  4. Anfänger: Icons in DasWetter tauschen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
visown projecthow-to
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C claus1993
    Wo habt ihr denn die Icons her? Dürfte ich die auch haben :-)
    MarschelM Offline
    MarschelM Offline
    Marschel
    @claus1993
    Sigi hat sein endgeiles Projekt veröffentlicht: https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234 :)
    • MarschelM Marschel
      @claus1993
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Marschel sagte in Anfänger: Icons in DasWetter tauschen:
      @claus1993
      Ja, ist aber alt. Ich verwende jetzt das:
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
        bin ganz neu in der ioBroker - Vis Welt und gerade dabei, mir eine Wetter View zu erstellen.
        Inspiriert wurde ich durch @sigi234 und von Ihm stammen auch die meisten Daten.
        Mein Problem:
        Ich möchte andere Icons für das Wetter darstellen, als dasWetter im standard mit sich bringt!
        Ich habe die Icons als.png über den Vis eigenen Dateimanger hochgeladen.
        Ich habe in der dasWetter Instanz das icon Set Custom entsprechend eingestellt. Es werden aber weder in der Instanz, noch im Vis die Icons angezeigt.
        Auch wenn ich die Adresse des Bildordners im Vis, unter der ObjektId, mit eingebe, werden die Icons nicht angezeigt ...
        Bspw.: /vis.0/Wettericons/Wetter HD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL}1.png
        Was mache ich falsch?
        Beste Grüße
        Michi68
        @Marschel
        schon mal so probiert mit IP Adresse davor
        WszeneW MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michi68
          @Marschel
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Ich würde mich mal anschliessen
          Wo genau muss ich die Icons hochladen
          Direkt über FTP? oder über den Dateimanager
          Wenn über den Dateimanager dann kann ich ja nur in vis.0 hochladen
          Wenn ich via FTP drauf gehen finde ich nur etwas über den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather"
          Das wäre ja aber nicht das selbe wie das "adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/" oder täusche ich mich da
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Wszene sagte in Anfänger: Icons in DasWetter tauschen:
            ja
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              ja
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              @sigi234
              Also in den Ordner VIS.0 und wie muss dann der Pfad aussehen den ich in den Adapter eintrage
              Denn so wie es @Michi68 in seinem Screen hat geht es bei mir nicht
              Und wenn ich dann rechtsklick -> Bild im neuen Tab öffnen mache dann bekomme ich diesen Text
              File WS-Icons/Wetter-01/1png not found: Not exists
              und das ist der Pfad
              http://192.168.10.206:8082/vis.0/WS-Icons/Wetter-01/1png
              EDIT:
              Fehler gefunden
              Ich habe bei "Angepasste Dateinamenerweiterung" den Punkt vor dem png vergessen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @sigi234
                EDIT:
                Fehler gefunden
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Geht es dann jetzt?
                • sigi234S sigi234
                  Geht es dann jetzt?
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @sigi234
                  Ja jetzt geht es
                  • Aqara Sensoren
                  • sigi234S sigi234
                    @claus1993
                    MarschelM Offline
                    MarschelM Offline
                    Marschel
                    @sigi234
                    Sry ...
                    Hast Du noch nen Lösungsvorschlag für mich?
                    Die Fehlermeldungen im Log sind (natürlich) weg.
                    Objekt:
                    Wert: /vis.0/Wettericons/Wetter HD/10.png
                    Bestätigt: True
                    Zeitstempel: 2020-12-22 20:00:01.765
                    Letzte Änderung: 2020-12-22 10:45:01.811
                    Quelle: system.user.admin
                    Quality: ok
                    Versionen: siehe oben.
                    Die Icons habe ich über den Dateimanager hochgeladen.
                    Wäre Dir dankbar, wenn Du noch eine Idee hast ...
                    LG
                    • M Michi68
                      @Marschel
                      MarschelM Offline
                      MarschelM Offline
                      Marschel
                      @Michi68
                      Hi Michi,
                      VIELEN DANK! So scheint es zu klappen :)
                      Im Adapter sehe ich die Icons nun endlich. Ich denke / hoffe ;), dass ich sie in der Vis auch bald sehe ... :)
                      Danke!
                      LG
