  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    TheAriba
    #379
    @mustang @Sepp Was sind denn eure use cases für die Antennen?
    Habe nur den Stick im Einsatz und bis auf mein Kellerfenster komme ich mithilfe eines Eltako Repeaters im OG auch ins DG hoch. Denke das Kellerfenster würde ich auch nicht mit einer stärkeren Antenne abdecken können.
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TheAriba
      Sepp
      #380
      @EnoceanEltako den reichweitenunterschied konnte ich zu meinem wibutler noch nicht ausgiebig test
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @mane444 danke für die Rückmeldung. Hab den Fehler gefunden und behoben, die neue Version ist auf Github verfügbar.
        Bevor du sie installierst musst du noch deine Aktoren Zurücksetzen oder ioBroker aus dem Speicher löschen.
        Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei
        dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter
        auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor
        betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED
        erlischt.
        Ich denke es spielt keine Rolle was für einen Befehl du an den Aktor sendest.
        Danach löscht du die Objekte der beiden Aktoren, anschließend Installierst du die neue Version und lernst die Aktoren erneut an.
        M Online
        M Online
        mane444
        #381
        @Jey-Cee Hi, ich bin leider erst jetzt zum weiteren Testen gekommen.
        Ich hab Probleme beim Einlernen des FUD61NPN-230V (10/19). Der Aktor wir richtig erkannt aber er lässt sich aber nicht steuern.
        Ich gehe wie folgt vor.
        1. Aktor komplett gelöscht nach Beschreibung.
        2. Gerät im Adapter ausgewählt und bestätigt
        3. Am Aktor den Poti auf "LRN" gestellt, LED geht an und nach einer kurzen Zeit aus.
        4. Am Objekt CMD des Aktors einen Befehl ausgeführt. (Ich hab alle durch probiert)
        5. Poti am Aktor auf meine gewünschte Stellung zurückgestellt (dim max).
        Wie schon geschrieben die Werte vom Aktor kommen aber einen Befehl kann ich nicht ausführen. Wo liegt da bei mir der Denkfehler?
        Hier das Log vom Einlernvorgang:```
        enocean.0	2020-12-30 09:41:38.821	debug	(20793) Message for ID 05839880 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:41:38.815	debug	(20793) 55000a0701eba502000008058398800100ffffffff4f00
        enocean.0	2020-12-30 09:41:33.561	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
        enocean.0	2020-12-30 09:41:19.236	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging true
        enocean.0	2020-12-30 09:41:13.248	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2020-12-30 09:41:13.246	debug	(20793) 55000100026503
        enocean.0	2020-12-30 09:41:13.217	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
        enocean.0	2020-12-30 09:41:13.198	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321273189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
        enocean.0	2020-12-30 09:41:11.251	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:41:11.246	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff3700
        enocean.0	2020-12-30 09:41:09.622	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:41:09.617	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3600
        enocean.0	2020-12-30 09:41:05.369	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:41:05.365	debug	(20793) 55000a0701eba5025500090583e9820000ffffffff3000
        enocean.0	2020-12-30 09:41:02.412	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:41:02.408	debug	(20793) 55000707017af6700583e9823000ffffffff3400
        enocean.0	2020-12-30 09:40:56.257	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2020-12-30 09:40:56.255	debug	(20793) 55000100026503
        enocean.0	2020-12-30 09:40:56.235	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
        enocean.0	2020-12-30 09:40:56.215	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321256206,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
        enocean.0	2020-12-30 09:40:37.225	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
        enocean.0	2020-12-30 09:40:35.561	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2020-12-30 09:40:35.559	debug	(20793) 55000100026503
        enocean.0	2020-12-30 09:40:35.547	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef571000000583e982ff0054
        enocean.0	2020-12-30 09:40:35.530	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1609321235516,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321235516}
        enocean.0	2020-12-30 09:40:25.528	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:40:25.522	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff4100
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.923	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.916	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3100
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.617	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.612	debug	(20793) 55000a0701eba5ef5790080583e9820000ffffffff3100
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.317	info	(20793) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 0583e982
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.080	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:40:24.004	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303000583e9820000ffffffff3300
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.898	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.892	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303020583e9820000ffffffff3300
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.745	debug	(20793) Message for ID ffef5790 has been received.
