  4. Ich brauche euren Rat / VM (W10) oder Docker
dockervmwaresynology nas
15 Beiträge 5 Kommentatoren 566 Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @thorkillar ioBroker und Windows ist eher eine schwierige Geschichte. Nicht, dass es nicht geht, aber unter Linux fühlt sich ioBroker viel wohler. Deshalb würde ich dir entweder eine Linux VM empfehlen oder Docker.
    Ich setze bei mir beides ein, allerdings sehe ich die Zukunft (für mich) ganz klar bei Docker.
    thorkillar
    @UncleSam sagte in Ich brauche euren Rat / VM (W10) oder Docker:
    Hallo @UncleSam ,
    darf ich dich zu Docker nochmal belästigen?
    Nachdem der Synology Support seit >1 Monat an meiner NAS rum doktert, ist mir heute per Zufall aufgefallen, (Neustart des Containers) dass das Problem, welches ich habe, anscheinend durch den Docker - Container verursacht wird.
    Ich nutze ausschließlich den iobroker Docker buanet-iobroker.
    Mein Problem, der Container möchte gern mehr als 100% meiner CPU nutzen ...
    Was zu dem Problem führt, das alles sehr langsam wird auf der NAS. Inkl. iobroker.
    Im Ressourcen-Monitor werden dutzende Prozesse von "node" angezeigt. Jede mit 5-20% CPU Last. Sobald ich den Container stoppe, sind die Prozesse verschwunden und das Verhalten wieder normal. (Das ist mir heute per Zufall aufgefallen)
    Hattest Du ähnliche Probleme?
    bei der Installation hatte ich mich an diese Anleitung gehalten. Jedoch ohne Portainer als Dockerumgebung. (Kann das daran liegen?)
    https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thorkillar
      Hallo @UncleSam ,
      @thorkillar sagte in Ich brauche euren Rat / VM (W10) oder Docker:
      welche DS hast du denn?
      Kann es sein, dass die CPU zu schwach ist?
        thorkillar
        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
        ich habe die DS1618+
        ist eine Intel Atom C3538 Quad-Core 2,1 GHz
        https://www.synology.com/de-de/support/download/DS1618+#system
        Meine SYsteminfos:
        buanet-iobroker-live
        Platform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 2100 MHz
        Modell Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
        RAM 15.59 GB
        System Betriebszeit 3 T. 13:42:21
        Node.js v12.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.0)
        NPM 6.14.4
        Festplatte Größe 20.94 TB
        Festplatte frei 4.73 TB
        Anzahl der Adapter 383
        Betriebszeit 00:21:41
        Aktive Instanzen 45
        Hostname buanet-iobroker-live
        • T thorkillar
          Meine SYsteminfos:
          Platform linux
          Architektur x64
          CPUs 4
          RAM 15.59 GB
          NPM 6.14.4
          Aktive Instanzen 45
          ist zwar kein Rennpferd, müsste aber bequem reichen.
            thorkillar
            @Homoran Hast Du eine Idee, was ich jetzt tun sollte?
            Ich war schon kurz davor, die NAS neu aufzusetzen, bis ich beim runterfahren des Containers sah, dass die CPU Last rapide runter ging.
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • T thorkillar
              Leider nein, ich arbeite nicht mit Containern
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ein Script was eine Endlosschleife hat ...
                ...... oder sonst ein Script was nicht richtig ist ...
                .... ein Adapter was so eine hohe Auslastung verursacht ..
                .. Zombie Prozesse ...
                usw.
                Schalte mal nach und nach alles ab und suche den Fehler .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  usw.
                  thorkillar
                  @Glasfaser okay danke. ich schalte mal alle Adapter nach und nach ab um zu schauen, welcher adapter das problem verursacht. DANKE. melde mich danach dann.
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Würde es eher bei den Script´s mal vermuten !?
                    • T thorkillar
                      Hallo @UncleSam ,
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Es wurde schon viel geschrieben und dem kann ich nur zustimmen.
                      Tatsache ist, dass das kaum mit Containern zu tun hat. Wenn die Node Prozesse so viel CPU brauchen, wäre das dasselbe mit einer VM. Schau dir auch mal die Ein- und Ausgangsstatistiken der einzelnen Instanzen an. Vielleicht fällt dir dort etwas auf.
                      Dass es (nur) Skripte sind, glaube ich nicht. Weil die Skripte sind, soviel ich weiss, nur ein einziger Prozess und du sprichst ja von zahlreichen Prozessen, die 5-20% CPU brauchen. Möglicherweise führen Skripte aber dazu, dass andere Adapter "belastet" werden.
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
