  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun bin gerade dabei herauszufinden, was das ist - kann ich das abschalten ?
    #87
    @liv-in-sky Das ist ein bootsplash. Der überdeckt die Meldungen beim booten mit einer hübschen Grafik.
    • ? Offline
      #88
      Läuft evt. conbee-Stick mit deconz auf einer VM?
      Bei mir hat sich zwar nur die iob-vm verabschiedet und nicht proxmox komplett. Conbee + deconz auf ne extra vm und dann war Ruhe.
      Vielleicht hilft das...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #89
        @Thomas-Braun
        der plymouth ist jetzt disabled - hatte wieder crash
          @Thomas-Braun
          #90
          @liv-in-sky Das dürfte auch nicht die Ursache gewesen sein. Trotzdem braucht der plymouthd ja nicht laufen, auf einem Serversystem.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #91
            @ppaul - nein - habe ein cc2532 - der ist aber nicht angesteckt und der adapter ist aus - war nur zum testen - ist bei mir nicht aktiv
            es sind 2 festplatten
            eine usv über usb
            eine ssd m2
            tastatur und monitor
            meine sensoren sind meist tasmota und mihome (xiaomi)
            thats all
            @Thomas-Braun - war klar - wollte nur darauf hinweisen, dass die tipps auch angewendet werden
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #92
              @Homoran
              das letzte was ich geändert hatte:
              • netzteil
              • habe durch zufall entdeckt, dass wenn ich eine der beiden externen usb platten vor dem booten abstecke, 2 container nicht laufen. also container auf die ssd verschoben. die hdd ist eigentlich als backup für das proxmox-system und die container gedacht. die platte ist schön älter und irgendwie habe ich der nie richtig vertraut.
              aber ich klopf mal auf holz- erst wenn es einen tag durchläuft, werde ich etwas aufatmen. usv wieder dran und alle instanzen wieder eingeschaltet
              HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran
                • netzteil
                #93
                @liv-in-sky und der pow?
                ist der schon wieder dran?
                  @Homoran
                  • netzteil
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #94
                  @liv-in-sky Sag mal. Loggst du eigentlich die Daten vom Sonoff POW? In welchem Takt?
                  Vielleicht kann man da mal erkennen ob das Netzteil mal kurz wegknickt?
                  Oder ein selbsthaltendes Relais sekundär dazwischenschalten das beim Ausfall aus bleibt.
                  Dann kannst du zumindest einen Externen Einfluss sicher ausschließen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @Homoran
                    @Chaot
                    der pow ist auch wieder dran
                    ich logge den pow für die wattanzeige für die nut-vis-anzeige.
                    wenn er wieder crasht, werd ich den pow und die usv eh wieder abstecken und weitersuchen
                    • ChaotC Chaot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #96
                      @Chaot sagte in Proxmox crashed:
                      na ja - mit loggen ist nicht viel, wenn der server einfach ausgeht - aber das mit dem relais wäre wohl eine idee, wenn ich sowas finde oder irgendwas anderes, was bei einem powerloss sofort reagiert
                      • ? Offline
                        #97
                        Naja... ist zwar schon einige Jahre her. Ich hatte mal einen Rechner mit ähnlichem Phänomen. Damals hat ein Bios-Update geholfen. Vielleicht hier auch eine Option...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #98
                          @ppaul habe ich auch gemacht :-) hatte nix gebracht
