  4. Planung Gartenbewässerung mittels Regenwasser Tonne
gartenbewässerungpumpe
8 Beiträge 2 Kommentatoren 799 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    drapo
    Hallo zusammen
    Der nächste Frühling kommt vestimmt und da die Lieferzeiten aus China etwas dauern bin ich nicht mehr zu früh dran.
    Ich bräuchte ein paar Input von den Spezialisten. Meine Idee ist es eine Pumpe mittels Shelly oder Sonoff zu schalten und in iobroker zu integrieren. Erste Frage mit welcher Pjmpe ist ein solches vorhaben möglich ohne manuell noch eingreifen zu müssen?
    Wie misst Ihr den Füllstand in der Tonne? Mein Problem wird eher sein zu wissen wenn sie leer ist und ich auf Hahnenwasser umstellen muss.
    Meine Idee ist mittels Feuchtigkeotsmessung nur dann zu bewässern wenn es notwendig ist. Ebenfalls möchre ich den Wetter Forecast integrieren damit wenn es die nöchsten Stunden noch regnet keine Bewässerung statt findet.
    Gibt es da schon Beispiel Projekte? Habt Ihr Vorschläge zur konkreten Umsetzung? Speziell welche Pumpe sowie wie ihr diese ansteuern würdet und wie ich den Füllstand messe würden mich interessieren.
    Danke Euch
    Grüsse
    • D drapo
      Hallo zusammen
      Danke Euch
      Grüsse
      D Online
      D Online
      drapo
      schrieb am zuletzt editiert von drapo
      Wäre diese Pumpe mittels shelly oder sonoff in iobroker zu integrieren?
      https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kaercher.com/de/home-garden/pumpen/druckerzeugende-pumpen/bp-1-barrel-16454600.amp.html&ved=2ahUKEwjr9IKv5eztAhWKHOwKHQQQCS0QFjABegQICBAN&usg=AOvVaw3Pzv02_2e9K2iAxu3gqz12&ampcf=1
      Danke für eure tips
      • D drapo
        Danke für eure tips
        Dreamboy74de
        @drapo Das An/Aus schalten geht ja über eine Sonoff S20 oder S26. Es muss bedacht werden noch ein Magnetventil zwischenzuschalten um das "Leerziehen" der Regentonne durch den Sogeffekt zu vermeiden. Mit diesem zB Hieran der gleichen Sonoff Schaltsteckdose wie die Pumpe sollte es sicher Funktionieren, wenn das Ventil Strom bekommt öffnet es die Durchleitung. Einfach nen Kabel mit Stecker an dieses Ventil, und zwischen Pumpe und Schlauch zur Bewässerung einbauen.
        Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
        Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
        • D Dreamboy74de
          D Online
          D Online
          drapo
          @Dreamboy74de Danke Dir für Deine Antwort. Kannst Du mir das mit dem Leerziehen nochmals konkreter erläutern? Ich verstehe das so, dass aus der Tonne permanent Wasser abfliesst, auch wenn die Pumpe nicht läuft. Ist das korrekt? Dies wäre aber aus meiner Sicht nur der Fall, wenn das Beet tiefer liegt als der Wasser Pegel. Wenn das Beet gleich hoch oder sogar höher liegt (je nach Wasserpegelhöhe) wird das doch nicht der Fall sein. Oder verstehe ich Dich hier falsch?
          • D drapo
            Dreamboy74de
            @drapo Ja natürlich richtig erkannt. Ich war der Annahme das das Regenfass höher steht als das Beet oder was auch immer das bewässert werden soll.
            • D Dreamboy74de
              D Online
              D Online
              drapo
              @Dreamboy74de Danke für die Konkretisierung. Habe gerade gesehen, dass bei der Pumpe ein Regulier und Absperrventil als Feature aufgeführt ist. Das sollte doch auch den selben Effekt haben. Demnach wäre das Problem so oder so nicht vorhanden. Wenn Du dem so zustimmst kann ich einkaufen gehen :-)
              • D drapo
                Dreamboy74de
                @drapo die in deinem Beispiel gezeigte Pumpe hat am Griff so einen kleinen gelben Hebel dieser ist für das Absperren und Durchflussregeln, der müsste ja dann permanent auf offen stehen wenn du die Regentonne "Smart" machen möchtest. Deshalb eben der Vorschlag mit dem Ventil. Aber da du ja Hochbeet oder Balkonkästen die höher sind als die Tonne bewässern möchtest erübrigt sich das ventil natürlich.
                • D Dreamboy74de
                  D Online
                  D Online
                  drapo
                  @Dreamboy74de alles klar ich danke Dir.
