  4. Admin-Adapter stürzt nach Aktivierung von SSL ab
5 Beiträge 2 Kommentatoren 869 Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    ich habe heute versucht, ioBroker analog zu einem auf Pi 2 bestehenden System auf einem Raspi 3 zum Laufen zu bringen. Soweit klappt auch alles problemlos, bis ich versuche, im Admin-Adapter HTTPS mit den Default-Zertifikaten zu aktivieren. Admin stürzt sofort ab und die Einstellung muss ich per SSH wieder deaktivieren, um den Adapter wieder starten zu können.
    Dieser Fehler taucht im Log auf:
    2016-10-29 17:15:39.148  - error: uncaught exception: error:0906D064:PEM routines:PEM_read_bio:bad base64 decode
    2016-10-29 17:15:39.157  - error: Error: error:0906D064:PEM routines:PEM_read_bio:bad base64 decode
        at Error (native)
        at Object.createSecureContext (_tls_common.js:65:17)
        at Server (_tls_wrap.js:718:25)
        at new Server (https.js:17:14)
        at Object.exports.createServer (https.js:37:10)
        at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:168:39)
        at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:523:28)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:255:25
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:360:21)
        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)</anonymous>
    Der Haken bei "Let's encypt" ist NICHT gesetzt.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Sieht so aus, als ob SSL Zertifikat kaputt ist.
      node.js version?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Node-Version ist 4.2.1.
        Die Zertifikate sind die mitgelieferten, die auf dem Pi 2 einwandfrei funktionieren. Gibt's eventuell eine Möglichkeit die zu reparieren?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @AlCalzone:
          Die Zertifikate sind die mitgelieferten, die auf dem Pi 2 einwandfrei funktionieren. Gibt's eventuell eine Möglichkeit die zu reparieren? `
          Probiere mal auf 4.6.x upzudaten. Da wurde was mit Zertifikaten gefixt.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich habe keine Ahnung, was das Problem behoben hat…
            Der Pi3 lag ne Woche ausgeschaltet rum, jetzt funktionierts :?
