  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @joergeli cuxd kann keine Servicemeldungen liefern da Du damit ja nur homematic Geräte emulierst. Im Script habe ich cuxd expliziet ausgeschlossen.
    joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    #761
    @cash
    Hmmm..., ich hatte gedacht, da es in den CUxD-Objekten ja auch das Objekt UNREACH_ALARM gibt und die CUxD Unreach-Meldungen auch in der CCU, bzw. RaspberryMatic angezeigt werden, daß sie genau so behandelt werden, wie die anderen HomeMatic-Geräte?
    Auch wenn ich nerve:
    Bei mir kommen die meisten Servicemeldungen von temporär nicht erreichbaren CUxD Temp-Sensoren.
    So wie ich es aus diesem Thread herausgelesen habe, generierst Du die Servicemeldungen u.a. doch aus dem Object "UNREACH_ALARM" und das wird ja auch bei den CUxD entspr. gefüllt?
    OK, LOWBAT, bzw. LOW_BAT ist nicht vorhanden, aber UNREACH-Meldung sollte doch machbar sein.
    Kannst Du mir evtl. einen Tipp geben, in welchem Abschnitt Deines Scriptes ich evtl. selbst Hand anlegen könnte, um - nur für mich - die "Meldungen" der nicht erreichbaren CUxD-Sensoren darzustellen?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @cash
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #762
      @joergeli z.B Zeile 945 und 946 + die Klammer zu weiter unten. Ohne Gewähr. Es kann sein das Du da an diversen Stellen noch eingreifen musst. Weiß ich so aber nicht.
      Haben alle cuxd Geräte die Felder? Meines wissens nicht.
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        #763
        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        Da hast Du allerdings Recht, ich hatte nur bei meinen CUxD Temp-Sensoren nachgesehen.
        Bei meinen alten FS20-Thermostaten (z.B. CUX0200002) gibt es kein Feld UNREACH_ALARM:
        Danke, ich werde mal versuchen, ob ich mich da irgendwie durchwurschteln kann,
        oder ich muss mir doch mal 'ne moderne Wetterstation zulegen😊
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #764
          @joergeli wieviele geräte hast Du unter cuxd mit unreach? Ansonsten würde ich die einfach einzeln per Script überwachen:
          Wenn Feld sich ändert schreibe in Feld
          Wenn es nur ein paar sind würde ich das so umsetzen...
          joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • cashC cash
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            #765
            @cash
            Das ist eine gute Idee, es sind nur 6 Stck. CUxD Temp-Sensoren.
            Es ist sicherlich einfacher, die einzeln zu verhackstücken, als Dein Script zu vergewaltigen.
            Jörg
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Hoss0305
              hast du die Änderung im Script schon durchgeführt , mit dem $
              Hoss0305
              #766
              @Glasfaser Sorry, dass ich erst jetzt Rückmeldung gebe. Das hatte ich noch nicht geändert, habe ich aber jetzt durchgeführt, mal sehen, ob sich jetzt was ändert, hatte mich schon gewundert, warum so lange keine Meldungen per Pushover kamen. Vorerst einmal danke.
              • H Offline
                Hoss0305
                #767
                @cash Welches ist jetzt eigentlich die letzte Version, welche Du eingestellt hast? Kannst Du bitte den Link mal posten? Danke schon mal.
                • H Hoss0305
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #768
                  @Hoss0305 Im ersten Beitrag ist der Link. Ich glaube 1.80 oder so etwas. Im Script steht auch welche JavaScript Version man braucht damit es läuft. Einfach mal lesen...
                  • cashC cash
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #769
                    @cash
                    Der Vollständigkeit halber:
                    Sodele, ich habe jetzt mal ein kleines "Quick & Dirty-JS" für meine 6 CUxD-Temp-Sensoren geschrieben.
                    Es schreibt eine (bzw. mehrere) "Unreach-Servicemeldung(en)" in den entspr. Datenpunkt, den ich dann in VIS anzeige.
