  4. JavaScript
  5. Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?
    6.3k
javascript
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    ich bräuchte mal wieder Hilfe bei einem Script
    Ich möchte mehrere Webseiten nacheinander über ein Schleife parsen, die Links sind in States hinterlegt.
    Wenn ich das mit fest definierten Werten und ohne Schleifenfunktion mache, klappt es ohne Probleme mit folgenden Script:
    let link = getState('javascript.0.TV.Programme.kabel eins.Link').val;  //https://www.hoerzu.de/tv-programm/tamme-hanken-der-knochenbrecher-on-tour/bid_159188065/
    var logging = false;
    function extractText(body,text1,text2) {
            var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
            var ende = body.indexOf(text2,start);
            var zwischenspeicher;
            if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {
                zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                if (logging) log(zwischenspeicher);
                    return(zwischenspeicher);
            } else {
                zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                log(zwischenspeicher, 'error');
                return(0);
        function findBeschreibung (body) {
            var text1 = '<p itemprop=',
                text2 = '</p>';
            var body = extractText(body,text1,text2);
            var body_array = body.split('"description">');
            var beschreibung = body_array[1];
            beschreibung = beschreibung.replace( "</p>", "");
            setState('javascript.0.TV.Programme.kabel eins.Beschreibung', beschreibung);
        function findEnde (body) {
            var text1 = '<div class="day">',
                text2 = '<div class="labels">';
            var time = extractText(body,text1,text2);
            var time_array = time.split(' / ');
            time = time_array[1];
            time_array = time.split(' - ');
            setState('javascript.0.TV.Programme.kabel eins.Sendungsende', time);
        function leseWebseite () {
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    findBeschreibung (body);
                    findEnde (body);
                } else log(error,'error');
            } catch (e) {
                log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
        // bei Skriptstart
        leseWebseite();
    Versuche ich eine Schleife einzubauen, werden zwar alle Daten gefunden, aber nicht im richtigen State eingetragen, wo habe ich den Denkfehler?
    var devices = $(`[id=javascript.0.TV.Programme.*.Link]`);
        let beschreibung;
        let time;
        let link;
        let sender;
        let id;
        let dpb;
        let dpt;
        for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
            id = devices[i].replace('.Link', '');
            link = getState(id + ".Link").val;                                  //https://www.hoerzu.de/tv-programm/tamme-hanken-der-knochenbrecher-on-tour/bid_159188065/
            sender = getState(id + ".Name").val;
            sender = sender.replace('.Link', '');
            dpb = 'javascript.0.TV.Programme.' + sender + '.Beschreibung';
            dpt = 'javascript.0.TV.Programme.' + sender + '.Sendungsende';
            leseWebseite ();
            } else {
                return(0);
                text2 = '</p>';
            log(sender + " " + beschreibung)
            try {
                    findEnde (body);
                    setState(dpb, beschreibung);
                    setState(dpt, time);
            } catch (e) {
        // bei Skriptstart
        leseWebseite();
    Hier ein Logauzug vom Script:
    12:14:19.257	info	javascript.0 (31102) script.js.TV_Programm.WEbseite: tagesschau24 Rose möchte sich auf der Jungfernfahrt der Titanic das Leben nehmen, um nicht den reichen Cal heiraten zu müssen. Der mittellose Maler Jack rettet sie, und die beiden verlieben sich ineinander. Sie genießen die gemeinsame Zeit und beschließen, für immer beisammen zu bleiben. Doch nach nur wenigen glücklichen gemeinsamen Tagen rammt die Titanic einen Eisberg und beginnt zu sinken.
    12:14:19.270	info	javascript.0 (31102) script.js.TV_Programm.WEbseite: tagesschau24 Tamme Hanken ist gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton immer noch auf großer Tour durch die USA. Bei seiner Reise durch Kalifornien behandelt er bereits am Flughafen von Los Angeles Therapiehunde, die Reisende entspannen sollen. Auf einer Ranch in der Mojave-Wüste lindert der Ostfriese die Beschwerden von Pferden. In San Francisco besucht er Chinatown, um eine traditionell zubereitete Königskrabbe zu verspeisen. Und zurück in Deutschland geht es in einen Elefantenpark.
