  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @Jey-Cee guten Morgen, ich habe noch ein paar EnOcean Schalter bei mir liegen. Auch muss jetzt Fenstergriffe tauschen. Dort möchte ich auch welche einsetzen. Welchen USB Stick für EnOcean ist denn für diesen Adapter am besten geeignet ?
    Gruß André
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #367
    @gelberlemmy es gibt eigentlich nur den USB300, der DOSMUNG ist im Grunde der gleiche Stick nur mit einem Anschluss für eine externe Antenne.
    Ich empfehle den DOSMUNG. Hätte aber einen USB300 zum abgeben damit ich mir einen DOSMUNG zu legen kann.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      TheAriba
      #368
      @Jey-Cee kannst du mir evtl. helfen? Habe ein Thema dass ich beim Schalten von einem Aktor einen anderen mitschalte. 1 schaltet 2 mit, 2 schaltet 1 aber nicht mit. Soll ich mal 1 komplett zurücksetzen?
      • T TheAriba
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #369
        @EnoceanEltako wie viele der Aktoren hast du angelernt?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          TheAriba
          #370
          @Jey-Cee 53 ca fehlen aber noch ein paar :)
          • T TheAriba
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #371
            @EnoceanEltako Ok und du hast das verhalten nur bei diesen 2? Dann würde ich sagen schmeiß 1 raus und lern ihn neu an.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              TheAriba
              #372
              @Jey-Cee ja. Ich versuche es morgen mal.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                TheAriba
                #373
                @Jey-Cee hat funktioniert. 👍
                • T TheAriba
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #374
                  Zur Allgemeinen info: Ich hab meinen EnOcean Stick verkauft und einen mit externer Antenne bestellt. Laut Amazon kommt der am 6.1.21, wird wohl direkt aus Frankreich verschickt.
                  Bis dahin kann ich nur bedingt Entwickeln bzw. Testen.
                  @EnoceanEltako sehr schön.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    TheAriba
                    #375
                    @Jey-Cee darf ich fragen warum? Mehr Reichweite? Was genau hast du bestellt?
                    • T TheAriba
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #376
                      @EnoceanEltako mehr Reichweite weil ich mit ein paar Geräten Probleme hab beim Empfang hab. Mehr Reichweite brauch ich momentan eigentlich nicht.
                      Ich hab mir einen DOSMUNG und eine externe Antenne bestellt. Die Antenne hat auch ein längeres Kabel so bin ich etwas Flexibler beim platzieren.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        mustang
                        #377
                        @Jey-Cee
                        zum Thema externe Antenne hab noch das folgende Teil entdeckt, was den Empfang verbessern soll: ELTAKO – HF-Masse - FHM175, soll wohl die Kugelcharakteristik verstärken.
                        Alubleche hab ich noch - dementsprechend werde ich das vielleicht nächste Woche mal mit einer selbst gebauten Platte probieren.
                          Sepp
                          #378
                          Hab auch den DOSMUNG Stick, is titop. Man muss nur schauen das man die richtige Antenne hat (mit einem Stift in der Mitte), ansonsten halt improvisieren.
                            TheAriba
                            #379
                            @mustang @Sepp Was sind denn eure use cases für die Antennen?
                            Habe nur den Stick im Einsatz und bis auf mein Kellerfenster komme ich mithilfe eines Eltako Repeaters im OG auch ins DG hoch. Denke das Kellerfenster würde ich auch nicht mit einer stärkeren Antenne abdecken können.
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheAriba
                              Sepp
                              #380
                              @EnoceanEltako den reichweitenunterschied konnte ich zu meinem wibutler noch nicht ausgiebig test
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @mane444 danke für die Rückmeldung. Hab den Fehler gefunden und behoben, die neue Version ist auf Github verfügbar.
                                Bevor du sie installierst musst du noch deine Aktoren Zurücksetzen oder ioBroker aus dem Speicher löschen.
                                Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei
                                dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter
                                auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor
                                betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED
                                erlischt.
                                Ich denke es spielt keine Rolle was für einen Befehl du an den Aktor sendest.
                                Danach löscht du die Objekte der beiden Aktoren, anschließend Installierst du die neue Version und lernst die Aktoren erneut an.
                                M Online
                                M Online
                                mane444
                                #381
                                @Jey-Cee Hi, ich bin leider erst jetzt zum weiteren Testen gekommen.
                                Ich hab Probleme beim Einlernen des FUD61NPN-230V (10/19). Der Aktor wir richtig erkannt aber er lässt sich aber nicht steuern.
                                Ich gehe wie folgt vor.
                                1. Aktor komplett gelöscht nach Beschreibung.
                                2. Gerät im Adapter ausgewählt und bestätigt
                                3. Am Aktor den Poti auf "LRN" gestellt, LED geht an und nach einer kurzen Zeit aus.
                                4. Am Objekt CMD des Aktors einen Befehl ausgeführt. (Ich hab alle durch probiert)
                                5. Poti am Aktor auf meine gewünschte Stellung zurückgestellt (dim max).
                                Wie schon geschrieben die Werte vom Aktor kommen aber einen Befehl kann ich nicht ausführen. Wo liegt da bei mir der Denkfehler?