                    // ###################  CUxD Servicemeldungen fuer VIS #######################
                     // Datenpunkt, in den die Meldungen geschrieben werden:
                    createState('javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext-CUxD', {
                        desc: 'Sercicemeldung CUxD Unreach',
                        type: 'string'
                    const 	meldungstext = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext-CUxD'; // Datenpunkt, in den die Meldungen geschrieben werden
                    // CUxD-Sensoren UNREACH-ALARM-Datenpunkte
                    const 	cux0100001   = 'hm-rpc.2.CUX0100001.0.UNREACH_ALARM';         //Temp-Feuchte West
                    const 	cux3200002   = 'hm-rpc.2.CUX3200002.0.UNREACH_ALARM';         //Temp Ost
                    const 	cux3200003   = 'hm-rpc.2.CUX3200003.0.UNREACH_ALARM';         //Heizung-Vorlauf
                    const 	cux3200004   = 'hm-rpc.2.CUX3200004.0.UNREACH_ALARM';         //Speicher-Ladung
                    const 	cux3200006   = 'hm-rpc.2.CUX3200006.0.UNREACH_ALARM';         //Zirkulations-Pumpe
                    const 	cux3200007   = 'hm-rpc.2.CUX3200007.0.UNREACH_ALARM';         //Regendauer-Sensor
                    // Stoerungsmeldungen
                    const 	message1     = 'TempFeuchte West (CUX0100001)   Kommunikation gestört';
                    const 	message2     = 'Temp Ost (CUX3200002)   Kommunikation gestört';
                    const 	message3     = 'Heizung-Vorlauf (CUX3200003)   Kommunikation gestört';
                    const 	message4     = 'Speicher-Ladung (CUX3200004)   Kommunikation gestört';
                    const 	message6     = 'Zirkulations-Pumpe (CUX3200006)   Kommunikation gestört';
                    const 	message7     = 'Regendauer-Sensor (CUX3200007)   Kommunikation gestört';
                    // Hilfsvariablen
                    var m1='';
                    var m2='';
                    var m3='';
                    var m4='';
                    var m6='';
                    var m7='';
                    var m ='';
                    var unreach = [cux0100001 , cux3200002, cux3200003, cux3200004, cux3200006, cux3200007];
                    on({id: unreach, change: 'ne'}, function (obj) {
                        var cux1 = getState(cux0100001).val;
                        var cux2 = getState(cux3200002).val;
                        var cux3 = getState(cux3200003).val;
                        var cux4 = getState(cux3200004).val;
                        var cux6 = getState(cux3200006).val;
                        var cux7 = getState(cux3200007).val;
                        //log(cux1 +',' + cux2 +',' + cux3 +',' + cux4 +',' + cux6 +',' + cux7);
                        if(cux1 == 1){ m1 = message1 + func_get_datum(cux0100001) +'<br>' ; } else { m1='';}
                        if(cux2 == 1){ m2 = message2 + func_get_datum(cux3200002) +'<br>' ; } else { m2='';}
                        if(cux3 == 1){ m3 = message3 + func_get_datum(cux3200003) +'<br>' ; } else { m3='';}
                        if(cux4 == 1){ m4 = message4 + func_get_datum(cux3200004) +'<br>' ; } else { m4='';}
                        if(cux6 == 1){ m6 = message6 + func_get_datum(cux3200006) +'<br>' ; } else { m6='';}
                        if(cux7 == 1){ m7 = message7 + func_get_datum(cux3200007) +'<br>' ; } else { m7='';}
                        m = m1 + m2 + m3 + m4 + m6 + m7
                        //log('m = ' + m);
                        if (m == ''){ m = 'Derzeit keine CUxD-Servicemeldungen' }
                        setState(meldungstext,m);
                    function func_get_datum(id){
                        let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ   SS:mm:ss");
                        let datum_seit;
                        if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                            datum_seit = '';
                        }else{
                            datum_seit=  '&emsp;&emsp;' +datum +' Uhr';
                        return(datum_seit);
                    Ich musste dazu einen extra Datenpunkt anlegen, denn wenn ich Deinen Datenpunkt benutzt habe, hat Dein Script sofort wieder auf "Derzeit keine Servicemeldungen" zurückgesetzt.
                    Jörg
                      @cash
                          type: 'string'
                      const 	message1     = 'TempFeuchte West (CUX0100001) &emsp;&emsp;Kommunikation gestört';
                      const 	message2     = 'Temp Ost (CUX3200002) &emsp;&emsp;Kommunikation gestört';
                      const 	message3     = 'Heizung-Vorlauf (CUX3200003) &emsp;&emsp;Kommunikation gestört';
                      const 	message4     = 'Speicher-Ladung (CUX3200004) &emsp;&emsp;Kommunikation gestört';
                      const 	message6     = 'Zirkulations-Pumpe (CUX3200006) &emsp;&emsp;Kommunikation gestört';
                      const 	message7     = 'Regendauer-Sensor (CUX3200007) &emsp;&emsp;Kommunikation gestört';
                      // Hilfsvariablen
                      var m1='';
                      var m2='';
                      var m3='';
                      var m4='';
                      var m6='';
                      var m7='';
                      var m ='';
                          //log('m = ' + m);
                          let datum_seit;
                              datum_seit = '';
                          }else{
                          return(datum_seit);
                      Jörg
                      Kuddel
                      #770
                      meine CCU2 hat eine leere Batterie gemeldet:
                      Sehe ich im iobroker DP ebenso:
                      Das Skript sagt aber:
                      Im Code heißt es:
                      const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                      Müsste das dann aber nicht entprechend dem iobroker DP
                      const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT]');
                      heißen ?
                      cashC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Im Code heißt es:
                        heißen ?