    12:14:19.281	info	javascript.0 (31102) script.js.TV_Programm.WEbseite: tagesschau24 Top Gear goes Bornes! Freddie Flintoff, Paddy McGuiness und Chris Harris sind heute auf der Suche nach den ungewöhnlichsten Wagen der Insel. Auf der Reise finden sie die erschwinglichsten Sammlerstücke. Darunter auch den seltenen Matra Bagheera S. Aber nicht nur das erwartet das Moderatoren-Trio, sondern auch atemberaubende Ferrari-Modelle.
    12:14:19.288	info	javascript.0 (31102) script.js.TV_Programm.WEbseite: tagesschau24
    12:14:19.294	info	javascript.0 (31102) script.js.TV_Programm.WEbseite: tagesschau24 Gemeinsam verfolgen drei Männer das Ziel, das Rennpferd Seabiscuit zum Champion zu machen. Verfilmung einer wahren Geschichte mit Jeff Bridges, Chris Cooper und Tobey Maguire. In den USA der 1930er-Jahre begegnen sich der Millionär Charles, der alternde Pferdetrainer Tom und der Jockey Red, der für seinen Job zu groß geraten ist. Alle drei glauben an Seabiscuits Potenzial und beginnen das Training mit dem unterschätzten Rennpferd.
    12:14:19.301	info	javascript.0 (31102) script.js.TV_Programm.WEbseite: tagesschau24 Wie kommen die Löcher in den Käse? Wer malt die Streifen in die Zahnpasta? Wenn Kinder etwas wissen wollen und Eltern nicht weiterwissen, helfen die Sachgeschichten mit der Maus. Und daneben gibt es natürlich noch die Lachgeschichten mit den Maus-Stars: dem sympathischen Maulwurf, dem kleinen blauen Elefant und der gelben Ente. Hier gibt es immer was zu lachen.
    Es werden Daten gefunden, allerdings wird die Variable "Sender" nicht weitergegeben.
    Oliver
    SBorgS liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
              } else {
                  return(0);
                  text2 = '</p>';
              try {
                      findEnde (body);
              } catch (e) {
          // bei Skriptstart
          leseWebseite();
          let beschreibung;
          let time;
          let link;
          let sender;
          let id;
          let dpb;
          let dpt;
              leseWebseite ();
              } else {
                  return(0);
                  text2 = '</p>';
              try {
                      findEnde (body);
              } catch (e) {
          // bei Skriptstart
          leseWebseite();
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Oli sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
      ...wo habe ich den Denkfehler?
      Nicht direkt einen Denkfehler. Bei der statischen Version schreibst du den state direkt in der Funktion. Bei der Schleifenversion rufst du die Funktionen auf und schreibst dann die states.
      Dabei bricht dir die Verarbeitung von JS das Genick. Denn JS wartet hier nicht bis deine Funktion fertig ist (synchron), sondern macht zB. schon mit dem setState weiter und da steht dann in deiner Variablen noch nichts drin.
      Du musst deine Funktionen asynchron aufrufen, also mit der Verarbeitung warten bis die Funktion auch wirklich fertig ist.
      siehe zB. https://medium.com/javascript-in-plain-english/async-await-for-beginners-understanding-asynchronous-code-in-javascript-748b57ae94e2
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • O Oli
                } else {
                    return(0);
                    text2 = '</p>';
                try {
                        findEnde (body);
                } catch (e) {
            // bei Skriptstart
            leseWebseite();
            let beschreibung;
            let time;
            let link;
            let sender;
            let id;
            let dpb;
            let dpt;
                leseWebseite ();
                } else {
                    return(0);
                    text2 = '</p>';
                try {
                        findEnde (body);
                } catch (e) {
            // bei Skriptstart
            leseWebseite();
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Oli
        vielleicht hilft dir dieses script beim aufbau - hier kann man sehen, wie das angewendet wird - es werden daten geholt und erst danach werden die daten in einem anderen aufruf verarbeitet und wieder daten geholt - auch das anlegen von datenpunkten sieht man dort gut
        https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
        • O Oli
                  } else {
                      return(0);
                      text2 = '</p>';
                  try {
                          findEnde (body);
                  } catch (e) {
              // bei Skriptstart
              leseWebseite();
              let beschreibung;
              let time;
              let link;
              let sender;
              let id;
              let dpb;
              let dpt;
                  leseWebseite ();
                  } else {
                      return(0);
                      text2 = '</p>';
                  try {
                          findEnde (body);
                  } catch (e) {
              // bei Skriptstart
              leseWebseite();
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Oli
          Warum die Webseite scrapen, wenn du die Daten direkt in JSON abrufen und auswerten kannst.