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.737	debug	(20793) 55000a0701eba5e0400d80ffef579081000583e9824c00
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.722	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.721	debug	(20793) 55000100026500
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.719	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.717	debug	(20793) 55000100026500
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.694	info	(20793) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 0583e982
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.693	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.690	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.685	info	(20793) Eltako FUD61NPN-230V detected
        enocean.0	2020-12-30 09:40:23.668	debug	(20793) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0583e9820000ffffffff3100
        enocean.0	2020-12-30 09:40:07.760	debug	(20793) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2020-12-30 09:39:54.120	debug	(20793) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2020-12-30 09:39:54.107	debug	(20793) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        enocean.0	2020-12-30 09:39:54.099	debug	(20793) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        • T TheAriba
          mustang
          #382
          @EnoceanEltako
          Standardantenne mit Verlängerung am DOSMUNG im EG Büro und ein Repeater im Keller, da sonst mindestens ein Kontakt nicht empfangen wird. Für den Außenbereich werde ich dann noch einen zweiten Repeater einsetzen müssen. Ob es für das OG ausreicht werde ich demnächst erst wissen - Aktoren sind unterwegs.
          • S Sepp
            TheAriba
            #383
            @Sepp habe auch einen wibutler im Einsatz. Steht genau neben dem pi. Laufen bei mir parallel. Der wibutler meldet ab und an keinen Empfang zu meinen Fensterkontakten im DG. Den pi hingegen nutze ich mit iobroker für HomeKit. Die Fensterkontakte funktionieren da tadellos.
            @mustang welche Repeater nutzt du? Brauche noch eine günstige Lösung um mein Fensterkontakt Signal im Keller zu empfangen
            • T TheAriba
              mustang
              #384
              @EnoceanEltako
              im Moment hab ich den Eltako FRP70-230V (ca. 75€) im Einsatz.
              • M mustang
                @EnoceanEltako
                Matzeit
                schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                #385
                Ich teste ebenfalls gerade den Adapter. Habe einen FL62-230V Lichtaktor hinter einem Licht-Taster eingebaut. Jedoch kann ich ihn über en iobroker nicht aus/einschalten.
                Wie schaltet man den ein/aus?
                ein Log Beispiel:
                enocean.0	2021-01-01 12:53:57.608	debug	(31997) Packet type 2 received: 02
                enocean.0	2021-01-01 12:53:57.606	debug	(31997) 55000100026500
                enocean.0	2021-01-01 12:53:57.584	debug	(31997) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda218000000410f803ff00f0
                enocean.0	2021-01-01 12:53:57.567	info	(31997) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609502037561,"q":0,"from":"system
                dann noch eine Frage:
                muss ich das TF-14-02 noch eintragen? Wie weiter oben geschrieben wurde das empfohlen.:
                  "native": {
                    "id": "0410f803",
                    "manufacturer": "ELTAKO",
                    "eep": [
                      "TF-13-11",
                      "TF-14-02"
                habe ich manuell ergänzt.
                • M Matzeit
                  ein Log Beispiel:
                    "native": {
                      "id": "0410f803",
                      "eep": [
                        "TF-13-11",
                        "TF-14-02"
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #386
                  @Matzeit Hat der Anlernvorgang überhaupt funktioniert? Der FL62-230V sollte das irgendwie Quitieren (siehe Anleitung)
                  @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  Das macht mich etwas Stutzig, eigentlich sollte das nicht nötig sein. Wann hast du den Adapter installiert?
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Matzeit
                    #387
                    @Jey-Cee ich glaube der Anlernvorgang hat nicht funktioniert. Den Adapter habe ich heute morgen installiert. Beim Einlernen habe ich das "erste Zeitfenster" von 2min verpasst. Ich weiß nicht ob das relevant ist. Soll ich es nochmal komplett neu versuchen?
