  4. Anfänger: Icons in DasWetter tauschen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
visown projecthow-to
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MarschelM Marschel
    @sigi234
    Hallo Sigi,
    nachdem ich mich gestern vertippt hatte und die Cron-Zeit nicht mehr ändern konnte, habe ich den Adapter heute entfernt und neu installiert.
    Die Cron-Zeit habe ich nun entsprechend angepasst!
    Die Werte der Objekte stimmen jetzt (für das Wetter wie für den Mond), angezeigt wird aber dennoch nichts.
    Ich habe aber auch wieder Fehler im log:
    host.raspberrypi 2020-12-15 21:42:07.255 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    daswetter.0 2020-12-15 21:42:06.727 info (31174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    daswetter.0 2020-12-15 21:42:02.100 error (31174) exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
    hast Du noch eine Idee?
    LG
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Marschel
    Welche Version hast du?
    Die Pfade hat du eingetragen?
    MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Marschel
      MarschelM Offline
      MarschelM Offline
      Marschel
      @sigi234
      ioBroker: 4.1.11
      daswetter: 2.5.1
      Log nach der Neuinstallation:
      host.raspberrypi 2020-12-17 21:20:06.941 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      dwd.0 2020-12-17 21:20:06.407 info (6513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      dwd.0 2020-12-17 21:20:02.743 info (6513) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
      Ich habe in Pfad 1 und Pfad 2 eine URL eingetragen. Das sollte aber kein Prob sein, oder?
      --> sollte ich für Pfad 2 die json Datei nutzen?
      Die Pfade hab ich auch eingetragen und diese werden auch korrekt als Wert ausgegeben: /vis.0/Wettericons/Wetter HD/6.png
      LG
      • sigi234S sigi234
        @Marschel
        MarschelM Offline
        MarschelM Offline
        Marschel
        Vis: 1.3.6
          @sigi234
          ioBroker: 4.1.11
          daswetter: 2.5.1
          LG
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Marschel sagte in Anfänger: Icons in DasWetter tauschen:
          adapter.dwd.0
          Das ist aber nicht der daswetter Adapter!
          MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Den Pfad hab ich gerade nochmal korrigiert. Im Screenshot stand noch der Projektname drin.
            Jetzt ist Er wie von Dir angegeben. Ändert aber nichts ... (hatte ich schon mal versucht (auch abgewartet)).
            Du musst den Cron auf die aktuelle Zeit Plus eine Minute stellen und warten bis er sich die Daten holt.
            Natürlich auch die Bilder ins Richtige Verzeichnis hochladen.
            Vis mal neu starten, Browser Cache leeren.
            claus1993
            Wo habt ihr denn die Icons her? Dürfte ich die auch haben :-)
            • sigi234S sigi234
              adapter.dwd.0
              MarschelM Offline
              MarschelM Offline
              Marschel
              @sigi234
              Oh man ...verdammt. Du hast Recht. Ich sollte mich eher dran setzen ...
              Das erklärt auch, warum trotzdem Wetterdaten ankommen. Aber leider nicht, warum die Bilder immer noch nicht gezeigt werden 😕
              • C claus1993
                MarschelM Offline
                MarschelM Offline
                Marschel
                @claus1993
                Sigi hat sein endgeiles Projekt veröffentlicht: https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234 :)
                  @claus1993
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @claus1993
                  Ja, ist aber alt. Ich verwende jetzt das:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                    bin ganz neu in der ioBroker - Vis Welt und gerade dabei, mir eine Wetter View zu erstellen.
                    Inspiriert wurde ich durch @sigi234 und von Ihm stammen auch die meisten Daten.
                    Mein Problem:
                    Ich möchte andere Icons für das Wetter darstellen, als dasWetter im standard mit sich bringt!
                    Ich habe die Icons als.png über den Vis eigenen Dateimanger hochgeladen.
                    Ich habe in der dasWetter Instanz das icon Set Custom entsprechend eingestellt. Es werden aber weder in der Instanz, noch im Vis die Icons angezeigt.
                    Auch wenn ich die Adresse des Bildordners im Vis, unter der ObjektId, mit eingebe, werden die Icons nicht angezeigt ...
                    Bspw.: /vis.0/Wettericons/Wetter HD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL}1.png
                    Was mache ich falsch?
                    Beste Grüße
                    Michi68
                    @Marschel
                    schon mal so probiert mit IP Adresse davor
                    WszeneW MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Michi68
                      @Marschel
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Ich würde mich mal anschliessen
                      Wo genau muss ich die Icons hochladen
                      Direkt über FTP? oder über den Dateimanager
                      Wenn über den Dateimanager dann kann ich ja nur in vis.0 hochladen
                      Wenn ich via FTP drauf gehen finde ich nur etwas über den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather"
                      Das wäre ja aber nicht das selbe wie das "adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/" oder täusche ich mich da
                      Meine Hard- & Software:
                      • CC2652P Zigbee Stick
                      • Lichtschalter mit Tasmota
                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Wszene sagte in Anfänger: Icons in DasWetter tauschen:
                        ja
                        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          ja
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                          @sigi234
                          Also in den Ordner VIS.0 und wie muss dann der Pfad aussehen den ich in den Adapter eintrage
                          Denn so wie es @Michi68 in seinem Screen hat geht es bei mir nicht
                          Und wenn ich dann rechtsklick -> Bild im neuen Tab öffnen mache dann bekomme ich diesen Text
                          File WS-Icons/Wetter-01/1png not found: Not exists
                          und das ist der Pfad
                          http://192.168.10.206:8082/vis.0/WS-Icons/Wetter-01/1png
                          EDIT:
                          Fehler gefunden
                          Ich habe bei "Angepasste Dateinamenerweiterung" den Punkt vor dem png vergessen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @sigi234
                            EDIT:
                            Fehler gefunden
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Geht es dann jetzt?
                            • sigi234S sigi234
                              Geht es dann jetzt?
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @sigi234
                              Ja jetzt geht es
                              • Aqara Sensoren
                              • sigi234S sigi234
                                @claus1993
                                MarschelM Offline
                                MarschelM Offline
                                Marschel
                                @sigi234
                                Sry ...
                                Hast Du noch nen Lösungsvorschlag für mich?
                                Die Fehlermeldungen im Log sind (natürlich) weg.
                                Objekt:
                                Wert: /vis.0/Wettericons/Wetter HD/10.png
                                Bestätigt: True
                                Zeitstempel: 2020-12-22 20:00:01.765
                                Letzte Änderung: 2020-12-22 10:45:01.811
                                Quelle: system.user.admin
                                Quality: ok
                                Versionen: siehe oben.
                                Die Icons habe ich über den Dateimanager hochgeladen.
                                Wäre Dir dankbar, wenn Du noch eine Idee hast ...
                                LG
                                • M Michi68
                                  @Marschel
                                  MarschelM Offline
                                  MarschelM Offline
                                  Marschel
                                  @Michi68
                                  Hi Michi,
                                  VIELEN DANK! So scheint es zu klappen :)
                                  Im Adapter sehe ich die Icons nun endlich. Ich denke / hoffe ;), dass ich sie in der Vis auch bald sehe ... :)
                                  Danke!
                                  LG