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #771
                        @Kuddel said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        LOWBAT_ALARM
                        nein müsste es nicht. Es müsste einen Datenpunkt LOWBAT_ALARM geben. Gibt es ihn nicht stimmt etwas bei Deiner Konfiguration nicht...
                        • cashC cash
                          LOWBAT_ALARM
                          Kuddel
                          #772
                          @cash
                          HM-Adapter Version: 1.14.24
                          HM-Rega Version: 2.6.24
                          Config HM:
                          Config HM-Rega:
                          • K Kuddel
                            Im Code heißt es:
                            heißen ?
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #773
                            @Kuddel sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            LOWBAT_ALARM
                            Dir fehlt in deiner Übersicht der Lowbat_alarm Wert !
                            Da ist beim Anlernen evtl. etwas nicht richtig gelaufen ? Diesen Wert haben ALLE meine HM-Geräte
                            Gruß Dirk
                            • FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              #774
                              besteht die Möglichkeit, auch den WhatsApp-Adapter für Meldungen zu integrieren?
                              bis
                              denne
                              • SegwayS Segway
                                LOWBAT_ALARM
                                Kuddel
                                #775
                                @Segway bei mir hat diesen Wert kein einziges Gerät.
                                Macht es evtl. Sinn auf meiner CCU2 eine neue FW einzuspielen ?
                                Ich nutze aktuell 2.47.20.
                                Eine Neuinstallation der Adapter werde ich mal auf einer Test-VM ausprobieren
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  bis
                                  denne
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #776
                                  @Fenriswolf die Möglichkeit besteht natürlich. Ich gehe davon aus das dies wie bei den anderen Möglichkeiten nur ein paar Zeilen sind, die man selber einpflegen kann. Ich werde es nicht einpflegen, da ich den Adapter nicht nutze.
                                  • K Kuddel
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #777
                                    @Kuddel die ccu Version habe ich auch. Daran liegt es nicht. Was sagt das log dem beim Scriptstart? Da sollte dann sowas stehen wie 0 Geräte werden überwacht und das heißt das Script überwacht nichts....
                                    Du kannst die Adapter mal stoppen alle Objekte löschen und die Adapter wieder starten vielleicht werden die Objekte dann angelegt. Falls nicht hast Du ein Problem. Wie ich schon schrieb ist aber eher ein lokales Problem bei Dir...
                                    • cashC cash
                                      Kuddel
                                      #778
                                      @cash habe eben mal Bisschen in diesem Thread rumgelesen.
                                      Ich hattte das Problem wohl schon einmal:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic/600?page=30
                                      Habe in meiner Testinstanz rumprobiert.
                                      Beide Instanzen inkl. aller DPs gelösscht und die neue CCU FW eingespielt.
                                      Leider erhalte ich immer noch nicht alle benötigten DPs.
                                      Skriptstart:
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: 26 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180 (Version: 1.8) überwacht. Instance: 0
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
                                      javascript.0	2020-12-29 14:56:02.444	info	(54614) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
                                      Beispiel DPs:
                                      Es ist also auf jeden Fall ein Problem bei mir. Ich werde dann mal weiter versuchen, die HM-Adapter dazu zu bringen, alle DPs anzuzeigen
                                      • K Kuddel
                                        Skriptstart:
                                        Beispiel DPs:
                                        Kuddel
                                        #779
                                        Ich hab es jetzt hinbekommen, dass ich alle notwendigen DPs sehen.
                                        Jetzt habe ich nich ein Paar Fragen.
                                        1. Die Anzahl aller Servicemeldungen wird bei mir nicht korrekt befüllt
                                        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                        1. Wie entferne ich die Devivce-ID in der Servicemeldung ?
                                        2. In meiner CCU2 sehe ich aktuelle eine Servicemeldung (eine Steckdose ist nicht eingesteckt)
                                        Das Skript meldet aber drei Fehler
                                        • K Kuddel
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #780
                                          @kuddel was sagen den die entsprechende Datenpunkte also die mit Alarm?
