  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • P pgBroker
    @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    @pgBroker hatte der FAH60B bei dir schon funktioniert?
    Wirklich funktioniert in der Form, dass der Datenpunkt ILL einen Wert zeigte, hat er mit deinem Adapter noch nie.
    Er funktioniert in Node Red. Dort aber mit der EEP a5-06-01 während er bei deinem Adapter automatisch die EEP TF-13-10 bekommt.
    Vielleicht liegt es daran, dass der Payload nicht geparst wird?
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #360
    @pgBroker TF-13-10 ist wie A5-06-01 nur das der Werte Bereich angepasst ist. Ich schau mir das aber nochmal an.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      pgBroker
      #361
      Jep, ich habe mal versucht im RAW der Datenpunkte überall TF-13-10 durch A5-06-01 zu ersetzen, ändert aber nichts. Ist dann auch klar. Andere Anpassung von nix bleibt nix. ;-)
      • B batteliere
        @Jey-Cee firefox 78.5.0
        Hab's mal mit Edge geöffnet, da sieht alles gut aus.
        Thomas
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #362
        @batteliere sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
        Das Problem scheint im CSS Framework zu liegen, hab das verhalten auch in anderen Adapterkonfigurationen in Verbindung mit Firefox gefunden.
          batteliere
          #363
          Hab heute mal einen nodon STPH-2-1-05 Temperatur-Sensor ausprobiert, koppeln klappt sofort ohne Probleme. Temperatur liest er auch aus, nur humidity bleibt dauerhaft auf 0%.
            batteliere
            #364
            Hi Jey-Cee,
            darf ich um Integration eines Sensors bitten? ELTAKO FTR65HB
            Das ist ein Temperatur-Regler mit eingebautem Temperaturfühler.
            Betriebsart FHK: EEP: A5-10-06
            Lerntelegramm: 0x40300D87
            Datentelegramm:
            • Data_byte0 = 0x0F
            • Data_byte1 = Istttememperatur 0xFF..0x00 entspricht 0..40°C
            • Data_byte2 = Solltemperatur 0x00..0xFF entspricht 0..40°C
              Einstellbarer Bereich: 12..28°C Frostsymbol = 8°C
            Betriebsart TF61: EEP: A5-38-08
            Lerntelegramm: 0xE0400D80
            Datentelegramm:
            • AUS = 0x01000008
            • EIN = 0x01000009
            Hysterese: 1°
            Wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, lass es mich wissen.
            Danke!
            Thomas
            • B batteliere
              Hi Jey-Cee,
              Datentelegramm:
              • Data_byte0 = 0x0F
              Datentelegramm:
              • AUS = 0x01000008
              • EIN = 0x01000009
              Hysterese: 1°
              Danke!
              Thomas
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #365
              @batteliere kannst du das bitte hier Eintragen: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new?assignees=Jey-Cee&labels=Device+request&template=device-request.md&title=
              Dann vergesse ich es nicht.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Aktuelle Test Version 0.3.8
                Veröffentlichungsdatum 01.06.2021
                Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                Update:
                Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
                Nachdem es mit dem ersten EnOcean Adapter nie möglich war Geräte zu Steuern, aber der Bedarf da war habe ich Anfang des Jahres eine Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter gestartet. Die Kampagne lief gut und es haben sich einige beteiligt (Liste)
                Die Entwicklung hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt gibt es endlich eine Version die darauf wartet getestet zu werden.
                • Unterstützte Geräte (bzw. getestete) -> Hier
                  Auch wenn ein Gerät hier nicht gelistet ist muss das nicht bedeuten das es nicht mit dem Adapter Funktioniert. Es gibt Tausende EnOcen fähige Geräte die oft die selben Profile verwenden. Falls ihr ein Gerät habt das mit dem Adapter funktioniert und noch nicht in der Liste ist Teilt es mir mit dann kann ich es aufnehmen.
                • Unterstützte Profile -> Hier
                • Außerdem solltet ihr unbedingt einen Blick in die Readme werfen.
                Aufgrund der Vielfältigkeit der Geräte und Möglichkeiten von EnOcean gibt es keine Anleitung zum Anlernen (Teach-in) die für alle Geräte verwendet werden kann. Lest euch immer die Anleitung eurer Geräte Aufmerksam durch und folgt den dort angegebenen Schritten.
