auch die 80, die meisten anderen hier haben hinten 00 stehen da funktioniert es. Jey Cee ist da aber schon dran die Berechnung zu ändern.
                                        @EnoceanEltako bei mir kommt von den Raumthermostaten und dem Außenbewegungsmelder öfter keine Rückmeldung
                                        • S Sepp
                                          @mane444
                                          M Online
                                          M Online
                                          mane444
                                          #392
                                          @Sepp
                                          Stimmt, ich hab zum Test nochmal alles gelöscht und dann am Datenpunkt vom Gateway im RAW als "BaseID_offset": 128 eingegeben.
                                          Nun ließen sich alle Aktoren nacheinander einlernen.
