  4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
conbee
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @smarti2015
    https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
    Ob die okay ist kann ich dir nicht sagen.
    Scheint was falsch zu sein, wenn das Datum nicht stimmt.
    smarti2015
    @haselchen Ok ich danke dir erstmal, das schau ich mir morgen in Ruhe an und versuche das teil mal zu updaten. Dir noch einen gute Nacht :)
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      smarti2015
      So hab heute geaupdatet und das steht da jetzt, allerdings das Datum steht immer noch falsch.
      Außerdem steht aber was von Version 2.7.1 die eigentlich die neuste ist vom 9.12.2020. Was ist das jetzt und wo bekommt man die her?
      GEEKOM AS 6
      P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S smarti2015
        pd_mueller
        @smarti2015 Ich glaube, wegen dem Datum solltest du dir keine Gedanken machen. Ich habe auch die Version 2.7.1 und das Datum steht bei mir auch auf dem 14.09.20.
        Was man bei dir allerdings sehen kann ist, dass du schon die 2.8.0 hast, die ist also neuer als die Version, die auf der Homepage angezeigt wird. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass man bei einem Update eine neuere Version bekommt als die, die auf der Homepage angezeigt wird.
        Ich hätte jetzt gesagt, dass bei dir soweit alles ok ist.
        • S smarti2015
          @smarti2015
          apt policy deconz
          sagt? Ich vermute du hast den beta-Kanal freigeschaltet.
            @smarti2015
            apt policy deconz
            smarti2015
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
            deconz:
              Installiert:           2.08.00-raspbian-stretch-beta
              Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta
              Versionstabelle:
             *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100
                 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
            oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              @Thomas-Braun
              deconz:
                Versionstabelle:
              @smarti2015
              Nicht nur Beta aktiv, sondern auch noch für verschiedene Releases.
              Fährst du da Buster oder Stretch? Das muss eigentlich übereinstimmen, sonst handelst du dir da u. U. die nächsten Probleme ein.
                @smarti2015
                smarti2015
                schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                @Thomas-Braun
                Puh keine Ahnung meinst das Image vom Raspberry Pi? 😧 😳
                Ich hatte das hier installiert: https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2020-12-11/2020-12-11-raspios-buster-i386.iso
                Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
                pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                pi@raspberrypi:~ $
                GEEKOM AS 6
                • S smarti2015
                  @Thomas-Braun
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @smarti2015 Das Image kannst du nicht installiert haben, das passt nicht auf einen Raspberry.
                  Wie dem auch sei...
                  Es wird eine Datei deconz.list auf deinem System geben.
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                  Aus der löschst du die unpassende Zeile am besten ganz heraus
                  Dann
                  sudo apt update
                  sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                    Wie dem auch sei...
                    Dann
                    sudo apt update
                    smarti2015
                    @Thomas-Braun Hm na vielleicht ist es besser, ich setze den nochmal neu auf. Welche Image würdest du empfehlen? Hab einen Raspberry Pi 4. Vom Conbee brauch ich ja nur ein Backup machen und dann wieder einspielen oder?
                    Hab das mal ausgeführt und dann kam das hier:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz=2.07.01-raspbian-buster-stable
                    E: Version »2.07.01-raspbian-buster-stable« für »deconz« konnte nicht gefunden werden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @smarti2015 Jetzt hast du in der deconz.list keinen Eintrag mehr. Oder die Datei komplett gelöscht. Keine Ahnung was du da getrieben hast.
                      Und ich empfehle gar keine Images, ich installiere meine Systeme immer mehr oder weniger 'zu Fuß'
                        smarti2015
                        @Thomas-Braun ja genau hab nur den Eintrag gelöscht. Na ich versuche mal mit dem direkten installieren vom System, aber das geht doch nur durch ein OS Image von Rapsberry Pi oder wie bekommst sonst auf die blanke SD/SSD das OS?
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          @smarti2015
                          Da müssen aber zwei Einträge/Zeilen gewesen sein.
                          Einer mit Stretch drin, der andere für die Buster-Quelle. Halt nur die falsche Zeile löschen.
                          Zur Neuinstallation, wenn du das für notwendig erachtest:
                          https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                            @smarti2015
                            smarti2015
                            @Thomas-Braun nee da stand nur eine Zeile. Na ich installiere mal neu, ich mag das auch immer, wenn alles sauber installiert ist und alles auch zusammen passt, außerdem das basteln übt ja auch und man lernt ne menge. Einzig meine Frau stresst grad, weil nichts geht 😁
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              @smarti2015 ich sehs gerade. Du hast die falsche Version an deinem Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                                smarti2015
                                @Thomas-Braun was genau meinste? nicht das ich das jetzt gleich wieder mache
                                GEEKOM AS 6
                                • S smarti2015
                                  @smarti2015 Du hast das Paket mit der Beta-Version nicht über den Paketmanager apt installiert sondern irgendwie dran vorbei. Pakete unter Debian installiert man per
                                  apt install Paketname
                                  aus einer ggf. zuvor angelegten Paketquelle.
