  4. [gelöst] Werte in Variablen verlustsicher speichern
variablenbackupspeichern
7 Beiträge 4 Kommentatoren 751 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    ich habe verschiedene Energie- und Kostenberechnungen.
    Die Werte werden in diverse Varaibalen gepeichert und angezeigt, bzw. zu weiteren Berechnungen verwendet.
    Wie kann ich die Daten so speichern, dass bei einem Systemneustart die Werte nicht verlorengehen, bzw. bei einem
    Totalausfall des Systems und anschließendem Recovery die bis dahin gepeicherten Were wieder verfügbar sind.
    Ein Backup wird jeden Tag abgelegt, aber da werden die Werte ja nicht gespeichert.
    Hoffe mir kann da jemand helfen.
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    A paul53P GregorSG 3 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Gregor
      Ahnungsbefreit
      @GregorS Indem Du die Werte in selbst erstellten "Hilfs-States" unter 0.userdata speicherst und diese dann per History in der Datenbank speicherst
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        Gregor
        @GregorS sagte :
        Script-Variablen oder Datenpunkte ? Die Werte in Datenpunkten bleiben bei einem Systemneustart erhalten und werden auch in Backups gesichert.
        • A Ahnungsbefreit
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Ahnungsbefreit sagte in Werte in Variablen verlustsicher speichern:
          History ist nicht notwendig, wenn du nur den letzten Wert speichern musst. Backup wird immer alle Datenpunkte mit ihnen Werten sichern.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UncleSamU UncleSam
            Ahnungsbefreit
            @UncleSam Es klang für mich so, als sollten auch ältere Werte gespeichert werden, deswegen history. Wenn nur der letzte Wert relevant ist, hast Du natürlich Recht
            • GregorSG GregorS
              Gregor
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Vielen Dank für die Infos.
              Die Werte sind in Datenpunkten allerdings in einem Unterverzeichnis von Javascript abgelegt.
              Hatte ich damals so angelegt, bevor es 0.userdata gab.
              Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffendlich besseres Jahr 2021.
              • GregorSG GregorS
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @GregorS Ja, dann ist ja alles perfekt. Das funktioniert also so wie es sollte.