                Sofern mir Besonderheiten beim Anlernen bestimmter Geräte bekannt sind nehme ich diese in die Readme des Adapters auf.
                Solltet ihr Probleme beim Anlernen haben meldet euch bei mir.
                Changelog:
                0.3.8
                • added Thermokon SR04 & SR07
                • added Micropelt MVA003
                • added Eltako FWG14MS & FSR61-230V KW 02/21 and newer
                0.3.7
                • added WINKHAUS FM.V.SW
                • added Eltako TF-TA55DL, DSZ14
                • added PHEA D 451 FU-BM, D 4511 FU-BM, D450 FU FK
                • added telegram repeater count object
                • fix numbers with decimals are strings
                • fix warning "Read-only state "enocean.0.gateway.lastID" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxx""
                • fix A5-20-01 remove conversion for valve position in summer mode & summer mode valve position
                • fix TF-14-06
                0.3.6
                • added Eltako FMS14 (<32/19)
                • added Eltako FTS14EM
                • revised profiles
                • fix FUD14 ON command
                0.3.5
                • added Eltako FMZ61-230V, FSR70S-230V
                • added Trio2Sys OUTDOOR -30/+50°C TEMPERATURE SENSOR
                • added Nodon Motion Sensor PIR-2-1-01
                • added Virtual Room operating panel EEP: A5-10-06
                • added Oventrop R-Tronic RT B
                • change help description for eltako rs485 devices
                • update FFR61-230V
                • make id always lower case
                • fix Eltako F4HK14
                0.3.3
                • add techin procedure for FSR61 to Packet_handler.js
                • add ack for cmd & optionals
                • added A5-14-09
                • use queue for sending message
                • changed Telefunken SES FS-EO to D2-01-08
                • fix A5-04-01 calculation
                • fix TF-13-10 calculation
                0.3.2
                • added possibility to request a device directly
                • added Base ID & Sender ID to configuration
                • added Eltako F4SR14-LED
                • added Afriso FTM T, FTM TF & Viessmann Temperature sensor 7554507, Temperature- and humidity sensor 7554951
                • added Eltako FFG7B (A5-14-09) & FFG7B (F6-10-00)
                • added Micropelt MVA005
                • added Eltako FKF65 & Nodon Card Switch (CCS-2-1-01)
                • added Eltako FSS12-12V-DC
                • added OPUS GN-BH63AP-pw
                • revised D2-01-0E, this effects Micro Smart Plug (MSP-2-1-11) & Plug actuator (SES FS-EO)
                • fix A5-20-06
                • fix TF-13-01 Windspeed, Rain, Dawn Sensor
                • fix Eltako Teachin ID offset
                • fix TF-13-13: removed useless fixed parameter
                • small fixes
                • Eltako automatic device teachin wait before send teachin telegram
                • use serialport esp3 parser in getGatewayInfos
                • close listener properly
                • change Hoppe SecuSignal teachin procedure
                0.3.1
                • added Eltako FABH65S, FBH65, FBH65S, FHF, FTR65DSB, FTR55DSB, FTR65HB, FTR55HB, FTR65SB, FTR55SB, FTRF65HB, FTRF65SB
                • added Hoppe SecuSignal Window Handle
                • added Telefunken SES FS-EO
                • updated: FTA65J teachin
                • changed: FWS61 teachin
                • fix TF-13-12 & TF-13-10
                • fixed TF-13-03
                • use sender ID instead offset
                0.3.0
                • added Eltako devices: TF61D, TF100D, FTA65D, FTA55D, TF100L, TF100SSR, FTA65L, FTA55L, TF-1FT, TF-2FT, TF-2FT55, TF-2ZT,
                  TF-2ZT55, F4PT, F4PT55, TF-4FT, TF-4FT55, TF-8FM, FUD71, FSUD-230V, FSG71/1-10V, FDG71L, FKLD61, FLD61, FL62-230V,
                  FL62NP-230V, FR62-230V, FR62NP-230V FSR61NP-230V, TF-TA55D, TF-TA65D, TF-TA55J, TF-TA65J, TF-TA55L, TF-TA65L, FTK,
                  FTKB-RW, FFKB, FTKB-gr, FAH65S, FIH65S
                • re-add virtual switch with broadcast
                • added possibility to use json logic for conditions
                • added send converted value
                • added value out to a5-20-01
                • added double response for UTE
                • added send eltako teachin response twice
                • added filter telegrams in addEltakoDevices
                • update FSUD-230V teachin help
                • update device list in config during teachin
                • fix id offset for Eltako devices
                • fix teachin for eltako devices when no offset in gateway is defined
                • fix teachin for Eltako FTKB-hg
                • fix manaual teachin devices
                • fix correct formula in EEPs
                • fix name of Eltako TF100L
                • fix id offset for manual teachin
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #366
                @Jey-Cee guten Morgen, ich habe noch ein paar EnOcean Schalter bei mir liegen. Auch muss jetzt Fenstergriffe tauschen. Dort möchte ich auch welche einsetzen. Welchen USB Stick für EnOcean ist denn für diesen Adapter am besten geeignet ?
