  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    michael74
    #691
    wallbox_easy.csv
    • M michael74
      wallbox_easy.csv
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #692
      @michael74 danke sehr....
      • smartboartS smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #693
        @michael74
        ok import funktioniert nicht...muss ich halt mal manuell rein hämmern.
        Kannst du deine Allgemein Einstellungen noch teilen?
          @michael74
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #694
          um_de_ev_cc_ac1_m3_cbc_rcm_eth_108191_de_04.pdf
          • M michael74
            1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:
            Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.
            Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
            Folgende hab ich bisher zuordnen können:
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #695
            @michael74 Welche Version vom Modbusadapter hast du? Mit deinen Werten funktioniert es bei mir nicht. Fangen input Register nicht mit 3000 an? Sicher das es mit den Werten aus dem PDF 1 zu 1 funktioniert?
              ArnoD
              #696
              @smartboart
              Welche Verbindungsparameter und Allgemeine Einstellungen verwendest du ??
                michael74
                #697
                Modbus Adapter Version 3.2.2
                IP Adresse der Wallbox
                • M michael74
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #698
                  @michael74 Sehr gut die Adresse 255 war schon mal wichtig...
                    ArnoD
                    #699
                    Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?
                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #700
                      @ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
                      Spannung und so sieht aber gut aus..
                      Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.
                      • A ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #701
                        Die Holding Register Werte sind plausibel..
                        Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
                          ArnoD
                          #702
                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Das war der fehlende Hinweis habe ich im Post von michael74 übersehen. :-)
                          Bei mir war auch noch DHCP eingestellt, sodass die Wallbox beim zweiten Versuch eine neue IP-Adresse hatte, habe ich jetzt auch auf eine feste IP geändert und es funktioniert.
                          Danke an alle.
                          Werde jetzt mal testen was alles möglich ist.
                            ArnoD
                            #703
                            Alle Input Register sind 16 Bit und es können mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu übertragen.
                            • A ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #704
                              @ArnoD ah ok..hatte das Dokument nicht komplett gelesen...dann sieht es ja soweit gut aus...
                                ArnoD
                                #705
                                könnt ihr auf die Weboberfläche der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
                                Bei mir geht das nicht :-(
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #706
                                  @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213
                                    ArnoD
                                    #707
                                    wallbe7213
                                    Suber Danke 👍 😀
                                      ArnoD
                                      #708
                                      Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox beschäftigt und konnte einiges auslesen.
                                      Leider besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
                                      Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die Möglichkeit gibt, etwas zu steuern.
                                      Ich verwende folgende Einstellung:
                                      Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur benötigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.
                                      Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:
                                      die Register 200 bis 208 können angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
                                      Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.
                                      Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
                                      Modbus_Wallbox_Input.csv
                                      Bitte die Überschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einfügen, dann sollte es funktionieren.
                                      Großes Dankeschön an @michael74 für diesen hinweis.
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #709
                                        @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                                        Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...
                                        A frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          michael74
                                          #710
                                          Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