                    • M Matzeit
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #388
                      @Matzeit ja probier es nochmal.
                      • M mane444
                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        schrieb am zuletzt editiert von mane444
                        #389
                        @mane444 Nachtrag:
                        Ich hab soeben noch mal getestet und bin auf folgendes gestoßen.
                        Wenn ich den Adapter gelöscht hab und komplett von vorne anfing dann ließ sich der Dimmer FUD61NPN-230V (10/19) anlernen. Ich hab nun verschieden Versuche gemacht. Der Aktor nimmt den Teach-Befehl nur an wenn im RAW beim Datenpunkt der "baseIDoffset" nicht vorhanden bzw. größer 128 ist.
                        Zu sehen war imLog.
                        Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578000000583e982ff00d2 hat funktioniert. (kein baseIDoffset)
                        Sent data: 55000a0701eba502640009ffef570100000583e982ff00d2 hat nicht funktioniert. (baseIDoffset :1)
                        Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578100000583e982ff00d2 funktioniert wieder. (baseIDoffset :129)
                        Nachtrag: Die Base ID von meinem Stick ist die ffef5780
                        Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche.
                          mustang
                          schrieb am zuletzt editiert von mustang
                          #390
                          @Jey-Cee
                          frohes neues Jahr Jey-Cee, mein neuer Sensor FWS61 (058dda99) wird nicht eingelernt. Das Log:
                          enocean.0	2021-01-02 14:54:00.677	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
                          enocean.0	2021-01-02 14:54:00.676	debug	(1411) 55000a0701eba549810318058dda990000ffffffff3d00
                          enocean.0	2021-01-02 14:54:00.485	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
                          enocean.0	2021-01-02 14:54:00.484	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
                          enocean.0	2021-01-02 14:53:44.677	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                          enocean.0	2021-01-02 14:53:44.673	info	(1411) Teachin mode de-activated
                          enocean.0	2021-01-02 14:52:55.727	debug	(1411) 55000707017af650ffed4c803000ffffffff3c00
                          enocean.0	2021-01-02 14:52:55.518	debug	(1411) 55000a0701eba50000ff1a058dda990000ffffffff3c00
                          enocean.0	2021-01-02 14:52:55.328	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
                          enocean.0	2021-01-02 14:52:50.339	debug	(1411) 55000a0701eba54c080d80058dda990000ffffffff3c00
                          enocean.0	2021-01-02 14:52:44.669	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          Das Lerntelegramm 0x4c080d80 wird vom Sensor gesendet, jedoch wurde der Sensor bei mehreren Versuchen (nach Power Off/On) nicht in die Geräteliste aufgenommen.
                          • M mane444
                            @mane444 Nachtrag:
                            Zu sehen war imLog.
                            Sepp
                            #391
                            @mane444
                            ist das selbe Problem wie bei mir, mein Stick hat hinten auch die 80, die meisten anderen hier haben hinten 00 stehen da funktioniert es. Jey Cee ist da aber schon dran die Berechnung zu ändern.
                            @EnoceanEltako bei mir kommt von den Raumthermostaten und dem Außenbewegungsmelder öfter keine Rückmeldung
                            • S Sepp
                              @mane444
                              M Online
                              M Online
                              mane444
                              #392
                              @Sepp
                              Stimmt, ich hab zum Test nochmal alles gelöscht und dann am Datenpunkt vom Gateway im RAW als "BaseID_offset": 128 eingegeben.
                              Nun ließen sich alle Aktoren nacheinander einlernen.