                Gruß André
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  Gruß André
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #367
                  @gelberlemmy es gibt eigentlich nur den USB300, der DOSMUNG ist im Grunde der gleiche Stick nur mit einem Anschluss für eine externe Antenne.
                  Ich empfehle den DOSMUNG. Hätte aber einen USB300 zum abgeben damit ich mir einen DOSMUNG zu legen kann.
                    TheAriba
                    #368
                    @Jey-Cee kannst du mir evtl. helfen? Habe ein Thema dass ich beim Schalten von einem Aktor einen anderen mitschalte. 1 schaltet 2 mit, 2 schaltet 1 aber nicht mit. Soll ich mal 1 komplett zurücksetzen?
                    • T TheAriba
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #369
                      @EnoceanEltako wie viele der Aktoren hast du angelernt?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        TheAriba
                        #370
                        @Jey-Cee 53 ca fehlen aber noch ein paar :)
                        • T TheAriba
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #371
                          @EnoceanEltako Ok und du hast das verhalten nur bei diesen 2? Dann würde ich sagen schmeiß 1 raus und lern ihn neu an.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            TheAriba
                            #372
                            @Jey-Cee ja. Ich versuche es morgen mal.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              TheAriba
                              #373
                              @Jey-Cee hat funktioniert. 👍
                              • T TheAriba
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #374
                                Zur Allgemeinen info: Ich hab meinen EnOcean Stick verkauft und einen mit externer Antenne bestellt. Laut Amazon kommt der am 6.1.21, wird wohl direkt aus Frankreich verschickt.
                                Bis dahin kann ich nur bedingt Entwickeln bzw. Testen.
                                @EnoceanEltako sehr schön.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  TheAriba
                                  #375
                                  @Jey-Cee darf ich fragen warum? Mehr Reichweite? Was genau hast du bestellt?
                                  • T TheAriba
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #376
                                    @EnoceanEltako mehr Reichweite weil ich mit ein paar Geräten Probleme hab beim Empfang hab. Mehr Reichweite brauch ich momentan eigentlich nicht.
                                    Ich hab mir einen DOSMUNG und eine externe Antenne bestellt. Die Antenne hat auch ein längeres Kabel so bin ich etwas Flexibler beim platzieren.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      mustang
                                      #377
                                      @Jey-Cee
                                      zum Thema externe Antenne hab noch das folgende Teil entdeckt, was den Empfang verbessern soll: ELTAKO – HF-Masse - FHM175, soll wohl die Kugelcharakteristik verstärken.
                                      Alubleche hab ich noch - dementsprechend werde ich das vielleicht nächste Woche mal mit einer selbst gebauten Platte probieren.
                                        Sepp
                                        #378
                                        Hab auch den DOSMUNG Stick, is titop. Man muss nur schauen das man die richtige Antenne hat (mit einem Stift in der Mitte), ansonsten halt improvisieren.
                                          TheAriba
                                          #379
                                          @mustang @Sepp Was sind denn eure use cases für die Antennen?
                                          Habe nur den Stick im Einsatz und bis auf mein Kellerfenster komme ich mithilfe eines Eltako Repeaters im OG auch ins DG hoch. Denke das Kellerfenster würde ich auch nicht mit einer stärkeren Antenne abdecken können.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
