  4. Linux Distro...
Linux Distro...
linux
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TeNNo2k5T TeNNo2k5
    Würde dir aber auch zu Proxmox raten, Probleme beim durchreichen von Bluetooth Sticks hast du nur wenn du einen LXC Container verwendest. Nimm für den Iobroker dann einfach ne VM, dann kannst du z. B. noch weitere Dienste wie Pihole, Grafana, Influxdb etc. auf deinem Nuc laufen lassen, und die dann auch ganz einfach als LXC Container, schnell ausgerollt und spart Ressourcen.
    Zur Distro hat ja Slowman schon alle wichtige geschrieben, alternativ kannst auch Ubuntu Server 20.04.1 LTS einsetzen.
    Dragon
    @TeNNo2k5 Wo liegt denn der Unterschied zwischen VM und LXC?
    • D Dragon
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @David-Froebus Lassen sich mehrere VMs parallel ausführen? Warum installiert man PiHole in einen LXC und nicht auch in eine VM?
      ALs ich es gesendet hatte selber gemerkt... Google ist mein Freund....
      OK, also den Broker als VM und die anderen als LXC.
      Sollte ich den Open Media Vault auch in eine VM packen weil ich ja auch auf einen USB Port zugreifen muss?
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        @David-Froebus
        Ok gut dann kann ich mir die Erklärung sparen 😊
        Ja den Open Media Vault würde ich in eine VM packen.
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
          @David-Froebus
          Dragon
          @TeNNo2k5 Vielen Dank... Mal schauen da kommen bestimmt noch einige Fragen...
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            OMV in ein VM packen? Ist ein NAS Software.
            • SlowmanS Slowman
              Dragon
              @Slowman Ja und? Also was möchtest du sagen? Was stört dich daran? Es scheint nach deiner Meinung nicht gut zu sein und ich bin ganz unwissend...
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                @David-Froebus
                Hatte diese Software auch schon im Einsatz, OK man kann die Raids einbinden. Aber der Weg geht dann immer über das VM und nicht direkt auf die Platten. Ich stecke aber auch nicht so tief in dieser Materie drin.
                • SlowmanS Slowman
                  @David-Froebus
                  Dragon
                  @Slowman Ist das gut oder schlecht oder dauert länger oder ist langsamer oder was bedeutet das?
                  • D Dragon
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @Dragon
                    Meiner Meinung nach Länger. Aber vielleicht habe ich dies auch falsch verstanden. Im OMV den ioBroker als Docker laufen lassen.
                    • SlowmanS Slowman
                      @Dragon
                      Dragon
                      @Slowman Heist das ich sollte lieber den OMV anstatt Proxmox installieren und dann den Broker darin als Docker (Was ist das? Gibts da auch Probleme mit den USB Steckplätzen?) laufen lassen?
                      • D Dragon
                        Dragon
                        @Dragon Habe mal kurz quer gelesen. OMV als host fällt raus. Das mit Proxmox werde ich versuchen... mal sehen...
                        • D Dragon
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @Dragon
                          Ich habe mich auch vorher erkundigt, was man nehmen sollte und bin bei Proxmox hängen geblieben und habe es nicht bereut. Schnelles Backup und wieder Herstellung von VMs. Ich schaue mal nach den guten Anleitungen.
                          Link: https://4noobs.de/viewtopic.php?t=72
                          • SlowmanS Slowman
                            @Dragon
                            Dragon
                            @Slowman das ist super. Vielen Dank für die Unterstützung. Da lese ich mich Mal ein. LiLi und proxmox Image habe ich schon. Fehlt nur noch der nuc und Zeit es zu probieren... Werd also einen Bootbaren proxmox Stick fertigen und dann als erstes mal proxmox Draufbraten. Die erste cm wird dann ein Debian headless und iobroker drauf. Melde mich noch Mal wenn ich fragen habe
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dragon
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Dragon
                              Genau so habe ich es auch, habe keine LXC Container nur Komplette VM'S. In der einen reiche ich meinen Zigbee-Stick durch und in der anderen meinen Heizungsadapter. Bisher läuft das absolut problemlos. Habe die Tage sogar den "alten" Zigbee-Stick gegen das Modul von artec getauscht, einfach umstecken fertig.
