  4. Tuya Bewegungsmelder ohne Funktion im iobroker
tuyabewegungsmelder
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    ich habe folgenden Bewegungsmelder erstanden: OWSOO PIR Bewegungsmelder WiFi.
    Dieser funktioniert zwar in der Smartlife-App und wird auch im iobroker über den Tuya-Adapter angelegt (siehe Bild unten), jedoch ist weder eine IP-Adresse zugewiesen noch werden die Zustände aktualisiert (online bleibt auf false).
    @apollon77 wird dieser BWM überhaupt unterstützt? Falls ja, was mach ich da falsch?
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Nachtrag:
    Könnte das der Grund sein?
    Zitat: "The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!"
    • LatziL Latzi
      Nachtrag:
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @Latzi sagte in Tuya Bewegungsmelder ohne Funktion im iobroker:
      Ist er Batteriebetrieben?
      LatziL MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        @apollon77
        ja, leider :-(
        Ich hab zwar ein Netzteil angelötet, das wird dem Teil aber relativ egal sein ;-)
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @apollon77 Das steht ja auf der verlinkten Seite, oder habe ich die Ironie nicht erkannt?
          @Latzi Ich nehme an das der Melder über Zigbee funktioniert, hast Du einen Zigbeestick und den Zigbee Adapter auf Deinem ioBroker am laufen? Wenn ja dann versuche es mal darüber.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          LatziL apollon77A AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            @MichMein
            ja, zigbee läuft bei mir am iobroker, werde ich testen.
            Vielen Dank für den Tipp.
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @MichMein sagte in Tuya Bewegungsmelder ohne Funktion im iobroker:
              Ja, ein bissl Ironie war dabei ;-)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ich fürchte das mit Zigbee ist ein Holzweg. Laut Beschreibung am Artikel funkt der eindeutig mit WLAN.
                A.
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  @MichMein
                  leider hatte ich keine Chance das Teil mit zigbee zu pairen. Trotzdem Danke - Versuch war´s wert.
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @MichMein
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @Latzi Das ist sehr schade. Aber weiterhin viel Erfolg!
                    Gruß Michael