                                Hier das Log vom Einlernvorgang:```
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:38.821	debug	(20793) Message for ID 05839880 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:38.815	debug	(20793) 55000a0701eba502000008058398800100ffffffff4f00
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:33.561	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:19.236	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging true
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:13.248	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:13.246	debug	(20793) 55000100026503
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:13.217	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:13.198	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321273189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:11.251	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:11.246	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff3700
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:09.622	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:09.617	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3600
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:05.369	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:05.365	debug	(20793) 55000a0701eba5025500090583e9820000ffffffff3000
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:02.412	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:41:02.408	debug	(20793) 55000707017af6700583e9823000ffffffff3400
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:56.257	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:56.255	debug	(20793) 55000100026503
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:56.235	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:56.215	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321256206,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:37.225	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:35.561	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:35.559	debug	(20793) 55000100026503
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:35.547	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef571000000583e982ff0054
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:35.530	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1609321235516,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321235516}
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:25.528	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:25.522	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff4100
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.923	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.916	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3100
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.617	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.612	debug	(20793) 55000a0701eba5ef5790080583e9820000ffffffff3100
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.317	info	(20793) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 0583e982
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.080	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:24.004	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303000583e9820000ffffffff3300
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.898	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.892	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303020583e9820000ffffffff3300
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.745	debug	(20793) Message for ID ffef5790 has been received.
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.737	debug	(20793) 55000a0701eba5e0400d80ffef579081000583e9824c00
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.722	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.721	debug	(20793) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.719	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.717	debug	(20793) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.694	info	(20793) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 0583e982
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.693	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.690	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.685	info	(20793) Eltako FUD61NPN-230V detected
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:23.668	debug	(20793) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0583e9820000ffffffff3100
                                enocean.0	2020-12-30 09:40:07.760	debug	(20793) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-30 09:39:54.120	debug	(20793) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-30 09:39:54.107	debug	(20793) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-30 09:39:54.099	debug	(20793) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                • T TheAriba
                                  mustang
                                  #382
                                  @EnoceanEltako
                                  Standardantenne mit Verlängerung am DOSMUNG im EG Büro und ein Repeater im Keller, da sonst mindestens ein Kontakt nicht empfangen wird. Für den Außenbereich werde ich dann noch einen zweiten Repeater einsetzen müssen. Ob es für das OG ausreicht werde ich demnächst erst wissen - Aktoren sind unterwegs.
                                  • S Sepp
                                    TheAriba
                                    #383
                                    @Sepp habe auch einen wibutler im Einsatz. Steht genau neben dem pi. Laufen bei mir parallel. Der wibutler meldet ab und an keinen Empfang zu meinen Fensterkontakten im DG. Den pi hingegen nutze ich mit iobroker für HomeKit. Die Fensterkontakte funktionieren da tadellos.
                                    @mustang welche Repeater nutzt du? Brauche noch eine günstige Lösung um mein Fensterkontakt Signal im Keller zu empfangen
                                    • T TheAriba
                                      mustang
                                      #384
                                      @EnoceanEltako
                                      im Moment hab ich den Eltako FRP70-230V (ca. 75€) im Einsatz.
                                      • M mustang
                                        @EnoceanEltako
                                        Matzeit
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                        #385
                                        Ich teste ebenfalls gerade den Adapter. Habe einen FL62-230V Lichtaktor hinter einem Licht-Taster eingebaut. Jedoch kann ich ihn über en iobroker nicht aus/einschalten.
                                        Wie schaltet man den ein/aus?
                                        ein Log Beispiel:
                                        enocean.0	2021-01-01 12:53:57.608	debug	(31997) Packet type 2 received: 02
                                        enocean.0	2021-01-01 12:53:57.606	debug	(31997) 55000100026500
                                        enocean.0	2021-01-01 12:53:57.584	debug	(31997) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda218000000410f803ff00f0
                                        enocean.0	2021-01-01 12:53:57.567	info	(31997) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609502037561,"q":0,"from":"system
                                        dann noch eine Frage:
                                        muss ich das TF-14-02 noch eintragen? Wie weiter oben geschrieben wurde das empfohlen.:
                                          "native": {
                                            "id": "0410f803",
                                            "manufacturer": "ELTAKO",
                                            "eep": [
                                              "TF-13-11",
                                              "TF-14-02"
                                        habe ich manuell ergänzt.
                                        • M Matzeit
                                          ein Log Beispiel:
                                            "native": {
                                              "id": "0410f803",
                                              "eep": [
                                                "TF-13-11",
                                                "TF-14-02"
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #386
                                          @Matzeit Hat der Anlernvorgang überhaupt funktioniert? Der FL62-230V sollte das irgendwie Quitieren (siehe Anleitung)
                                          @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                          Das macht mich etwas Stutzig, eigentlich sollte das nicht nötig sein. Wann hast du den Adapter installiert?