                                mustang
                                #393
                                @Jey-Cee
                                Moin - es scheint momentan wohl generell ein Problem mit dem Einlernen zu geben. Nachdem der Sensor FWS61 nicht einzulernen war habe ich jetzt das gleiche mit dem Aktor FTA65J (ID 0514ac95) festgestellt. Anbei das Log:
                                enocean.0	2021-01-03 12:10:15.352	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                enocean.0	2021-01-03 12:10:15.350	info	(1411) Teachin mode de-activated
                                enocean.0	2021-01-03 12:10:04.680	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:10:04.671	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
                                enocean.0	2021-01-03 12:09:21.496	debug	(1411) 55000d0701fdd100d0ff000003f20514ac950000ffffffff5600
                                enocean.0	2021-01-03 12:09:15.346	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:08:23.100	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:08:23.075	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
                                  Matzeit
                                  #394
                                  Ich habe heute nochmal versucht den FL62-230V einzulernen. Generell habe ich "Verständnisprobleme" bei den ganzen Einstellungen etc. Schritt-für-Schritt Anleitungen scheinen auch nicht mehr "State of the Art" zu sein...
                                  Ich bin nun so vorgegangen:
                                  1. Neuer Gerät hinzufügen
                                  2. ID eingetragen
                                  3. Sicherung vom Stromkreis AUS dann wieder EIN
                                  4. IOBROKER->Objekte->enocean.0>Gerät->CMD-> Manuell bei "Wert" auf Teach-in gestellt.
                                  5. Abwarten. Der Aktor hat mein Licht ein und ausgeschaltet weil er das ja selbstständig macht.
                                  Aber eingelernt ist er nicht.
                                  Was ich auch nicht verstehe ist, warum das Feld "techin" vom Objekt "Gateway" auf false steht. Muss ich da manuell auf true schalten? Könnte man das nicht für ca. 1 Minute auf true schalten?
                                  Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matzeit
                                    2. ID eingetragen
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #395
                                    ??? Reicht das nicht? Was kann man daran verbessern?
                                    Das hat alles seine Richtigkeit wie es ist.
                                    Dann kann ich dir nicht weiter helfen. Im besten Fall sendet der Adapter kein Teachin oder ein flasches, im schlechtesten hat dein Aktor ne Macke.
                                    Ohne Log kann ich nur raten.
                                    • M mustang
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #396
                                      @mustang für den FWS muss ich das anlernen ändern. Beim FTA65J hat mir noch das Telegram gefehlt mit der er sich meledet.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        mustang
                                        #397
                                        @Jey-Cee
                                        Ok. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich warte dann mal auf die Implementierung. Wenn es soweit ist, teste ich das gern. Der Aktor FTA55J-wg befindet sich bei mir noch im Zulauf - da schau ich denn, ob er sich direkt einlernen lässt; sonst gibt es wieder das Lerntelegramm auf diesem Weg.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Matzeit
                                          #398
                                          @Jey-Cee sry, war nicht auf dich oder den Adapter bezogen! Sondern allgemein, dass es selten einfache "Schritt für Schritt Anleitungen gibt". Ich bin auch noch sehr am Anfang mit allem...
                                          hier der Log:
                                          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.102	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.100	debug	(7681) 55000100026503
                                          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.084	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
                                          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.065	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872864059,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872864059}
                                          enocean.0	2021-01-05 19:54:04.473	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.913	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.911	debug	(7681) 55000100026503
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.882	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000008ffda210200000410f803ff00a2
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.849	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1609872819844,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872819844}
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.526	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.524	debug	(7681) 55000100026503
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.500	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
                                          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.478	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872816472,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872816472}
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:35.223	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.739	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.726	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.719	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.718	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:16.248	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
                                          enocean.0	2021-01-05 19:51:14.912	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
                                          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.390	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.387	debug	(7681) 55000100026503
                                          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.373	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffda210200000410f803ff00ec
                                          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.348	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1609872567342,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872567342}
                                          enocean.0	2021-01-05 19:48:02.941	info	(7681) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f803
                                          enocean.0	2021-01-05 19:48:02.647	debug	(7681) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:48:02.641	info	(7681) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f803
                                          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.049	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.034	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.026	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.024	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                          Habe das Commando "Teachin" am Objekt "0410f803" durchgeführt. Was bedeut denn "Packet type 2 received: 02"?? Ist das eine Antwort vom Aktor?