          Die Seite https://tvfueralle.de/ ruft im Hintergrund die Daten per JSON ab.
          Hier ein Beispiel für heute:
          https://tvfueralle.de/api/broadcasts/2020-12-21
          Darüber hinaus stehen noch weitere Metadaten zur Verfügung
          https://tvfueralle.de/api/channels
          https://tvfueralle.de/api/categories
          https://tvfueralle.de/api/genres
          Ich denke der Link ist beschreibend für den Inhalt
          Meines Wissens nach gibt es hier keine Beschränkung wie api token oder Authentifizierung zum Abruf der Daten.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @Oli
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @OliverIO
            wo kommt den das her - ich dachte, die dürfen kein tv programm öffentlich machen ?
            weißt du, ob man das auch per uhrzeit abfragen kann?
              @Oli
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OliverIO mit uhrzeit geht auch :-)
              https://tvfueralle.de/api/broadcasts/1012
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky
                hm, wo kommt das her? aus dem internet?🤣
                Wenn du auf der Hauptseite ganz nach unten scrollst, steht etwas über das Projekt.
                Hier geht es hauptsächlich darum eine möglichst barrierefreie Programminformation anzubieten mit Ausrichtung
                auf Untertitel für Hörgeschädigte und Begleitsprech für Sehbehinderte.
                Also ix illegales und ansonsten steht da auch alles mit dabei.
                Die JSONs lassen sich auch für die nächsten paar Tage abrufen. Das Namensschema müsste bekannt sein (2012-12-21)
                Ich hatte die Seite vor einiger Zeit gefunden und mir Gedanken gemacht. aber es gibt hier ja schon einige TV-Adapter und Skripte
                Links im Profil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @liv-in-sky sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
                  @liv-in-sky
                  Nein, das ist einfach der ganze Tag und nicht nur die Uhrzeit. Die API ist Fehlertollerant wie es scheint
                  Links im Profil
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OliverIO wollt ich fragen - ich hab ja das hoerzu script, welches html parsed und ich nur darauf warte, dass sich die webseite ändert - hast du keine lust einen adapter zu machen ? es gibt keinen guten tv adapter mit vilen sendern, daher habe ich das script gemacht
                    https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle
                    nicht das ich das script angleiche und dann kommt ein adapter
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      Lust hätte ich schon. Allerdings erst nach Sylvester wieder Zeit.
                      Als ich mir Gedanken gemacht habe, hatte ich auch schon an verschiedene Widgets gedacht.
                      • Als reine Liste,
                      • Zum Scrollen hoch/runter links/rechts so wie bei der tv spielfilm app im ipad
                      • mit Auswahl von Senderfamilien oder Lieblingssender
                      • Mit Hervorhebung für Lielingssendungen
                      • Mit eigener Liste nur für Lieblingssender
                      hups, ich stell ja schon Anforderungsliste zusammen :)
                      Mal nach Sylvester schauen. Die Gefahr ist halt, das morgen die API gesperrt ist, wegen zu viel Zugriff.
                      Ich melde mich. Will dir da aber auch nix wegnehmen.
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        • Als reine Liste,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @OliverIO
                        wegnehmen gibt's da nicht - ich weiß jetzt, da gibt es jmd. der sich mal gedanken macht - adapter wäre immer besser wie script - ich mache keine adapter und nach sylvester ist doch völlig ok
                        ich werd mal überlegen, wie ich die daten aus dem json bekomme, um meine tabellen weiterhin zu nutzen - die letzte war eine anzeige von 3 hintereinander folgenden sendungen (pro sender) ab einer frei definierbaren zeit - die nutze ich eigentlich sehr gerne - mal sehen ob ich das json so zerlegen kann
                        wenn du einen tester brauchst, gib einfach bescheid - bin mir sicher da werden einige mitmachen
                        ps: vielleicht könntest du jeweils einen datenpunkt für einen sender mit den wichtigen daten (uhrzeit, sendung, bild oder url zu bild) einplanen - der müßte dann auch nur einmal geholt werden und kann dann gut weiterverarbeitet werden ... oje jetzt habe ich deine anforderungsliste auch noch aufgefüllt :-)
                        OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          ich bin mir sicher das es da ganz viele Interessenten und Tester gibt. lese das ja im Forum mit.
                          Ok challenge angenommen.
