  4. Docker/iobroker verbindet nicht.
docker iobroker
5 Beiträge 2 Kommentatoren 364 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tom23
    Ich habe auf einem Docker buanet/iobroker installiert. Leider bekomme ich homematic nicht richtig zum laufen.
    Es ist zwar alles grün, aber er findet die Geräte nicht. Ich habe unter der Adapteradresse die IP von Docker eingetragen, also die eth0 Adresse.
    Als homematic habe ich die normale Homeatic IP-Adresse genommen (homematic läuft auf einem Raspberry Docker auf einem Nuki). Weis jemand wo hier das Problem liegt. Ich denke ich muss noch irgend einen Port setzen, damit er die Geräte einliest?!
    Shell.JPG rpc3.png rpc2.png rpc1.png rpc0.png Objekte.JPG Instanzen.png hmrega.png
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tom23
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Tom23 Die eth0 Adresse ist nur innerhalb des Docker Hosts gültig. Das funktioniert nicht, wenn jemand ausserhalb des Hosts auf die IP zugreifen will.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Tom23
        @UncleSam
        OK, ich bin jetzt nicht der Netzwerkfachmann, ich dachte mit Eingabe von einem Port käme ich damit nochmal ins normale Netz?! Sonst stehen mir dort nur noch "auf alle IPs hören" und die "127.0.0.1" zur Verfügung. Aber mit der alle IPs klappt es auch nicht. Hast Du ne Ahnung welche Einstellungen die Richtigen wären?
        • T Tom23
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Tom23 Meiner Meinung nach nimmst du am besten die 0.0.0.0 und dann musst du den entsprechenden Port noch von aussen zugänglich machen (ich weiss leider nicht, welcher Port das für HMIP ist).
            Tom23
            @UncleSam
            Ok. Ich werde es die Woche mal ausprobieren. Vielen Dank erst mal.