                          Wobei das jetzt auch nicht aufwändiger wie openliga ist.
                          Das Design der widgets könnte noch eine kleine Herausforderung sein.
                          JSON als Datenpunkt hinterlegen muss ich mit einplanen, so das da nicht allzuviele Datenzugriffe auf die Seite erfolgen.
                          Allerdings werden die Bilder da immer direkt geladen. da hoffe ich auf das Caching des Browsers oder der jeweiligen App.
                          Links im Profil
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @OliverIO könnte man die bilder nicht im base64 format speichern un damit auch nur einmal holen
                            lieber mehr datenplatz als zuviele verbindungen
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @OliverIO vielleicht braucht es kein eigenes widget - mittlerweile gibt es bessere json widgets wie früher, somit müßte der adapter nur für die zusammenstellung der json sorgen ?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @liv-in-sky
                                ja könnte man machen, dann würde ich aber eine proxy noch dazu programmieren.
                                hab gerade gesehen, die cache-controls sind gesetzt und liegen bei 30 Tagen oder gar 90 Tagen.
                                Dürfte reichen.
                                Links im Profil
                                  @liv-in-sky
                                  Dürfte reichen.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @OliverIO cooool
                                  @Oli sorry, dass wir deinen thread "missbraucht" haben
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @OliverIO cooool
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @liv-in-sky , @OliverIO ,
                                    wenn solche Ideen dabei herauskommen, könnt ihr den thread so oft missbrauchen wie ihr wollt :-)
                                    Ich teste bei den Adapter auch sehr gerne mit, momentan verwende ich ja ebenfalls das Hoerzu-Script.
                                    Extra Widgets finde ich auch, dass es die nicht unbedingt braucht.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Oli
                                      Ich lege die Anzeigelogik immer in Widgets. Der Adapter macht da eigentlich nicht viel, außer regelmäßig die Daten abrufen.
                                      Links im Profil
                                        @OliverIO
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        wenn ich da etwas behilflich sein darf :-) ich schwöre voll auf jsonata, hier ein kleines Beispiel:
                                        die Daten werden alle geholt und in einen State geschrieben. Jetzt kann man mit der jsonata Expression spielen, ohne jedesmal die Daten zu ziehen, das Ergebnis wird wieder in einen State geschrieben. Die beiden States manuell anlegen, war ich jetzt zu faul dazu...
                                         * Zweck:   Holt TV-Programminformationen
                                         * Datum:   21.12.2020
                                         * Author:  @fastfoot
                                         * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/39896/wie-kann-ich-mehrere-webseiten-%C3%BCber-eine-schleife-parsen/11
                                        let axios = require('axios').default;
                                        let jsonata = require('jsonata');
                                        let url= 'https://tvfueralle.de/api/broadcasts/1012';
                                        let idBase = '0_userdata.0.TV';
                                        let sender = '.'   // beliebig
                                        let expr = `
                                            $.events[eventId.$match(/^${sender}/) and
                                                startTime >= "2020-12-21T20:00" and
                                                startTime <= "2020-12-21T20:15"]^(startTime).{
                                                "title": title,
                                                "eventId": eventId,
                                                "startTime": startTime,
                                                "endTime": endTime,
                                                "duration": duration / 60
                                        async function getData(url) {
                                            const res = await axios.get(url);
                                            if(res.status == 200) {
                                                await setStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`,JSON.stringify(res.data))
                                        async function main(refresh = false) {
                                            if(refresh){
                                                await getData(url);
                                            let test = JSON.parse((await getStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`)).val);
                                            let json = jsonata(expr).evaluate(test);
                                            setState(`${idBase}.json`,JSON.stringify(json));
                                            log(JSON.stringify(json))
                                        main(!true);
                                        Die erzeugten Daten in einem json-Widget
                                        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                           * Datum:   21.12.2020
                                           * Author:  @fastfoot
                                          let expr = `
                                                  "title": title,
                                                  "eventId": eventId,
                                                  "endTime": endTime,
                                              if(refresh){
                                                  await getData(url);
                                          main(!true);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @fastfoot
                                          natürlich darfst du helfen - freu mich sogar - jsonata hatte ich schon mal gehört - werd ich mal ansehen, vielleicht kann ich es gut gebrauchen für meine "überlegungen" - weihnachten haben wir ja viel zeit
                                          falls du eine gute beschreibung hast oder ein gutes video kennst - wenn nicht, find ich schon was
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
